Question bete pour vous, mais difficile pour moi.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 61
    invitebf26947a
    Bonsoir.
    j'ai une question qui a été posée pleins de fois, mais je ne comprend pas.
    A quoi sert le suiveur?
    En récapitulant j'ai vu:
    Entrée à très haute impédance, et sortie à très faible impédance. Montage idéal pour réaliser un adaptateur d'impédance, et particulièrement apprécié quand il s'agit de prélever un signal sur une source dont l'impédance de sortie est très élevée. Comme la contre-réaction est totale (la totalité du signal de sortie est réinjecté sur l'entrée inverseuse), le gain est de un (pas d'amplification, ni d'atténuation). En pratique, ce gain sera toujours un tout petit peu inférieur à un, mais on néglige cette toute petite perte.
    Mais j'ai rien compris!!, car la tension rentre dans le suiveur qui a une impédance très élevée.
    invitebf26947a
    Re : Question bete pour vous, mais difficile pour moi.
    2eme question bete:
    Pourquoi à haute frequence l'electronique numerique fonctionne pas?
    3eme question bete:
    Dans aucun des schémas, on ne voit la masse directement raccordée à une broche de masse sur l'AOP. S'agit-il d'un oubli ?
    Derniere:
    La bande passante d'un AOP pouvant être très grande, pourquoi ne pas en profiter pour étendre la plage de fréquence à amplifier. Par exemple, limiter la bande passante à 500 KHz pour passer la BF le mieux possible (je pense aux signaux carrés à 18 KHz) ?
    invite2da25054
    dis toi comme le courant sera très faible dans l'aop(impédance supergrande) donc la chute de tension causé dans l'imédance de source très faible, adaptation enTENSION.
    En hf les capacités ont pa le temps de se charger(regarde un circuit rc soumis à un échelon et tu verras la charge)
    invite2da25054
    ta dernière question est mal posé, selon moi.
    invitebf26947a
    Merci pour cette reponse rapide.
    Ce n'est pas graves pour les autres questions.
    Mais le suiveur, j'ai pas compris, il y a une chute de tension, mais il sert à quoi?
    invite29971eb1
    Un processeur, c'est de l'électronique numérique...et pourtant, ça fonctionne à plusieurs GHz.
    Je dirais que la première question est mal posée aussi, mais on te pardonne si tu débutes
    Que voulais-tu dire ou à quoi pensais-tu en particulier?
    invitebf26947a
    Rien de particulier, de toute façon c'est hors programme, les exams approchent, et les suiveurs m'attendent!!
    Donc, j'y reflechirai plus tard.
    Mais je ne comprend pas l'interet du suiveur.
    Forhorse
    Ben l'interet c'est l'adaptation d'impedance
    Imagine, tu as un montage qui te fournit une tension bien précise, mais qui a une impedance très elevée.
    De l'autre, tu as un dispositif qui a une impedance très faible.
    si tu connecte les deux ensemble, le courant qui va circuler va faire s'ecrouler la tension de sortie du premier montage car a cause de son impedance elevée il ne sera pas en mesure de fournir ce courant sans que ça n'influe sur sa tension.
    Avec un suiveur, tu va pouvoir "mesurer" cette tension sans prelever aucun courant (avec un ampli-op parfais) vu qu'il a lui même une impedance très elevée et il va pouvoir fournir une tension identique, en fournissant un courant important sans que ça n'influe sur la valeur de cette tension grace à la faible impedance de sortie.
    Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais c'est les consquences direct de la loi d'Ohm
    invitebf26947a
    Desole je ne comprend toujours pas.
    Supposons qu'on envoi 10V, dans le 1er aop, la tension de sortie vaut par exemple 7 volt, quand elle entre dans le suiveur(d'impedance tres elevee), elle rechute, quand on a suivi le signal?
    invitee05a3fcc
    Tu as une source de tension qui fait exactement 5,000V , mais qui a une résistance interne de 50K ohms
    Tu as un voltmètre parfait , mais qui a une résistance interne de 1M ohms
    Si tu branches ton voltmètre sur cette source de tension, tu mesures combien sur l'aiguille du voltmètre?
    invitebf26947a
    Tu me pose un probleme.
    j'en sais rien.
    Je ne vois toujours pas a quoi il sert ce suiveur.
    stefjm
    La résistance du voltmètre fait un pont diviseur avec celle de la source.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par deyni Voir le message
    Il n'est pas question de suiveur ...
