Montage electronique
    invite040b5c87
    Je cherche faire un petit montage en electronique et comme mes cours sont un peu loin maintenant, j'ai besoin d'aide !
    Alors voila,
    J'ai une tension qui peut varier de 0 à 18V environ et je cherche à obtenir en sortie 12V dans n'importe qu'elle situation.
    Un mode amplificateur et un autre limiteur en quelque sorte
    Merci pour votre aide
    inviteede7e2b6
    Re : Montage electronique
    Hello ?
    contexte ?
    pour quoi faire ?
    quel courant tiré sur le 12V
    quel est la source 0-18 ?
    comment espères-tu convertir ZÉRO VOLT en 12V ??
    en pratique, un pile de 12V , et tu te fiches de l'entrée
    invite040b5c87
    Merci pour votre réponse,
    Effectivement il manque des infos.
    Le signal est compris entre 0 et 18V certes mais le système peut démarrer uniquement qu'a partir de 4V par exemple.
    La source ce sont des modules à effet seebeck. Je compte tirer environ 0.2A a peut pret
    invitee05a3fcc
    inviteede7e2b6
    ça devient lumineux en effet.... le données changent au second message.
    Tropique
    Si tu n'as pas d'exigences concernant les masses d'entrée/sortie (source flottante), tu peux utiliser un simple flyback inverseur, qui aura moins de composants (et donc de sources de pertes aussi) qu'une architecture plus évoluée.
    invite040b5c87
    Merci pour vos réponses et dsl pour la mienne un peu tardive.
    Pourrais tu détailler un peu plus ton flyback ? cela ne mévoque rien..
    Cela permettra de ne pas monter au dessus de 12V ?
    Tropique
    Voir par exemple fig 3 de ce document:
    http://www.google.be/url?sa=t&source...wOHuXk-pMW9Bfg
  1. montage electronique
    Par invite6ee039aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2010, 20h18
  2. montage électronique
    Par invite06c35f4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2010, 21h13
  3. montage électronique
    Par invite42495b2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 09h37
  4. Montage electronique
    Par invitebfd32a84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2009, 20h34
  5. montage electronique
    Par invite47b3beab dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2006, 12h30
