PIC, Problème calculs à virgule
    inviteee2ce2b6
    Voilà mon problème, je réalise un calcul dont le résultat est entre 0 et 1 et le résultat n'a jamais de chiffre après la virgule ! ça marchait sur un PIC 18F252 et depuis mon passage à un 18F4550 (et des modifs de prog en même temps), ça marche plus !
    Voici la ligne de calcul :
    Code:
    tmp[i] = (ANval[i] - JoyBd[i][0]) / (JoyDZ[i][0] - JoyBd[i][0]) * demiPi;
    Et les déclarations de variables liées :
    Code:
    float JoyDZ[6][2]; //Limites des zones mortes, fixes
    float JoyBd[6][2]; //Mini et Maxi des joysticks, fixes
    float ANval[6]; //Val num sur RA0 et RA1, de 1 à 1024
    float tmp[6];
    #define Pi 3.14159265;
    #define demiPi = 1.570796325;
    tmp[i] est toujours soit 0, soit 1 et je ne comprend pas pourquoi.
    Mikaël.
    inviteee2ce2b6
    Re : PIC, Problème calculs à virgule
    J'ai même essayé le test classique
    Code:
    tmp3[i] = 5/2;
    tmp3 étant en double
    et ça marche pas, ça me sort 2 ! et pas 2.5
    Je vois pas. C'est un basique et j'ai jamais eu ce pb !
    invitec99becfc
    5/2 ne donne que la partie entière de la division non?
    inviteee2ce2b6
    Effectivement, si je met 5/2 ça rend que la partie entière et si je met 5.0/2, ça rend 2.5
    Mais ça règle pas mon problème concernant ma fonction qui ne rend que 0 ou 1 ! Je ne sais pas comment forcer un résultat à virgule
    invitec99becfc
    désolé je ne trouve pas ><
    carcan
    Salut !
    si tu fais tmp[0] = demiPi; ça donne quoi ?
    En fait, je me pose la question si on peut déclarer des constantes non entières avec #define.
    Laurent
    Jack
    il faut caster (transtyper) un des termes de la division en float. Par exemple:
    tmp[i] = (float)(ANval[i] - JoyBd[i][0]) / (JoyDZ[i][0] - JoyBd[i][0]) * demiPi;
    inviteee2ce2b6
    Merci de votre aide,
    J'ai déjà essayé de caster un des termes avec (double) et ça n'a pas marché, je vais essayer avec (float).
    J'essayerai aussi l'idée de carcan.
    Je vous tiens au courant dès que l'essai est fait.
    Mikaël.
    Jack
    Citation Envoyé par Platipu$ Voir le message
    Mikaël.
    C'est étonnant, car le principe est le même. Il faudrait que tu nous montres ton code.
    Seb.26
    Code:
    Bizarres tes #define ?! ...
    invited7788175
    Si le compilateur ne dit rien pour define et egale sur la même ligne tu dois calculer (trucmuche)*= demipi. non
    Jack
    et en plus, les ; à la fin, ça craint ...
    invited7788175
    Je les avaient même pas vus
    Et cela peut passer un "define ;" à la compile sans te sortir un jeu d'insulte?
    Jack
    oui, avec de la chance. Par exemple:
    Code:
    x = 2 * Pi;
    passera, mais pas
    Code:
    x = Pi * 2;
    inviteee2ce2b6
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    Code:
    Effectivement, j'ai fait une boulette en recopiant le code dans ce post, mes #define dans mon code ne comportent pas le "=" évidemment, désolé .
    Et je vous rassure, si le "=" est présent, le compilateur bugue.
    carcan
    Hello !
    et ça donne quoi si tu déclares tes constantes comme ça en variables globales :
    float Pi=3.1415;
    Laurent
    inviteee2ce2b6
    J'ai testé plusieurs trucs, le test de carcan est le plus probant :
    Code:
    tmp[i] = demiPi;
    sachant que :
    Code:
    float demiPi = 1.570796325;
    float tmp[6];
    ça me donne 1. Il me prend pas ce qui est derrière la virgule...
    J'ai essayé comme ça (on sait jamais si c'est le tableau qui merde) :
    Code:
    tmp = demiPi;
    ça m'affiche toujours 1
    Seulement en enlevant le #define (déclaration comme une constante) ma application marche, mais ça m'affiche tjrs 0 ou 1.
    Et en fait, bordel, je me suis rendu compte que c'est la valeur affichée qui est à 0 ou 1. Donc, en changeant de version de compilateur (MikroC pour info), ma fonction d'affichage suivante :
    Code:
      WordToStr(tmp[0], text);
      LCD_Out(1,1,text);
    s'écrit tjrs pareil, mais ne gère apparemment pas de la même façon les chiffres à virgule !
    Je vais devoir travailler sur cette fonction et la comprendre pour pouvoir débuguer efficacement mon prog.
    inviteee2ce2b6
    Effectivement, si je fais
    Code:
      WordToStr(tmp[0]*1000, text);
      LCD_Out(1,1,text);
    il m'affiche 1570. Donc ça marche si j'enlève mes #define
    Ce qui est ch****, c'est que la fonction WordToStr marchait avec les nombre non entiers avant le changement de version.
    Forhorse
    Il y a peut être de nouvelles instructions qui gèrent spécifiquement l'affichage de nombre en virgule flottante (par exemple qui permet de choisir le nombre de décimal à afficher)
    Seb.26
    d'où l'intérêt d'utiliser les instructions et un compilo ANSI ... essaye d'utiliser sprintf() pour voir ...
  1. Problème de calculs
    Par invitec8d113ca dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/11/2010, 22h18
  2. Le point virgule en math
    Par invite53a16232 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/12/2009, 09h46
  3. problème calculs de pH
    Par invited6294750 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/10/2009, 09h24
  4. puissance 10 à virgule
    Par invite7fd29ee0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/08/2009, 12h02
  5. [Biologie Moléculaire] Problème de calculs...!!!
    Par invitef9048d1d dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/01/2009, 16h00