    C'est une simple question de loi d'Ohm ....
    Si tu ne sais pas répondre à cette question, pas la peine de regarder le fonctionnement et l'utilisation d'un suiveur !
    invite2da25054
    Regarde ce document:
    firmformation02.ifrance.com/ELECTRONIQUE%20%20GENERALE.doc
    Passe la partie sur les transistors par contre.
    Normalement tu devrais comprendre
    invitebf26947a
    Merci de vos encouragements, déja que je me disais que je n'y arriverai jamais... Alors là...
    invitebf26947a
    Merci frenchy pour le cours, et les transistors sont au programme.
    Je comprend vraiment pas sur ton doc, il y a ecrit:
    Les impédances d'entrée et de sortie sont celles de l'ampli OP seul, à savoir l'ordre du Mégohm pour ZE et de 75 pour ZS. Ce qui permet de disposer d'une puissance de signal beaucoup plus grande à la sortie qu'à l'entrée.
    Ce type de montage est très souvent utilisé lorsque le signal d'entrée est issu d'un capteur ou lorsque il ne faut pas trop "charger" l'étage précédent.
    Mais je comprend pas, ca fait quoi le fait que l'aop a une impedance d'entrée tres elevée????
    Et une de sortie faible????
    Il sert à quoi???
    invitee05a3fcc
    Tu connais la loi d'Ohm et comment on l'utilise ?
    Si c'est non, faut démarrer par le commencement et laisser les suiveurs pour après-demain
    Si c'est oui, tu peux répondre à ma question #10
    invitebf26947a
    Au fait pour l'exemple du voltmetre, on mesure:
    5*(1M)/(5k+1M)=5M environ.
    Et apres?
    invitee05a3fcc
    Tu mesures une tension en "M" ... moi, c'est en "V"
    Et la résistance interne de la source est de 50K
    invitebf26947a
    La tension en K(kilo) est tres inferieur à la tension en M(mega), 5K est donc negligeable?
    stefjm
    Répondre à la question de Daudet sur les deux résistances avant toute chose. (Une loi d'Ohm et une loi de maille)
    Sinon, autant se chatouiller soi-même pour se faire rire...
    Edit : croisement, ça va trop vite pour moi...
    invitebf26947a
    C'est un pont diveur de tension!!!
    invitebf26947a
    Un source de 5V en serie avec une resistance de 5kV, en parallele (le voltemetre se branche en derivation) assimilable à une resistance de 5Mohms.
    Vraiment je ne comprend pas mon erreur.
    invitee05a3fcc
    On va pas passer le réveillon la dessus !
    Vmesure= 5*1000000/(1000000+50000)= 4,76V
    Donc la mesure est faussée par la présence du voltmètre . CQFD
    Tu mets entre la source et le voltmètre un amplificateur ayant les caractéristiques suivantes:
    Impédance d'entrée = 50 Mohm
    Gain = 1,0000
    Impédance de sortie = 100 ohm
    On mesure combien sur le voltmètre ?
    invitebf26947a
    C'est quoi qui est relié sur la borne inverseuse? la masse elle est où?
    invitee05a3fcc
    C'est quoi qui est relé sur la borne inverseuse?
    La question n'est pas là. Je te donne un ampli de ma fabrication, tu me donnes la réponse
    invitebf26947a
    J'utilise le theoreme de Millman, mais j'arrive à rien.
    invitebf26947a
    Je donne ma langue au chat.
    invitebf26947a
    Ok j'abandonne une fois de plus.
    Merci de votre aide.
    invitee05a3fcc
    Tu calcules la tension en entrée de MON ampli (un diviseur de tension)
    Tu calcules la tension en entrée du voltmètre (un diviseur de tension)
    Conclusions ?
  1. question simple ! mais pas pour moi ;-)
    Par invite36e6ba18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2008, 06h41
  2. Equation triviale pour vous, dure pour moi
    Par invite72953e70 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2007, 13h50
  3. Toute petite question mais tres importante pour moi
    Par invite8afbeb3a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/09/2007, 22h07
  4. Une bête question mais si vous pouviez m'éclairer
    Par invite0c100bad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/01/2007, 15h02
  5. besoin d'aide pour un DM difficile pour moi
    Par invited2b60f53 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/12/2006, 20h29
