je peux utiliser ce contacteur pour 35 Amp ?
    sg1
    salut
    je voulais utiliser un contacteur pour alimenter un récepteur qui consommerait 35 Amp en 220v mono.
    est ce que ce contacteur tiendra le "choc" ou pas ?
    dans la mesure ou je vais mettre les 3 contacts du contacteur en //
    une phase seule arrivera au contacteur ou on aura les 3 contacts pontés en amont et en aval.
    les tofs ci dessous. merci
    invite3dd432a5
    Re : je peux utiliser ce contacteur pour 35 Amp ?
    Comme l'indique l'étiquette, les performances dépendent de la nature de la charge : circuit résistif, transfo, moteurs, lampes ??? de la tension
    et de la norme nationale applicable.
    AC-1 circuit résistif
    AC-3 démarrage de moteurs
    AC-4 démarrage de moteurs et inversion de marche...
    Les contacts en parallèle ce n'est pas recommandé. Un contacteur c'est de la mécanique. Les contacts ne sont jamais parfaitement identiques et synchrones. Le premier qui se ferme supporte le courant de démarrage et peut souder, tandis que le dernier à l'ouverture supporte l'arc d'ouverture pour la totalité du courant, il s'érode le plus.
    Quelle est donc ta charge ?
    sg1
    charge entièrement résistive .
  1. Contacteur Télémécanique pour commander une lampe de forte puissance ! [résolu]
    Par invite6fc21650 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/12/2009, 13h59
  2. [Divers] où trouver un contacteur pour pompe
    Par Jean-Luc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2009, 17h39
  3. choix d'un contacteur pour commande radiateurs electriques
    Par invite0f22144b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2008, 06h53
  4. Gros problème pour demain Contacteur Inverseur
    Par invité6543212345 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2007, 23h12
  5. faire & utiliser une DLL
    Par invite8ebda540 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/06/2007, 10h20
