Fondue de fil !
Fondue de fil !
    EspritTordu
    Fondue de fil !
    Comment détermine-t-on la limite de fusion d'un fil en fonction de sa matière s'il vous plaît?
    Merci d'avance.
    Re : Fondue de fil !
    Bonjour EspritTordu et tout le groupe
    Je n'ai pas compris exactement l'objet de ta question, ou ce qu'elle cache en réalité.
    La seule réponse que l'on peut faire à ce stade, c'est la température de fusion du matériau qui compose ce fil. Il faut donc consulter une table qui donne ces températures pour chaque métal. Google devrait t'aider.
    invite98c276f8
    tu cherches à faire fondre ton fil ?
    Pour te donner un ordre d'idée les fers à souder à l'étain ne font pas fondre ton fil (150 à 480° pour les stations de soudure).
    curieuxdenature
    Bonjour EspritTordu,
    est-ce pour calculer un fusible ?
    de façon empirique, j'en suis arrivé à utiliser un brin de fil souple, genre cordon secteur simple, pour un fusible de 3/5 ampères. Par exemple. Pour 2 brins ça donne 6/10 A (je compte bien )
    Un dimanche avec un fusible claqué, ça aide.
    Un bémol toutefois, il vaut mieux prendre la peine de percer le fusible en cause et d'y glisser les brins, ensuite souder les 2 bouts.
    Le provisoire durant bien souvent longtemps, ça évitera de mettre le feu à l'installation.
    invite03271d33
    Citation Envoyé par curieuxdenature
    Salut. Attention, dans la plupart des fusibles, il se trouve de la poudre, comme du sable ... Celui-ci sert à éteindre l'arc électrique produit par la fusion du métal contenu dans la cartouche fusible.
    EspritTordu
    Merci pour vos réponses. Ma question se veut très généraliste, en connaissant le matériau, sa section, l'intensité et la tension, la fréquence utilisée, n'existe-t-il pas une loi pour déterminer la limite d'utilisation du câble (ou plus modestement d'un fil ) avant qu'irrémédiablement il fonde ?
    Il s'agit de silice amorphe, non?
    Dernière modification par EspritTordu ; 20/09/2005 à 12h16.
    invite03271d33
    Salut, je ne pourrais pas te le dire, il faudrait jeter un oeil dans les documentations des fusibles...
  1. Quantité de zinc fondue?
    Par invite85bd4c95 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2006, 19h38
  2. Est-ce une résistance fondue?
    Par inviteb7bd4ecf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2006, 15h49
  3. TIPE : transmission de données avec fil / sans fil
    Par invitecb138c0e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/01/2006, 20h09
