phare led
phare led
    invite80f748db
    phare led
    bonjour, j'aimerais fabriquer un phare avec 12 leds haute luminosité (3,6 V et 20 mA) pour mettre sur mon quad. ce phare serais directement relier a la batterie. est ce que si je fait mes branchement comme sur le schéma, ca marchera??est ce que mes résistances et ma tension 12V sont suffisantes?
    le schéma: Lien image externe supprimé
    (désolé pour la qualité
    Dernière modification par Tropique ; 19/12/2010 à 14h16. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    invitee05a3fcc
    Re : phare led
    Bonjour lio131313 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par lio131313 Voir le message
    FCEM de 3 LEDs =3,6*3= 10,8V
    Si ton alimentation fait 12V, le courant LED est de (12-10,8)/540= 2,2 mA ...... ce n'est pas un phare !
    PS: Je ne sais pas comment fonctionne un quad, mais sur une voiture, moteur en marche, on a 14,6V
    invite80f748db
    Re : phare led
    donc quel devront etre la valeur de mes résistance pour que l'intensité du courant qui traverse les led soit se 20 mA
    Re : phare led
    Bjr à toi,
    Tu as la formule de calcul de DAUDET.
    Appliques là pour un courant de 20 mA !!
    (tu refais ta division ,tant que....c'est pas 20 mA !!) mais on peut calculer plus ...simplement sachant le résultat (20 mA) à obtenir !
    trebor
    Re : phare led
    Tu dois tenir compte de la tension maximum fourni lorsque le moteur tourne, c'est-à-dire 14,6 Volts.
    La résistance que tu dois utiliser doit être de R = U / I
    14,6-10,8 = 3,8 V / 0,02 Ampère = 190 ohms.
    Moteur à l'arrêt l'intensité sera moindre car la tension étant retombée à 12,7 V , tes leds seront traversées par un courant de I = U/R
    12,7 V - 10,8 V = 1,9 V / 190 ohms = 10 mA ( milliampère ).
    La luminosité variera également en accélérant ou en décélérant le moteur car la tension est variable au ralenti ou arrêt de 12 V à 14,6 Volts..
    invite80f748db
    Re : phare led
    et si je fait 3 rangées de 4 leds en serie ca ira mieux alors?
    puisque 14,6-14,4=0,2V donc R=U/I=0,2/0,02= 10 ohms c'est bon comme ca?
    invitee05a3fcc
    Re : phare led
    j'en mettrais 5 en série !
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : phare led
    Utilises plutôt un petit montage à courant constant basique...
    Pour 20mA, remplace les résistances de 24 ohms par des 33 ohms.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. Clignoteur 12V pour deux phare deux fois 12 led
    Par invitedd82fb9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2012, 17h53
  2. Phare à LED 12V
    Par invite77ce64fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2010, 14h19
  3. led 18.000 mcd phare
    Par invitea876e18d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2008, 17h45
  4. Comment faire allumer 1 led, 2 led, 3 led, etc
    Par inviteb70eb1f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 21h18
