Fonction de transfert d'une boite noire à ampli-op
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
    invite37ab301c
    Dans le cadre d'un TP je dois identifier rapidement le type de fonction de transfert,sans faire un grand nombre de mesures.
    On met à ma disposition un quadripole inconnu dont on cherche à identifier la fonction de transfert à vide en régime sinusoidal établi.
    Puis je dois faire un nombre minimal de relevés précis pour identifier les paramètres avec rigeur.
    Avez-vous des idées?
    Merci d'avance,
    stefjm
    Re : Fonction de transfert d'une boite noire à ampli-op
    Dans les grandes lignes :
    - repérez les pentes à 0, -20, -40, +20 dB/dec sur le gain en dB. (par décade ou par par octave selon l'échelle en fréquence)
    - repérez les déphasages à 0, -90, -180, +90°
    Cela permet d'avoir une idée de l'ordre du système.
    invite37ab301c
    Comment peut-on visualiser des db sur un oscilloscope car l'oscilloscope affiche une tension,en fonction du temps?
    Merci beaucoup,
    invite05fc252b
    sans faire de mesure ...
    tu injectes avec ton gbf un signal 1V en entrée, avec ton oscillo en sortie tu regardes (pas de mesures) comment se comporte ton signal en balayant des basses fréquences aux hautes fréquences, tu peux déjà savoir si c'est un passe-bas, passe-haut, passe-bande , coupe bande, ampli, déphaseur etc... à partir de la là tu adoptes tes mesures, pour les filtres avec 3 mesures tu donnes les principales caractéristiques : fc (à -3dB) et la pente ou la bande passante, le déphasage...
    à ce genre de TP j'étais tombé sur un "passe-rien" (boite vide), gros stress car j'ai vérifié 10 000 fois que mon oscillo ou gbf marchait bien... alors que la boite noire était vide
    invite05fc252b
    Citation Envoyé par megabuteur Voir le message
    Merci beaucoup,
    on veut bien t'aider , mais il faut quand même ouvrir un minimum ses cours et/ou ses bouquins !
    invite37ab301c
    Merci beaucoup pour ton aide.
    Pourrais tu m'éclairer pour déterminer la fréquence de coupure car on ne peut pas afficher de db sur un oscillo,et si ma fonction de transfert comporte un K(constante) comment pourrais-je le savoir?
    Merci beaucoup pour votre aide,
    inviteede7e2b6
    et si tu veux "rouler des mécaniques" tu envoie un signal carré qui permet les même premières analyses d'un seul coup d'œil.
    invite37ab301c
    Il n'y a pas de problème pour ouvrir un bouquin je vous sollicite car un TP c'est bien moins facile que la théorie.Je demande simplement votre aide,ce n'est en rien un acte de fainéantise,
    Merci de votre compréhension
    invite05fc252b
    -erreur de manip- (à supprimer par la modération svp)
    inviteede7e2b6
    c'est ta question "comment mesurer des tensions à l'oscillo" qui a fait bondir le camarade syndiqué...
    tu as eu des cours de mesures et de manipulation des instruments.... mesurer une tension CàC à l'oscillo (puisque c'est le plus facile) , puis son atténuation à -6 dB fait partie du B-A-BA.
    invite37ab301c
    Je me suis peut-être mal exprimé,mais je ne veux en aucun cas passer pour quelqu'un de fainéant.
    Je pense que pour déterminer la fréquence de coupure je peux mesurer la fréquence lorsque Vs=Vs(max)/racine carré de 2.
    Je ne me trompe pas?
    Merci d'avance,
    stefjm
    Il faudrait savoir de quel matériel vous disposez. (Oscilloscope avec ou sans analyseur de spectre)
    invite37ab301c
    Nous disposons d'un Oscilloscope numérique je ne pense pas que nous disposons d'un analyseur de spectre.
    inviteede7e2b6
    en gros , 70% du signal non atténué... plus pratique de tête que de manipuler des racines .
    donc tu te dépatouilles pour mettre 10 carreaux à l'oscillo (si possible) et tu mesures à 7 !
    merci de m'avoir rajeuni.
    un analyseur de spectre pour ces mesures..... on rêve , c'est noël
    car on ne peut pas afficher de db sur un oscillo,.... comment pourrais-je le savoir?
    Bjr à toi,
    Le "db" est un RAPPORT entre deux quantités.
    Rien ne t'interdit à partir de DEUX tensions de calculer un RAPPORT...meme si l'oscillo n'affiche pas les......dbs !!
    Ca c'est effectivement dans les cours.
    stefjm
    Citation Envoyé par Ridezebigone Voir le message
    Dans le genre, le fil est pas mal aussi!
