Platine pour PIC
Platine pour PIC
    invite4e24a71d
    Platine pour PIC
    Bonjour à tous !!
    Voila, je voudrais savoir ou trouver une platine pour programmer des PIC, j'ai déjà chercher mais je me perd un peu dans tout ce qui peu existé
    J'utilise de PIC des séries 16F et 18F (jusqu'à 40 pattes), et je dispose d'un port Usb ou Ethernet, je ne pense pas que ce genre de carte communique sans fil.
    Pourriez vous m'indiquer du matériel particulier ou un site ou trouvez ce genre de choses.
    Merci d'avance. A+
    invitedf66cb3b
    Re : Platine pour PIC
    Salut petitnul! =)
    Personellement, à chaque fois que j'ai programmé un PIC, je passais pas une platine de test vierge (type bred board), pour programmer mon PIC que je testais par la suite sur mon montage, ou mon circuit.
    L'inconvénient c'est que le monde Step by step ne peut pas être exécuté. Et donc si il y a une panne (environ 90% du temps ^^) tu va devoir te creuser la tête pour trouver la faute du code.
    Autrement, un petit tour sur Disrelec:
    https://www.distrelec.ch/ishopWebFro...uceneSearch.do
    La langue est en Allemand (je suis en suisse romande, et donc tu va devoir commander depuis la suisse).
    Ou tu peux trouver qqch sur Distrelec France (si sa existe. ?)
    J'éspère que je t'ai aidé!
    Salutations, Trantor
    RISC
    Le plus simple c'est de programmer en utilisant le connecteur ICSP.
    Un programmateur / debogueur comme le Pickit2 ou Pickit3 suffit
    a+
    invite4e24a71d
    Bonjour, désolé pour mon retard.
    Les PicKit 2 ou 3 peuvent programmer des PIC de 40 pattes en long ? Si j'ai bien compris il faut que j'achète le boitier rouge et une carte sur laquelle je viendrait brancher mon boitier rouge et dans laquelle je mettrais mon PIC ?
    Merci.
    RISC
    Les Pickit2 ou Pickit3 peuvent programmer environ 150 PICs (quelque soit le boitier). Il suffit de vérifier dans MPLAB :
    Configure > Select device > référence du PIC que tu veux utiliser
    ensuite tu regardes si le "voyant" est vert ou jaune dans le cadre "programmer" à coté de Pickit2 ou pickit3 et tu as la réponse ;=)
    tu peux mettre ton PIC sur une planche à trous (solution la moin chère) ou utiliser cette option qui accepte tous les boitiers avec ce petit cable pour transformer l'ICSP en RJ11 (que tu peux aussi faire toi même).
    a+
    invite4e24a71d
    Ok Ok je commence à voir. Si je comprend bien (arréter moi si je fait fausses route, je débute ^^) il n'y à pas besoin de brancher toutes les pattes du PIC pour le programmer ?
    Forhorse
    Non pour programmer un PIC il n'y a que 5 pattes à connecter
    invite4e24a71d
    D'accord, il suffirait donc que je fasse en sorte de pouvoir brancher le boitier de programmation sur ma carte et cela suffirait ?
    RISC
    Tu as tout compris ;=)
    Ce connecteur s'appelle l'ICSP et je te recommande de le prévoir sur chaque carte que tu feras (tous les PICs peuvent être programmés in-situ (sur la carte).
    Regarde sur cette page un exemple de connecteur ICSP (pickit2 ou pickit3).
    L'autre standard de connecteur ICSP est le connecteur RJ11 utilisé sur l'ICD3 et le Real-Ice.
    L'avantage du connecteur ICSP du pickit2 ou pickit3 est qu'il permet la connection sur une plaque à trous directement ;=)
    a+
    invite4e24a71d
    D'accord, se serais donc la solution la plus polyvalente et la moins onéreuse ?
    invite4e24a71d
    J'ai aussi une petite question. Comment faite vous pour avoir les fameux "samples" ? J'entend dire partout qu'on peut se procurer certain éléments de cette manière mais je ne trouve jamais le bon endroit sur les sites ^^
  1. Besoin d'un conseil pour l'achat d'une platine de développement pour PIC
    Par invite7e727e46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2010, 22h19
  2. platine de developpement PIC
    Par invite6616758d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2008, 16h03
  3. PLatine d'essai pour PIC
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2007, 17h37
  4. quel platine de cablage pour tester un pic
    Par invite39fc554c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2007, 21h38
  5. quelle platine pour PIC????? aide
    Par invite5738ac78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2006, 21h57
