Débit de données et longueur de câble
    invite5725992d
    Je me posais une question : plus le débits de données passant dans un câble est grand plus on peut avoir une longueur de câble grande ou est-ce l'inverse?
    Il me semble que j'avais lu que pour l'USB, si on fonctionnait en low speed la longueur max était réduite par rapport à un câble qui utiliserai du High Speed. Mais là je lisais un article sur le RS232 et ils disent l'inverse...
    je pensais que plus la vitesse est grande moins l'atténuation se fera ressentir nan?
    Pourriez-vous m'aider svp?
    invitee05a3fcc
    Re : Débit de données et longueur de câble
    Citation Envoyé par pseudoguyanais Voir le message
    plus la fréquence est élevée, plus il y a de perte (et influence plus grande de la capacité capacitive du câble). Donc câble plus court indispensable
    gcortex
    physiquement,
    si tu envoies un signal carré en basse fréquence
    tu reçois presque un carré
    mais en HF, çà va plus ressembler à un faible sinus bruité
    donc dans l'absolu plus la liaison est courte, plus tu as de débit
    Mais en pratique, tu peux avoir une longue liaison de compette
    et une liaison courte mais pourrie
    même chose quand tu compares liaison série et parallèle
    En effet pour l'USB la version hi speed tire plus loin mais c'est particulier à ce bus , la distance max reste cependant 5 m sans répéteur et 30 m avec 6 répéteurs au max.
    Pour toutes autres liaisons plusse que ça va vite moinsse que cela va loin!
    invite5725992d
    merci pour vos réponses.
    Pourrais-tu m'expliquer comment exactement? Pourquoi est ce l'inverse du comportement des autres bus?
    invitee05a3fcc
    Il faut comparer ce qui est comparable.
    Tu prends un bus, par exemple RS232 et une vitesse et tu augmentes la longueur de cable pour voir "jusqu'où ça va"
    Tu as alors des valeurs de ce genre (voir limites)
    Si tu prends un autre protocole (RS422 par exemple) tu auras des longueurs différentes.
    Mais, plus le câble est long, plus la vitesse est basse quelque soit le protocole
    Si la vitesse est imposée, la longueur max est donc aussi imposé. Pour certain protocole, il est possible de travailler avec une vitesse normal ou basse (mode dégradé) afin de conserver une liaison
    Si l'USB2 "tire plus loin", c'est que le protocole est différent
  1. longueur utile cable de levage
    Par invite482374b2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/12/2009, 16h16
  2. longueur et qualité de cable reseau
    Par invitec6b3a439 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/05/2009, 22h01
  3. Longueur de Câble RJ45
    Par invite014e4cc0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/01/2007, 15h02
  4. Probleme de longueur de cable
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2006, 09h31
  5. longueur max de cable rézo
    Par inviteb6d3c058 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/01/2005, 20h20