    Si t'oublie la sonde de l'oscillo, parce que c'est bien connu qu'une sonde d'oscillo, c'est un truc idiot (sic) de prof (professeur ou professionnel au choix), eh ben tu mesures les caractéristiques d'un filtre dont les paramètres dépendent du GBF et de l'oscilloscope!
    invite37ab301c
    Une question me taraude,j'espère que je ne paraîtrais pas stupide , mais si dans ma fonction de transfert j'ai un K,comment peut on visualiser cela sur un oscilloscope car normalement d'après son diagramme de Bode commencerait à 20*log(k).
    Merci beaucoup,
    inviteede7e2b6
    qu'appelles-tu un "K" ?
    déjà un diagramme de Bode qui ne tiens pas compte de la fréquence , j'pige pas cette relation.
    stefjm
    Bah, c'est une touche (ou une case à cocher) sur les oscillos d'aujourd'hui.
    On ne peut quand même pas interdire à un étudiant malin d'appuyer dessus!
    Il n'y a pas que du vieux matériel dans les écoles!
    inviteede7e2b6
    avec le vieux matos , on apprend !
    maitenant on a des étudiants "simulateur + oscillo kifétou",
    résultat: des protos à faire s'étouffer de rire un concepteur indien qui n'a qu'un métrix et un oscillo à lampes
    c'était le coup de gueule du jour , ça ira mieux après l'apéro
    invite37ab301c
    En faite on me demande d'identifier avec rigueur les paramètres de la forme canonique de la fonction de transfert du quadripôle(fréquences caractéristiques,facteurs d'amortissement,gains)
    Puis de justifier mes méthodes de mesure,Quelle plage de fréquences considérait et pourquoi?
    Quelle est l'amplitude du signal délivré par le GBF et pourquoi?
    Expliquez comment vous procédez si vous mesurez des gains en décibel et /ou des déphasages.
    Donc le K c'est le gain si je ne m'abuse.
    Car H(jw)= K*(1+j(w/w0))/j(w/w1) par exemple.
    Merci beaucoup
    stefjm
    Bjr à toi,
    Le dB, c'est 10 ou 20 fois le logarithme à base 10 d'un rapport.
    Ben à basse fréquence, on mesure la tension crête à crête de la sortie.
    On fait le rapport avec celle de l'entrée et on a l'amplification (le k).
    inviteede7e2b6
    Merci beaucoup
    vu comme ça , d'accord.
    et pour trouver K , il te suffit de balayer avec ton générateur pour trouver la réponse plate ...
    invite37ab301c
    Pour trouver K je fais le rapport entre Vs/Ve
    et je fais 20*log K pour l'avoir en db non?
    inviteede7e2b6
    t'en es pas là , j'espère
    c'est une blage pour les fêtes !
    j'ai failli marcher...
    stefjm
    C'est vrai mais transpose à ton époque!
    Interdiction d'utiliser le stylo bic car seule la plume permet les pleins et déliés corrects!
    Santé!
    PS : Franchement, je plains l'indien qui utilise cet oscillo :
    http://www.chauvin-arnoux.fr/produit...=1473&idPole=1
    Temps de réponse de 2 seconde au changement de calibre, pas de time-out sur la requête réseau DHCP, souris série RS232, pas une seule mesure automatique fonctionnelle sur de "vrais" signaux, OS qui plante aussi souvent que Windows...
    invite37ab301c
    Je ne comprends pas pourquoi cela serait faux?
    Je parle bien sur au niveau de l'amplitude
    inviteede7e2b6
    j'ai pas dit que c'est faut.....
    mais mesures de tensions et décibels doivent être maitrisés de maniére "réflexe" au premier trimestre de première année de BTS ou DUT, comme les tables de multiplications au CM1
    sinon c'est mal parti pour la suite....
    inviteede7e2b6
    [/SIZE]
    à "mon" époque , on était content quand on avait ça :
    http://www.barrytech.com/tektronix/v...k545bfront.jpg
    ce qui a permis à la promotion juste avant moi d'envoyer des gus sur la lune....
    invite37ab301c
    Je ne suis pas dans le secteur de l'électronique je suis dans la mécanique mais c'est une matière pour les débutants,c'est pour cela je préfère poser mes question dans le but que tout soit clair,
    J'espère que vous comprenez,
    Est-il possible de calculer le coefficient d'amortissement ?
    Merci beaucoup de vos réponses et de votre temps,
  1. TP électronique : fonction de transfert et ampli-op
    Par invite1a393574 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2010, 05h24
  2. fonctionnement d'une boîte de transfert
    Par invitefff25562 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2010, 19h45
  3. Fonction de transfert, montage ampli op
    Par invite2c43f3a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2009, 16h49
  4. Argument d'une fonction de transfert
    Par invite962bb108 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2008, 14h22
  5. Fonction de transfert d'un ampli op
    Par invite4eddacae dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2007, 20h14
