Si ça me convient, toutefois je n'ai pas un générateur de tension en entrée, mais un générateur de courant.
et alors ? c'est l'impédance d'entrée du convertisseur qui va faire que la tension va naitre en entrée du convertisseur....toutefois je n'ai pas un générateur de tension en entrée, mais un générateur de courant.
Tout existe, il suffit de le trouver...!
C'est là où je ne vois pas trop.
J'ai peur de récupérer sur le câble une modulation indésirable, lié à la modulation de consommation du convertisseur, et de la charge qui est derrière.
Il est possible d'utiliser un convertisseur buck, mais cela posera quelques prroblèmes, en termes d'ondulation de courant et de régulation, à cause d'un zéro RHP très marqué.
Une solution un peu plus lourde, mais plus performante serait d'employer un convertisseur Royer asservi au régulateur linéaire:
Dans cet exemple, U1 asservit la tension qui doit être imprimée à la ligne, et une résistance mesure le courant dans le MOS de commande.
Un régulateur esclave s'arrange alors pour asservir ce courant au minimum possible pour que le régulateur linéaire ait suffisamment de marge de travail. La consigne est ici la valeur de résidu. Seul ce résidu est "gaspillé", tout le reste est converti.
Le convertisseur Royer consomme le même courant sur les deux phases, et la self de tête est en plus rendue anormalement grande pour éliminer les variations durant le cycle.
La faible ondulation résiduelle sera éliminée par le régulateur linéaire.
Le rapport du transfo est calculé pour le transfert maximal dans les conditions nominales, et l'éxcédent éventuel est absorbé par la zener.
C'est ce que je craignais.
Je ne vois pas trop ou est le régulateur linéaire?
Ça je vois bien, et l'intérêt de ce montage est de récupérer le courant consommé par la partie "injection".
Si j'ai bien compris ce régulateur doit asservir I[R1]+I[R5] = 4mA?Un régulateur esclave s'arrange alors pour asservir ce courant au minimum possible pour que le régulateur linéaire ait suffisamment de marge de travail. La consigne est ici la valeur de résidu. Seul ce résidu est "gaspillé", tout le reste est converti.
Est-ce que la commutation de M2 et M3 est bien en opposition de phase pour avoir un courant lisse?
J'ai trouvé une réf intéressante qui parle des convertisseurs Royer. Et une autre.
D'ailleurs es-tu certain de l'appélation "Royer" car apparemment c'est l'auto-oscillation qui caractérise le "Royer". Bon enfin peu importe le nom, Il reste à définir la loi de commande des deux mosfets M2 et M3 en fonction des courants R1 et R5.
Je vais approfondir dans mon coin, et merci beaucoup pour cette piste/solution.
C'est U1 et son MOS
Oui, en rendant I(R1) << I(R5), puiisque c'est un déchet, nécéssaire à l'asservissement rapide.Ça je vois bien, et l'intérêt de ce montage est de récupérer le courant consommé par la partie "injection".
Dans l'ensemble, oui, avec quelques subtilités pour le controle.Est-ce que la commutation de M2 et M3 est bien en opposition de phase pour avoir un courant lisse?
Voir les convertisseurs pour backlighting à cathode froide, c'est le même genre de probléme et de solution.
Sous l'étiquette "Royer", on met pas mal de choses, je ne suis pas certain qu'elle soit tout à fait exacte ici.J'ai trouvé une réf intéressante qui parle des convertisseurs Royer. Et une autre.
