Utiliser un port USB pour alimenter une station météo
    invite6e263b12
    Question Utiliser un port USB pour alimenter une station météo
    j'aurais besoin de vos lumières, mes cours d'électronique étant bien loin derrière moi !
    J'ai une station météo (qui fonctionne avec 2 piles 1.5V).
    Elle est posée juste à côté de ma box.
    J'avais eu comme idée de départ, de me servir d'un des ports USB de ma box pour alimenter directement la centrale météo, évitant ainsi de devoir changer ou recharger mes piles.
    Le hic c'est que le port usb délivre 5V et la centrale n'a besoin que de 3V. Je pensais mettre une résistance pour diminuer la tension, mais je ne sais pas quelle valeur de résistance mettre.
    Pouvez-vous m'éclairer à ce sujet svp ?
    J'ai ensuite amélioré mon idée de la façon suivante :
    En cas de coupure de courant, la centrale météo ne fonctionnerait plus. Donc, pourquoi ne pas mettre des accus dans la centrale et brancher en même temps la centrale à la box via le port usb pour recharger les accus et alimenter la centrale... exactement comme le principe du radio réveil branché sur le secteur mais qui comporte une pile en cas de coupure de courant.
    Pouvez-vous me venir en aide svp ?
    Merci beaucoup.
    indri
    Re : Utiliser un port USB pour alimenter une station météo
    Si la station demande un courant constant, tu peux effectivement mettre une résistance..faut mesurer ce courant...puis calucler la résistance pour avoir une chute de tension de 2V. Mais faut savoir que tu ne peux tirer énormément de courant de l'usb!
    Sinon un simple régulateur linéaire et 2 capas dévrait suffire!
    Là où va le vent...
  1. peut-on utiliser USB-2 pour avoir un PORT COM ?
    Par inviteb54daf1b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/03/2008, 14h17
  2. Alimenter un AO avec le port USB
    Par invitea5468f4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2008, 18h17
  3. Adapter une station meteo pour afficher un niveau d'eau
    Par invite24560804 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 17h30
