Du bon usage des DISJONTEURS !!
    Bonjour à Tous,
    A la lecture de différents posts sur ce forum, il
    apparait que la notion de protection des personnes
    par disjoncteur différenriel ne soit pas bien
    assimilée par tous.
    Role d'un disjoncteur:
    Un disjoncteur ordinaire (non différentiel) assure
    une protection en intensité dont les limites dépendent
    du contrat souscrit avec le distributeur.
    Les divers contrats monophasés s'échelonnent entre
    15-30-45-60-90-120 Amp ce qui correspond à des puissançes
    de 3-6-12-18-24 kW.
    Ces disjoncteus ne déclencheront que si les intensités
    dépassent la valeur des calibres cités.
    Ces disjoncteurs ne protégent ni les matériels et encore
    moins les personnes.Protection contre les courts- circuits
    seulement (à condition que le C.C. atteigne le maxi du contrat)
    Disjoncteur DIFFERENTIEL.
    Il en existe de 2 Types. les disjoncteurs généraux (tete
    de circuit) dont les sensibilités DIFFERENTIELLES sont
    de l'ordre de 300- 500-650 mA....
    Ce premier type n'assure que la PROTECTION des MATERIELS,
    et ne sont pas considérés comme PROTECTION des PERSONNES.
    Leur courant de défaut étant respectivement de 300-500..mA.
    Deuxiéme typeisjoncteur DIFFERENTIEL de SECURITE de
    sensibilité différentielle entre 10 et 30mA( 30 mA c'est encore
    un peu trop à mon gout, mais le législateur a fixé là, la
    limite HAUTE)
    SEUL le disjoncteur différentiel de
    sécurité (10 à 30 mA) ASSURENT le role de protection
    des personnes.
    Tout autre disjoncteur différentiel de sensibilité
    supérieure(300-500-650 mA) ne protége que les
    matériels.
    En effet, dans ce cas, un CONTACT direct d'une personne
    avec le conducteur actif (phase) de l'installation
    peut laisser passer un courant qui n'assurera
    pas la disjonction mais sera néammoins TRES DANGEREUX
    voire MORTEL pour la personne si le contact reste permanent.
    Un courant de fuite de 200 mA à travers un corps humain
    ne fera pas déclencher un disjoncteur différentiel
    dont la sensibilité serait de 300 mA.
    L'idéal serait de plaçé un DIJONCTEUR GENERAL de SECURITE
    en tete de l'installation qui protégera la totalité
    des circuits.(Biens et personnes)
    La partie contraignante est qu'un différentiel 10 à 30 mA
    est trés "suceptible" et ne pardonne pas les
    défauts d'isolement (C'est son role !!).
    Il vaut donc mieux protéger chaque départ
    INDIVIDUEL(Au moins tout ne saute pas à chaque fois) si on
    ne veut AUCUN souçi.Au minimum les Salles d'eau seront
    pourvues de disjoncteur de SECURITE.
    Avant de penser etre correctement protégé, vérifier
    la sensibilité de vos disjoncteurs.
    Ensuite à vous de choisir.
    invite9fce355b
    Re : Du bon usage des DISJONTEURS !!
    JE ME REPETE SI TU N'as pas de terre le diff ne sert a rien
    un disjoncteur divisionaire protege les installations contre les courts-circuits et contre les surcharges (comme un fusible domestique)
    la norme impose de proteger toute l'installation avec un diff
    la securité a 100% n'existe pas
    si un utilisateur touche la phase et le neutre avec ces eux mains et s'il est parfaitement isoler du sol (sol isolant ou chaussures isolantes) les disj le "voit" comme un recepteur et fournit du courant donc l'utilisateur est en danger et ce même si l'installation est équipée d'un diff et de la terre.
    Bsr Joever....
    Ou ai -je dit dans mon message qui précéde qu'il ne fallait pas de Terre !!!!
