Découpler un coupleur
    invitefe066108
    Je me présente, Dominic, camping cariste passionné qui aime bien bidouiller et améliorer les installations, mais dont les connaissances en électronique se limitent à la compréhension des explications trouvées !
    Dans l'espace de vie de mon camping-car, je dispose de deux batteries pour alimenter les accessoires et j'utilise, pour les raccorder, un 'coupleur/séparateur'.
    Seulement, lorsque le courant de charge s'arrête (plus de soleil, véhicule à l'arrêt) je constate que ce coupleur consomme une énergie très précieuse à mes yeux !
    Je cherche donc le moyen d'activer ce coupleur à 13,5V (batterie principale), puis de le désactiver lorsque la tension redescend sous les 13V.
    En fait je désire couper son fil de masse aux moments clef.
    Ayant passé de nombreux jours à chercher un schéma qui tienne la route, je suis tombé sur celui-ci (voir pièce jointe).
    Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez ?
    invitee05a3fcc
    Re : Découpler un coupleur
    Bonjour myamigos et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par myamigos Voir le message
    Je n'en pense que du bien ...... C'est un de mes schémas !
    Maintenant, est il utilisable dans ton application? Faut voir ce qu'il y a dans ton coupleur .....
    Bonjour myamigos et bienvenue sur FUTURA Je n'en pense que du bien ...... C'est un de mes schémas !
    Bjr DAUDET,
    La pub personnelle est interdite !!
    invitefe066108
    Oups
    Cela fait deux semaines que je parcours différents forums, que j'enregistre des solutions potentielles sans noter la source et je ne me souvenais plus où j'avais trouvé celui là !
    Désolé pour ne pas t'avoir cité... et pour me rattraper, c'est tout de même celui qui à le mieux retenu mon attention !
    (J'ai le droit de faire de la pub moi ? )
    En fait, je veux simplement, en commandant un relais, couper la masse de mon coupleur :
    - à 13,5V on commande le relais et la masse du coupleur est raccordée
    - à 13V, on coupe la commande du relais et la masse du coupleur est supprimée
    Je ne cherche pas à remplacer mon coupleur, qui lui est très évolué (raccordement de batterie d'âges et de types différents, charge PWM) mais très gourmand aussi !
    Merci et encore désolé
    invitee05a3fcc
    Mais si tu lui coupes son zéro volt, il fait quoi le coupleur ? Il aime? il fait la gueule ?
    invitefe066108
    Ben il ne fait plus rien !
    Donc plus de perte dans ses circuits.
    - En roulant, on est à + de 13,5V => masse OK et coupleur fonctionnel : les batteries chargent
    - Au soleil, on est aussi à + de13,5V =>masse OK et coupleur fonctionnel : les batteries chargent
    - A l'arrêt et sans soleil => la tension redescend doucement à 13V et : masse HS, coupleur HS
    Les batteries sont alors autonomes et mon coupleur ne consomme plus rien
    Du moins c'est la théorie...
    invitee05a3fcc
    Alors, tu peux utiliser mon schéma avec un relais dont la bobine consomme moins de 100mA en 12V
    Attention, c'etait une CTN ou un phototransistor à l'origine ..... tu as mis une Zener !
    Donc il faut une résistance de 10K dans le fil entre la Zener et l'entrée "+" du LM311
    invitefe066108
    Merci de la précision (voir schéma modifié)
    Petites questions subsidiaires :
    - comment ajuste-t-on la valeur du seuil d'enclenchement (13,5V)
    Faut-il que je mette une zener de 6,8V ?
    - comment règle-t-on la valeur de l'hystérésis ?
    Je suppose que l'on met un potentiomètre à la place de R Hystérésis ? De quelle valeur pour pouvoir couper aux alentour de 13V ?
    Et encore merci, cela m'aide beaucoup !
    invitee05a3fcc
    Il n'y a qu'a faire le calcul des résistances......une fois que l'on a choisi la valeur de la Zener (entre 5 et 7V)
    invitefe066108
    Merci de l'indication
    Ca sera l'occasion de me replonger dans le U=RI
    A bientôt,
    Dominic
    invitee05a3fcc
    A que voilà une bonne résolution !
    invitefe066108
    Re-bonjour,
    Afin de pouvoir régler le seuil de déclenchement du relais, j'ai mis un potentiomètre de 22k.
    Mais je bloque sur le calcul de la résistance de l'hystérésis...
    Je ne suis pas capable de mettre en équation les valeurs de P1 et R (Hystérésis) pour désactiver le relais à 13V.
    Un petit coup de pouce ne serait pas de refus !
    invitee05a3fcc
    Seuil+ = (Vz*Rhys + Valim*10K)/ (Rhys + 10K)
    Seuil- = Vz*Rhys / (Rhys + 10K)
    Les seuils sont calculés en entrée du comparateur. Il faut maintenant calculer les seuil correspondants sur l'alimentation en tenant compte du diviseur 10K et P1
    invitefe066108
    Merci encore une fois !
    Donc en appliquant ces formules :
    - avec une Rhys = 500k, un seuil que je veux basculant lorsque l'alim atteint les 13,5V
    => Seuil+ = 6,93V
    => Seuil- = 6,67V
    Soit en appliquant, pour le pont diviseur :
    Valim / (P1 + 10K) = V- / P1
    Et en voulant :
    V- = 6,93V lorsque Valim = 13,5V
    J'obtiens :
    P1 = 10,55K
    Et la correspondance avec le Seuil- cherché :
    Seuil- = 6,67V <=> Valim = 12,99V
    Bon ou je me régale
    ou c'est un gros
    Je croise les doigts...
    invitee05a3fcc
    Quelle est la tension Vzener ?
    invitefe066108
    Vz = 6,8V
    Mais j'ai du me tromper quelque part...
    Pour les tests de l'hystérésis, je n'avais qu'un potentiomètre de 470K que j'ai mis en série avec une résistance de 33k.
    Il faut que je baisse drôlement le potentiomètre pour obtenir le battement de 0,5V. Donc rien à voir avec les 500k du calcul...
    N'empêche que ça fonctionne maintenant ! Merci !
    Pour la théorie :
    Ou bien je me suis fait fourgué une mauvaise zener : mon multimètre ne me donne pas la tension annoncée.
    Il me mesure aussi 21,7K pour un potentiomètre de 22K...
    Je n'ai pas d'alimentation stabilisée : comment vérifier l'étalonnage de la partie voltmètre ?
  1. coupleur HF 13,56 MHz
    Par invite176531fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2010, 20h47
  2. Coupleur IR -> RF
    Par invitea5a0c5ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 13h37
  3. le separateur-coupleur
    Par inviteaebb0372 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2009, 09h19
  4. Coupleur hydraulique
    Par invite56ab46df dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2008, 17h35
  5. Coupleur directif
    Par invite0f39f32f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2006, 18h38
