salut je veux savoir comment faire la différence entre un circuit e puissance(L298) grillé et un autre qui marche trés bien ,je veux dire par exemple si il existe un teste avec le metrix pour savoir si il marche ou non idem pour les diodes
18/12/2010, 10h06
#2
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
Re : un circuit grillé
hello ,
avec un peu de chance , tu peux constater un court-circuit sur les sorties de puissance, les L298 se suicident souvent de cette manière.
18/12/2010, 10h10
#3
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Bjr à toi,
Hum comme on ne sais ce qui peut griller à l'intérieur=....pas de réponse.
Tu peux éventuellement comparer ce que tu trouves entres les différentes broches de celui en bon état et l'autre...
Pour les diodes il y a un sens non passant si bon état.
Donc si ça ne passe pas ou si ça passe dans les deux sens=mourru !
18/12/2010, 11h07
#4
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
35
Messages
19 591
tu peux utiliser le test diode entre les broches d'alim : dans le sens "le plus au plus, le moins au moins" tu dois être hors-calibre. Dans l'autre sens, il faut trouver au max 1,4V (ou plutôt 0,7 : masse au substrat P et Vcc sur un ilot N => diode dans le "bon" sens ?)
Il doit aussi être possible de tester le courant consommé par le CI lorsque toutes les entrées sont à la masse : 0mA => c'est grillé, quelques mA => c'est peut-être bon, beaucoup de mA => c'est grillé.
PS : nos méthodes ne peuvent que dire si le circuit est grillé, pas s'il est bon... pour cela, il faut absolument le tester.
Dernière modification par Antoane ; 18/12/2010 à 11h10.
