Soucis d'impression sur i350
    inviteb9f72ff6
    Question Soucis d'impression sur i350
    Salut à tous!!
    J'ai eu beau faire un nettoyage aux ultrasons du bloc têtes, rien n'y fait.
    Seule l'impression en noir fonctionne par contre pour les couleurs, il n'y a que le jaune qui ressort que le jaune qui ressort.
    Alors que faire?
    Merci d'avance pour votre aide!!
    invitec4c98da1
    Re : Soucis d'impression sur i350
    salut.
    essaye de desinstaller l'imprimante et de la reinstaller, peut etre que ca reglera le probleme.
    inviteb9f72ff6
    Merci tethys pour ta suggestion de desinstaller l'imprimante et de la reinstaller, mais seule la couleur jaune apparaît toujours http://forums.futura-sciences.com/newreply.php
    fou !!
    http://forums.futura-sciences.com/newreply.php#
    sos
    invitedcacff25
    A tout hasard, la cartouche est-elle bien positionnée et les contacts en bon état?
    Je n'ose pas demader si les réservoirs de la cartouche contiennent de l'encre...
    invitec4c98da1
    si tu es sous XP, tu vas dans le panneau de configuration, imprimante et autre peripherique, afficher les imprimantes, tu cliques sur l'imprimante, clic droit propriete, onglet gestion des couleurs.
    si c'est en automatique, tu met en manuel et vice versa.
    inviteb9f72ff6
    Salut à tous!!
    Génial, les couleurs s'impriment . Merci beaucoup pour votre coup de pouce.
    - En fait dans un premier temps des cartouches à bas prix m'avait encrassé mes têtes d'impression.
    - Et dans un second temps ma cartouche couleur était mal positionnée: -
    - juste aprés l'avoir replacée, tout est rentré dans l'ordre.
    Merci pour votre aide!! Et a bientôt
  1. Soucis sur une primitive
    Par invitebeb9b507 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/12/2007, 21h09
  2. Soucis Tv thomson chassis ICC20 (double soucis) code err??
    Par invitefc4774fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 16h23
  3. Configuration d'un bac d'impression sous MS-DOS, codes de séquence d'impression
    Par invitee1a4b714 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2006, 12h53
  4. Soucis d'impression avec Qcad
    Par invite687ce68f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/07/2006, 11h42
  5. petit soucis electrique sur xbox
    Par invited6a5ec16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2005, 15h29
