Questions Interrupteur crépusculaire velleman
    invite242ffdeb
    je suis nouveau sur ce forum et je me suis inscrit pour faire appel à votre aide! ( C'est le but notez bien... )
    Je suis étudiant et je dois réaliser un projet pour mon cours d'électronique. J'ai monté un petit kit velleman, à savoir l'interrupteur crépusculaire (http://www.letsbuyit.fr/product/2210...-crepusculaire. Je l'ai essayé et il fonctionne très bien.
    Cependant il y a une petite led rouge qui se trouve sur le circuit et elle ne s'allume jamais. A quoi peut elle servir? Pourquoi ne s'allume-t-elle pas?
    D'avance je vous remercie pour vos réponses et idées.
    inviteb1a216d5
    Re : Questions Interrupteur crépusculaire velleman
    http://www.velleman.eu/downloads/0/m...nual_mk125.pdf
    D'après le schéma, la led s'allume en même temps que le relais. Donc, quand ton relais se ferme, la led doit s'allumer. Peut-être l'as-tu montée à l'envers?
    invitee05a3fcc
    Bonjour quentinh390 et bienvenue sur FUTURA
    Elle indique l'état du relais. Tu as du la monter à l'envers .... elle est peut être morru maintenant
    invite242ffdeb
    Tu veux dire que la led est censée être allumée lorsque ma lampe (à la sortie du relais ) ne l'est pas ?
    J'ai bien fait attention en la montant je ne pense pas qu'elle soit à l'envers..
    invitee05a3fcc
    Quand le relais est collé, la LED est allumée.
    • Soit la résistance série est coupée
    • Soit sa valeur est trop élevée
    • Soit la LED est à l'envers
    Si tu ne sais pas utiliser un multimètre pour élucider le problème ... je ne pas le faire à ta place !
    invite242ffdeb
    Si je sais utiliser un multimètre je ne savais pas ou l'utiliser c'est tout..
    Ce n'est pas possible que ce soit l'alimentation qui soit trop faible simplement?
    Merci pour tes réponses
    inviteb1a216d5
    Alimentation= 12Volts 100mA
    invite242ffdeb
    J'ai utilisé une alimentation de disque dur externe de 12V/2A..
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par quentinh390 Voir le message
    tu es dans une école d'électronique? tu as le schéma?
    C'est la tension de commande de la bobine de relais qui pilote la LED. Si c'était un problème d'alimentation, ton relais ne serait pas commandé ! faut un minimum de bon sens pour faire de l'électronique !
  1. Interrupteur crépusculaire
    Par invite9ec80d58 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 05/01/2009, 15h37
  2. Interrupteur crépusculaire . . .
    Par invited107f9da dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2008, 01h31
  3. Interupteur crépusculaire VELLEMAN MK125
    Par invite64610f73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2007, 16h21
  4. interrupteur crépusculaire
    Par invite12ff86d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2007, 19h22
  5. interrupteur crepusculaire
    Par invite310ad46c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2006, 22h02
