Est-ce une résistance fondue?
    inviteb7bd4ecf
    Bonjour à tous les spécialistes de ce forum. Moi je suis totalement néophyte mais je ne veux pas mourir idiot!
    Eclairez ma lanterne s'il vous plait. Voilà, en regardant le labyrinthe de composants du circuit électrique de ma TV, il y en a entres autres sur pattes en forme de cylindres plantés à la vertical ou à l'horizontal, et puis des filaments blancs et très fins assez nombreux qui eux sont tous horizontaux posés sur la plaque. (Voyez comme je suis inculte).
    Or si la plupart de ces filaments argentés sont bien droits sur ma télé (en panne vous vous en doutez), deux ou trois ont en leur milieu des boursouflures de type soudure. Cela veut-il dire qu'ils ont éclatés et que je dois refaire les soudures avec de nouveaux composants? Ou est-ce normal?
    J'enverrais une photo demain parce que j'ai l'impression que ce serait plus parlant, mais merci d'avance à ceux qui ne se moqueront pas de mon ignorance.
    invite5637435c
    Re : Esr-ce une résistance fondue?
    si tu es néophyte, fais surtout bien gaffe de pas mettre tes mimines partout car tu pourrais surement avoir de mauvaises surprises.
    Un bon conseil, fais des photos mais pour tout ce qui est TV évite de toucher, c'est mieux pour ta santé car il y a danger de mort pour un novice.
    Si cet avertissement n'est pas respecté ton expression "mourrir idiot" deviendrait une réalité malheureusement...
    Bjr petitnouv...
    Lire ou relire "Rappel des dangers" de Monoliv en début de cette rubrique "dépannage".
    Je ne rajouterais pas une troisième couche d'avertissement sur les dangers qu'il y a à bricoler un téléviseur pour un néophyte mais par contre je dirais qu'il faut prendre les deux posts précedents très au serieux.
    attention un télé c'est vraiment méchant , il vaudrait mieux aller chez le dépanneur du coin!
    Dernière modification par jiherve ; 09/08/2006 à 05h36.
    TotalRecall
    je suis d'accord avec les posts précédents mais je vais toutefois essayer de satisfaire ta curiosité, car c'est un bon défaut dans notre domaine.
    Quelle est l'épaisseur de tes fils argentés ? Si c'est moins d'un millimetre de diametre je pense qu'il s'agit tout simplement de straps. Ce sont des fils métalliques qu'on utilise là où il était impossible de faire passer une piste en dessous : à la place on met un fil électrique au dessus. Ces composants ne se dégradent pas. La présence d'étain au milieu n'est pas signe de défectuosité.
    On attend les photos si tu tiens tjs à les faire . Mais prend bien en compte les avertissements qu'on t'a donné et ne travaille jamais sur ta télé sans l'avoir débranchée et scrupuleusement déchargée de toute électricité résiduelle !
    inviteb7bd4ecf
    merci de vos conseils, j'aurais dû les lire avant, j'ai pris une chataigne! avais a tous les autres néophytes!
    Si tu nous ecris c'est que tu es toujour de ce monde!
    Tes petit fils sont des straps comme signalé par TotalRecall et ceux avec de la soudure au milieux soit les restes de bricolages anciens soit des traces de mise au point chez le fabricant.
    Vas donc chez le réparateur car comme tu as déja eu un avertissement, heureusement sans frais, il vaudrait mieux ne pas trop insister!
  1. La résistance d'un supraconducteur est elle vraiment nulle ?
    Par inviteab227899 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/12/2014, 20h06
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 14/08/2007, 00h25
  3. Quantité de zinc fondue?
    Par invite85bd4c95 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2006, 20h38
  4. Quelle est en générale la valeur de resistance
    Par inviteab0b7a84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2006, 12h41
  5. Fondue de fil !
    Par EspritTordu dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2005, 22h56
