moteur pap
moteur pap
    invite3af1a924
    moteur pap
    Bonsoir à tous,
    J'ai un petit soucis concernant une carte de pilotage de moteur pap que j'ai fabriquée.
    Je n'arrive pas à faire tourner ce moteur et je sèche sur la cause de ce dysfonctionnement.Je me suis donc dit que peut-être je pourrais trouver de l'aide pour y arriver.
    Tout d'abord, pourriez-vous jeter un petit coup d'oeil à mon schéma. Je ne pense pas qu'il y ait d'erreur puisque je me suis beaucoup inspiré de ce que j'ai pu trouver sur le net, mais sait-on jamais.
    Ensuite, je mesure, sur les pattes du L297, les signaux suivants:
    10 Enable: 3VDC
    17 DIR: 3VDC
    18 Clk: impulsions niveau bas 25KHz/3V/ rapport cyclique 12,5%
    19 H/F: 3VDC
    20 Reset: 0V ou 3VDC à volonté
    J'ai remarqué que sur la patte 16 il y a un signal continu qui varie un peu autour de 5V en fonction de la position de RV1, mais qui n'est pas du tout à l'image de la charge et décharge du condensateur C2.
    Je remarque également que entre la patte 2 et la patte 12 je n'ai qu'une valeur de 4KHoms en mesurant avec mon ohmètre.
    Pouvez-vous m'aider?
    Je vous remercie.
    Dernière modification par Tropique ; 02/12/2010 à 21h25.
    invite3af1a924
    Re : moteur pap
    Bonsoir à tous,
    Ayant mis un mauvais format d'image hier, je reprends mon message.
    10 Enable: 3VDC
    17 DIR: 3VDC
    19 H/F: 3VDC
    Je vous remercie.
    invitee05a3fcc
    Re : moteur pap
    Citation Envoyé par araksas Voir le message
    Une mesure au voltmètre n'est pas significative, il faut un oscillo
    Il y a un découplage de la tension 5V qui alimente le L297 ?
    La résistance R4 est trop faible ( 5 mA max sur HOME)
    invite3af1a924
    Re : moteur pap
    En fait, j'ai bien fait ces mesures de signaux avec un oscilloscope. La seule valeur que j'ai mesurée avec un ohmmètre est la valeur de résistance entre la patte 2 et la patte 12 (alim du L297). J'ai fait cette mesure parce que j'ai cherché à comprendre pourquoi je n'avais pas un signal, sur la patte 16, représentant la charge et décharge de C2. Ce qui me semble bizarre. Alors je me demandais s'il n'y avait pas un court-circuit quelque part sur le PCB ou sur un composant.
    Oui, il y a un condensateur de découplage qui s'appelle C6 d'une valeur de 1µF/25V.
    Pour la résistance R4, effectivement, j'ai fait une erreur (de calcul sans doute). Je pense donc mettre 820 ohms à la place des 330 ohms.
    Alors je pose une question peut-être plus explicite: est-il normal de ne pas voir la charge et décharge de C2 (avec un oscilloscope, bien sûr) ?
    Ou peut-être faudrait-il que je cherche ailleurs?
    Merci pour ton aide.
    invitee05a3fcc
    Re : moteur pap
    La broche SYNC ne doit pas être utilisé (et laissée en l'air)
    invite3af1a924
    Re : moteur pap
    Certes, j'ai relié cette patte SYNC au connecteur CON1, mais c'est simplement pour envoyer cette info vers une autre patte SYNC d'un autre L297 pour synchroniser deux moteurs pap. Elle est donc "en l'air" lorsque je teste cette carte.
    Je commence à me demander si je n'ai pas le L297 ou le L298 (ou les deux) qui serait HS. Mais je ne sais pas comment le vérifier.
    Une autre idée, peut-être?
    invite3af1a924
    Re : moteur pap
    Vraiment personne n'a une idée sur l'explication du fait que je ne voie pas la charge et décharge de C2? ... ou bien sur une astuce pour vérifier le bon état du L297 ou du L298 ?
    Si quelqu'un me donne une piste, promis, je lui montre mon ...
    invite3af1a924
    Re : moteur pap
    Bonsoir à tous,
    J'ai donc modifié le schéma en fonction de ce qui m'a été conseillé ou de ce que j'ai pu trouver. Mais ça ne fonctionne toujours pas.
    J'ai changé la valeur de R4 qui passe à 820 ohms, de RV1 qui passe à 20 Kohms et de C2 qui passe à 33 nF. Je ne vois toujours pas d'oscillation par RV1 et C2 sur la patte 16 du L297.
    Je vous remercie.
    invite65c8a3eb
    Re : moteur pap
  1. positionnement moteur pàp
    Par invite07895f2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2010, 16h46
  2. Moteur PAP
    Par invitef57d092a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2010, 13h49
  3. Moteur pap
    Par invitefdead068 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2009, 07h20
  4. Question moteur PAP
    Par invite2fd46a63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2007, 16h27
  5. moteur PAP
    Par invite93eb4113 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2006, 09h01
