confirmation du calcul de resistance pour LED ?
    invite17fea086
    Pouvez vous me confirmer que je n'ai pas fait d'erreur dans mes calculs
    j'ai 4 LEDs rouge a alimenter
    Par securité je pense faire 2 montages en // de 2 Led + 1 resistance au cas ou 1 led claquerait il en restera 2 d'opperationnel
    Les caractéristiques des Led sont (1.9V 20mA)
    La source est en 12 volts
    Donc 12-(2x1.9)/0.02
    soit 12- 3.8 /0.02
    soit 8.2 /0.02
    soit 410
    Donc je met une resitance de 430 ohms en 1/2watt
    Si c'est bien cela une autre question se pause
    Ne dois je pas faire le calcul avec 14 volts vu que c'est pour mettre sur une moto et qu'avec l'alternateur la tension peut monter a 14 volts
    invite29971eb1
    Re : confirmation du calcul de resistance pour LED ?
    Si tu veux de la sécurité, tu mets 1 résistance par led. Tes 2 leds n'étant pas exactement identiques, l'une va se prendre tout le jus et vite cramer.
    invite17fea086
    Bonjour Ftorama
    c'est ce que je voulez dire mais j'ai oublié le mot serie
    Par securité je pense faire 2 montages en // de 2 Led EN SERIE + 1 resistance au cas ou 1 led claquerait il en restera 2 d'opperationnel
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par rodriguez59 Voir le message
    Bonjour Ftorama
    C'est raccord avec les calculs effectivement
    Et c'est mieux de prendre le cas 14V...Au pire sous 12, les leds brilleront un peu moins. Sinon, tu ajoutes un régulateur de tension, ainsi la tension de sortie est stable et la luminosité aussi.
    Dernière méthode, ce serait d'utiliser un double miroir de courant pour alimenter les 2 branches à 20mA
  1. Calcul résistance pour LED
    Par du1 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 08/12/2010, 15h11
  2. besoin de confirmation pour une 4007 + résistance
    Par invite36e6ba18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2009, 15h10
  3. [Calcul de résistance] LED infrarouge
    Par invitea4899ce3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2009, 15h37
  4. Calcul de résistance LED en 12V
    Par invite7f190949 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/08/2007, 00h05
