Division de deux tensions entre elles
    invite1ab15a59
    Exclamation Division de deux tensions entre elles
    Dans le cadre d'un PPE, nous aurions besoin, mes camarades et moi même, de savoir s'il existait une structure capable de diviser deux tension entre elles de manière analogique.
    Une contrainte :
    La structure doit être alimentée en +5v/0v ou en +12/0V
    inviteede7e2b6
    Re : Division de deux tensions entre elles
    pourquoi? contexte ? but de la manip ? signaux ? âge du capitaine? etc...
    invite1ab15a59
    Donc pour résumer, notre PPE à pour objectif de faire une sonde d'incidence pneumatique
    de ce dernier on obtient deux tensions images des pressions différentielles que l'on doit diviser entre elles
    C'est un système embarqué à bord d'un avion d'où la contrainte d'alimentation.
    Le commandant de bord est âge d'une dizaine proche de la vingtaine d'année !
    merci bien
    gcortex
    Citation Envoyé par Byresse Voir le message
    Un pic peut diviser par un facteur de 1 à 2 en jouant sur Vref
    il me semble que toutes les structures analogiques ont besoin d'une tension négative
    au pire une pompe de charge
    inviteede7e2b6
    pour moi il faut les soustraire ... en première analyse !
    sauf si j'ai raté un métro.
    arsene de gallium
    Ouais en effet.
    Il faut soustraire, pas diviser, les 2 pressions, signaux images.
    Ou alors, la question est mal posée.
    invite1ab15a59
    Non, il faut bien diviser. J'explique : on a deux capteurs de pression différentielle (donc la soustraction dont vous parlez est deja faite). On mesure la pression différentielle entre deux tubes inclinés de 35 degrès vers le haut et vers le bas, par rapport à l'horizontale. Nous obtenons donc une tension image de cette différence de pression. Or la pression étant de 1/2.Ro.V², nous obtenons une information proportionnelle à la vitesse au carré. Nous voulons une information d'incidence indépendante de la vitesse, il nous faut donc diviser cette valeur par la vitesse au carré, valeur donnée par un second capteur de pression différentielle, la pression dynamique.
    Voila pour l'explication
    invitee05a3fcc
    invite1ab15a59
    Merci bien,
    On avait trouvé ce composant, mais le problème c'était les tensions d'alimentation du composant.. on est dans un avion, pour trouver du -15V..
    gcortex
    ben justement ya des milliers de fils dans un avion
    invitee05a3fcc
    Il faut aussi que je te trouve le convertisseur DC/DC ?
    invite1ab15a59
    Ouais bah l'idée c'était de faire le plus simple et léger possible, si y'avait moyen de pas en arriver la.. enfin si c'est nécessaire !
    Oup , j'ai pas tout vu !
    Vais TOUT relire !
    Sauf solution analogique style Daudet(mais j'aurais proposé le AD734) il faut numériser et faire le calcul avec un µC!
    Tropique
    C'est certainement possible, mais il faut connaître les exigences, p.ex.:
    Nombre de quadrants (1 je suppose)
    Précision
    Vitesse
    Pour faire des simplifications, il faut savoir ce qu'on peut sabrer.
    Si tout est critique, il vaut mieux une solution vraie grandeur.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 01/05/2010, 14h38
  2. [Nombre complexe] Addition de deux tensions
    Par invite293725ba dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2010, 07h47
  3. Division de 2 tensions entre elles
    Par inviteea745532 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 19h10
  4. PIC16F627 : comparateur de deux tensions
    Par invite068e61d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2009, 23h31
  5. différence entre deux tensions
    Par invitec7a604e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2006, 20h39
