Soucis sur un schéma
    invite3083bf0e
    J'ai un petit problème concernant la simulation d'un montage. Un compteur 4017 allume des diodes successivement. Une même diode peut-être allumée par plusieurs états du 4017.
    Sur mon schéma, la diode L4 peut être allumée par Q4 et Q5 de U1. Les diodes sont reliés en haut (non visible) par une résistance et le + de l'alim.
    Lors de la simulation, tout ce passe bien jusqu'à Q4. Quand l'état est haut, la petite pastille à côté de la sortie est rouge. Elle passe en bleu pour un état bas.
    Mais lorsque j'arrive à Q5, la pastille passe de bleu (bas) à gris (problème).
    Sauriez-vous d'où ça peut venir?
    gcortex
    Re : Soucis sur un schéma
    Et les resistances de base ?
    invitee05a3fcc
    De plus, le schéma est incomplet
    • Retour des émetteurs des NPN?
    • Alimentation des LEDs, il y a une résistance de limitation en série ?
    PS: pourquoi des diodes ? utilise des AND (il t'en reste 3 !)
    Forhorse
    Euh... des OR plutôt...
    invitee05a3fcc
    pour moi !
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    l'option "smoke" n'est pas courante sur les softs de simulation (hélas)
  1. PPE (projet pluritechnique encadré) soucis de schéma
    Par invite9f0b83ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2010, 18h51
  2. Soucis de compréhension sur l'électricité.
    Par invite08ae9f9d dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2009, 11h05
  3. Soucis sur ma clé USB
    Par invitec5aa8230 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/04/2009, 07h16
  4. Soucis Tv thomson chassis ICC20 (double soucis) code err??
    Par invitefc4774fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 16h23
  5. Soucis d'impression sur i350
    Par inviteb9f72ff6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/10/2005, 15h06
