GreenBox : Projet de gestion climatique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 53
    inviteef69b31a
    Bonjour à tous !
    Plus qu'une aide, c'est surtout une collaboration que je cherche.
    Mon domaine de compétences étant principalement l'Informatique, je n'ai absolument aucune compétences en électronique.
    Je souhaiterai mener à termes un projet des gestion climatique automatisé qui permettrait la gestion climatique d'un espace de culture de végétaux en intérieur ou en serre.
    Le fonctionnement de base serait le suivant :
    - une multitude de capteurs de données climatiques
    - en fonction des mesures relevées par les capteurs, actionner ou arrêter l'arrivée de courant électrique pour les périphériques de correction climatique
    En pièce jointe voici un schéma global d'implémentation, la partie "marron" (circuit imprimé) étant hors de mes compétences, c'est sur cette partie que j'espère une collaboration.
    Bien cordialement,
    inviteef69b31a
    Re : GreenBox : Projet de gestion climatique
    MAJ schéma : arrivée EDF
    invite2313209787891133
    Il existe des cartes toutes faites pour ça; par exemple les labjack:
    http://labjack.com/
    A interfacer avec des relais statiques:
    http://www.audin.fr/fr/omron/relais/...iques/g3na.php
    mat64
    pas mal labjack, je connaissais pas... avec une approche un peu différente, il y a aussi arduino qui peut être pas mal pour ce genre de projets
    http://www.arduino.cc/
    carcan
    Hello !
    pour les sorties de puissance (230Vac) je te conseille les modules T501 ou T503 chez www.gotronic.fr
    Si tu as besoin de conseils pour conditionner les signaux de tes capteurs, il nous faut plus d'infos sur ceux-ci ; les platines µC acceptent en général des tensions continues de 0 à 2.5 ou 5Vdc sur les entrées analogiques.
    Laurent
    inviteef69b31a
    Merci pour ces réponses, je suis en train d'étudier tout ça...
    - Le module relais T503 peut-il être connecté a l'interface Phidget USB 1018 8/8/8 ?
    Ou sinon à quel type d'interface USB peut-il être relié ?
    carcan
    Re !
    oui sans problème (maximum 2 cartes de 4 sorties).
    Laurent
    inviteef69b31a
    ok, voici donc une mise à jour du schéma d'implémentation.
    Quelques interrogations encore :
    Comment connecter le relais T503 à l'interface Phidget ?
    Faut-il un driver pour le relais T503 ?
    a++
    inviteef69b31a
    hello !
    j'ai aussi un souci avec l'alimentation...mon 220V EDF en entrée je le branche où et comment sur le relais T503 ?
    Je voudrais remplacer les câbles pour capteurs Phidgets (ceux-là) ainsi que les connecteurs, car tout cela ne me semble pas assez "robuste" pour mon projet.
    Avec quels types de câbles et de connecteurs puis-je remplacer les câbles Phidgets ?
    inviteef69b31a
    j'ai commandé et reçu ce jour mon interface Phidget 1018, ainsi que mes capteurs Température/Humidité.
    Là je me prends la tête sur la programmation en C...mais ça c'est un autre sujet....
    Quel type de câble faut-il pour connecter mon interface Phidget 1018 avec le relais T503 ?
    De plus, faut-il un driver pour le relais T503 ou seul le driver de la 1018 suffit-il ?
    a++
    carcan
    Hello !
    l'interface phidget se connecte directement sur le module relais (niveaux électriques compatibles) ; je ne connais pas les modules phidgets, mais à mon avis tu dois sortir le fer à souder pour te faire un câble adapté (sur l'interface relais, je crois que c'est des borniers à visser aussi pour les entrées de commande).
    Laurent
    inviteef69b31a
    Aïe...j'ai l'impression que le relais T503 n'est pas assez puissant.
    Mon chauffage fait minimum 2000W !
    J'ai cherché des cartes relais plus "puissante", mais la seule que j'ai trouvé c'est celle-là mais elle est hors de prix ($459) :
    http://www.controlbyweb.com/webrelay-10/
    Si vous pensez à des alternatives je suis preneur...
    a++
    Forhorse
    Met un contacteur de puissance (genre LC1D18 de chez Schneider)
    ou un relais statique de puissance (pour une regulation de chauffage c'est mieux)
    inviteef69b31a
    ok,
    j'ai donc regardé les relais statiques ici :
    http://www.reboul.fr/catalogue/commu...iques/394.html
    ...mais alors je vois pas trop ce qu'il me faudrait :
    type de sortie :
    AC monophasé ?
    AC Triphasé ?
    Type de commande :
    Tension DC ?
    Tension AC ?
    Type :
    Synchrone ?
    Asynchrone ?
    inviteef69b31a
    Forhorse
    Citation Envoyé par kris92 Voir le message
    type de sortie :
    AC monophasé ?
    AC Triphasé ?
    ça depend de ta charge. De quel type sont tes radiateurs ? je peux pas deviner...
    Un tri peux commuter du mono (c'est juste plus chère pour rien) mais pas l'inverse
    Type de commande :
    Tension DC ?