    Que la norme impose un différenriel (quel genre :300 ma??) est une bonne chose, mais
    si l'abonné veut aller un peu plus loin en protection (sans que cela ne soit
    parfait ) pourquoi pas !!!
    Et je suis tout à fait d'accord avec toi en ce qui concerne un humain isolé
    en tant que récepteur de courant et les dangers encourus.
    invite03271d33
    Salut. Voici un POST TRES INTERRESSANT. Un grand merci a F6bes pour avoir si bien expliqué la différence entre les différents disjoncteurs...
    En ce qui concerne le regime de neutre, tant a relier a la terre ce qui DOIT être relier a la terre . Par exemple les appareils de classe II qui eux ne doivent en AUCUN CAS être reliés a la terre. Dans certains cas, le neutre doit être mis a la terre comme derrière un transformateur de séparation, dans ce cas là, on se retrouve avec un schéma de type TNC ( terre & neutre confondu ). En fait en cas de problème d'isolement donc fuite de courant a la terre, on génère un court-circuit. C'est le disjoncteur ( ou fusible ) qui protège les personne en cas de contact .
    En somme, les régimes de neutre sont complexes pour une personne néophyte.
    Dans tout les cas, la sécurité est primordiale, il vaut mieux demander de la documentation ou faire appel a un professionnel pour éviter certains problèmes graves ...
    abracadabra75
    Bonjour f6bes.
    Rénovant une vielle maison familiale, j'ai placé en tête de la colonne de distribution un différentiel 30 mA, juste après le disjoncteur EDF.
    Ensuite chaque sous-circuit d' éclairage ou de prises est protégé par un disjoncteur 'normal' 10 ou 16 A suivant sa nature.
    JE n' ai pas d' ennui.... sauf que lorsqu' il se produit un court-circuit n' importe où, c'est le différentiel qui déclenche, pas les 'normaux', et toute la baraque est dans le noir.
    Mais je crois qu' au prix de cet inconvénient (mineur, un court circuit n' arrive pas toutes les 10 minutes!), les personnes sont protégées.
    Merci pour tes précieuse précisions
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Bonjour abracadabra75 et tout le groupe
    Voilà l'erreur
    Justement, les différenciel "sensibles" sont prévus pour séparer les circuits, et ne pas les faire tous sauter.
    Il faut, après le général EDF supérieur à 300 mA, mettre des différenciels 30 mA pour des parties distinctes de la maison.
    Si l'un d'eux saute, il en reste d'autres, pour ne pas rester dans le noir.
    Sur une surcharge (court circuit par exemple) on ne peut pas prévoir qui va sauter le premier.
    invite9fce355b
    il doit s'agir d'un disjoncteur différentiel et la courbe de declenchement doit etre B il faut plutot un courbe C
    abracadabra75
    Citation Envoyé par joeverneteam
    bonsoir joeverneteam.
    Comment sait-on distinguer un différentiel courbe B d'un courbe C?
    A quoi cela correspond dans la pratique?
    Je me suis tout bêtement approvisionné chez LeroyMalin de matériel Legrand, sans savoir qu'il y en a de divers type!
    invite03271d33
    Salut. Dans ce cas là, ce n'est pas un court circuit mais plutôt un défaut d'isolement. Dans ton installation, il serait préférable de mettre un interrupteur différentiel au lieu d'un disjonceur différentiel en tête. Dans ce cas, seul le circuit concerné par le court-cicuit disjonctera.
  1. bon lycée pour ensuite un bon parcours???
    Par invite63e1a162 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 24/07/2007, 20h48
  2. Les détails, bon sang de bon soir !...
    Par invite3e87e53f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/05/2007, 07h11
  3. Du bon usage de nos impôts...
    Par invite3a702c9c dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 34
    Dernier message: 28/09/2006, 23h00
  4. Tamis moléculaire : Le bon usage?
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/08/2006, 13h22
  5. Usage des automates et fractales
    Par invite57e4f988 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/06/2004, 20h04
