Soucis d'impression avec Qcad
    invite687ce68f
    Bonjour, j'ai installé Qcad version 1.5.1.
    Après quelques jours de prise en mains, (aidé par un dessinateur professionnel utilisant autocad), j'en suis pleinement satisfait.
    Toutefois j'ai un problème :
    lors de l'impression le point zéro n'est pas en bas à gauche de la page mais à quelques centimètres (pour être précis X=4.2cm et Y=6.1 cm), tout le dessin est donc décallé et en plus réduit : un carré de 10cmX10cm ne fait plus que 6.1 X6.1.
    J'ai revu la position du point 0 mais tout était ok x=0 y=0 et x & y = angle bas gauche de la page.
    Pensant à un problème d'échelle j'ai modifié le paramètre "PrintAjustmentFactor" dans le fichier "conf "(comme précisé dans l'aide). J'ai réussi à obtenir un carré de 10X10 mais toute la mise en page est décallée point 0 et dessin!
    Ce nétait donc pas la bonne piste.
    Je pense qu'il y a un autre paramètre à toucher mais je ne sais pas où chercher.
    Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
    invite61dede89
    Talking Re : Soucis d'impression avec Qcad
    Aloha
    Je viens de tester Qcad mais version 2 0 4 en français (version demo) et j'ai tracé un cadre de 210, 297
    il n'y a pas de probleme, lorsque je rentre les coordonnées 0,0 297,0 297,210 0,210 j'ai bien le cadre dessiné !
    Et le zero est a sa place ( en bas a gauche !)
    J'ai peut etre pas compris ta question
    invite687ce68f
    Effectivement, je viens de faire un essai avec une version de démo, la 2.1 en l'occurence, et tout est OK. Il s'agit certainement d'un problème de compatibilité avec XP et la 1.5.1.
    Existe t'il un utilitaire permettant d'imprimer des dxf?
    invite61dede89
    Va voir sur le site autocad ou autodesk il y a un logiciel de lecture de document dxf, dwg ...et gratuit puique c'est juste pour la lecture ou l'impression de documents
    Pour Solidworks c'est eDrawings
    Pour inventor c'est Inventor View
    Pour autocad c'est Autodesk DWF Viewer
    De plus amples informations sur "CAD XP" un forum hyper complet sur la cao
    invite687ce68f
    Merci pour vos réponses, j'ai trouvé un "viewer" qui me permet d'imprimer mes dessins à la bonne échelle.
    invite6119f458
    Si par hasard tu repasses par ici telepherique, pourrais tu m'indiquer quel viewer de dxf tu utilises, je suis moi même en quête de solutionner mes problèmes d'impression !
  1. soucis avec intégrales
    Par invite9e701dfc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/09/2007, 22h12
  2. Configuration d'un bac d'impression sous MS-DOS, codes de séquence d'impression
    Par invitee1a4b714 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2006, 12h53
  3. soucis avec un moteur
    Par invite355a4d10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2006, 11h32
  4. Soucis avec Astroshop...
    Par invite1c555091 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/03/2006, 21h15
  5. Soucis d'impression sur i350
    Par inviteb9f72ff6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/10/2005, 15h06