    Tension AC ?
    Même chose, ça depend du signal que délivre ta carte de sortie. A priori tu étais parti sur une carte qui sort direct en 230V, donc tu prend un relais statique avec une commande en 230V AC
    Type :
    Synchrone ?
    Asynchrone ?
    Un type asynchrone* commute au zero de tension et/ou zero de courant. Sur une charge resistive ça evite les appels de courant trop important et ça augmente (parait-il) la durée de vie des resistances chauffantes.
    Un type synchrone* suit exactement le signal de commande, ça permet de faire de la modulation de puissance par retard de phase
    Mais bon, on s'en fout un peu, te casse pas la tête avec ça.
    * A moins que ce soit l'inverse, je sais plus, mais c'est pas important pour ton application.
    Forhorse
    Alors j'ai un peu regarder la notice de ta carte Phidget.
    Je dirais que si tu prend un relais statique avec une commande en 5V DC, tu peux le piloter directement par la carte Phidget sans passer par la carte T503
    inviteef69b31a
    je sais pas...c'est juste un radiateur d'appoint soufflant :
    http://www.boulanger.fr/chauf_sdb_de...408_315976.htm
    Forhorse
    Donc monophasé
    inviteef69b31a
    @Forhorse : merci pour ton aide
    ça me plait ça !
    Ce qui veut dire que je pourrais connecter ça directement sur ma carte phidgets ?
    Forhorse
    D'après la datasheet du relais statique, il consome 15mA, ça me semble compatible avec ce que peut fournir les ports de la carte phidget.
    Donc oui
    inviteef69b31a
    En fait je viens de réaliser que ce que j'essaie de faire ce n'est ni plus ni moins qu'une vulgaire multiprise avec un interrupteur on/off pour chaque prises.
    Je vais démonter une multiprise pour voir comment c'est fait, même si j'ai trouvé un schéma sur le net (ci-joint).
    Et dans mon cas il faudrait que je puisse contrôler ces interrupteurs on/off avec mon pc...
    Y aurait-il un composant électronique qui puisse simuler ces interrupteurs (par exemple j'ai vu qu'il existait des microrupteurs mais je sais pas si c'est fait pour ça) ?
    Forhorse
    Ben oui, des relais, des contacteurs ou des relais statiques (suivant la puissance et la nature de la charge)
    On prend les mêmes et on recommence.
    inviteef69b31a
    ok bon...j'ai ouvert une multiprise mais ça ne m'a pas appris grand chose (une photo ci-joint)...
    Sur le forum du site Phidget on me conseille de mettre un relais phidget en frontal d'un relais capable de tenir la charge de mes 2000W :
    http://www.phidgets.com/phorum/viewtopic.php?f=5&t=4202
    Je pense que c'est ce que je vais faire.
    Avant d'acheter tout le matos, j'essaie d'abord de voir où je vais, je suis donc en train d'essayer de dessiner comment je vais connecter tout ce petit monde (phase, neutre, terre, relais, carte relais etc...)...mais je galère un peu...
    Depuis mon 1er message (qui est aussi la 1ere réponse) je t'ai conseillé une carte d'interface avec des relais statiques; pourquoi t'obstiner à utiliser autre chose alors que c'est le plus adapté ?
    Tu prend ça: http://www.gotronic.fr/catalog/relais/statiques.htm
    Tu le branche sur une sortie de ta carte et tu t'en sers pour couper la phase de ce que tu veux commander, ce n'est pas plus compliqué.
    inviteef69b31a
    Aïe ça y est...mon incompétence dans le domaine à finit par énerver...
    Je suis désolé, je ne m'obstine pas à utiliser autre choses, je m'obstine a essayé de comprendre ce que je fais et les différentes possibilités qui s'offre à moi.
    Et puis c'est quand même de l'électricité (du 220!!), et vu que j'y connais rien j'ai pas trop envie de jouer à l'apprenti sorcier et risquer de tout voir griller, moi avec !
    Mais bon allez hop je te suis et je me lance ! je vais commander ça (ci-joint :celui à 25A) est advienne que pourra...!
    Dans ce cas il faut plutôt insister sur le coté sécurité:
    - Utiliser les relais sur les phases
    - Utiliser des fusibles adaptés
    - Respecter les sections des câbles etc
    invite64cc44ef
    salut les gars j'ai essayé de faire le meme projet mais je n'y suis pas arrivé car manque de moyen mais dites moi si vous avez le projet au complet (avec code) sa serais super je paie si il faut mais pas cher;
    merci encore
    inviteef69b31a
    salut ! le projet est en cours, il n'est pas terminé.
    Pour la partie capteur c'est OK : j'arrive à grapher en temps réel les données de T° / H% et Lumière.
    Par contre la partie électrique est en cours...mon incompétence dans le domaine fait que ça n'avance pas vite...
    Mais je compte bien arrivé au bout !!
    invitee05a3fcc
    Si tu tires des ampères .... ne pas oublier de les fixer sur un radiateur (voir la doc)
  1. projet de gestion
    Par invitea79eb2a0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/10/2006, 14h27
