[Dysfonctionnement] Luminaire
    inviteb17c62e0
    Exclamation [Dysfonctionnement] Luminaire
    je m'adresse a vous pour déduire la cause du disfonctionnement de mon Néon.
    C'est un luminaire [ Néons Hei****ken ] Lorsque je tire sur la ficelle il s'allume puis apres un temps non régulier s'eteint. ( de 5s a 30s )
    Si je choisi de le rallumier, il se rallume et fait pareil.
    j'ai vérifier si'il n'y avait pas de mauvais contact au fil de début et de fin de Néon. Mais toujours rien.
    Est-ce que sa serai la boite derriere ( surement un transfo ) ?
    Re : [Disfonctionnement] Luminaire
    Bonjour Yopyop26 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Yopyop26 Voir le message
    ... Lorsque je tire sur la ficelle il s'allume puis après un temps non régulier s'éteint ... Si je choisi de le rallumer, il se rallume et fait pareil ...
    Je ne connais pas ton luminaire, mais la description du dysfonctionnement que tu fais, laisse penser que c'est l'interrupteur (à tirette) qui est en cause.
    Peux-tu remplacer, provisoirement pour mise en évidence, par un interrupteur ordinaire?
    Tu ne précises pas si c'est tout neuf, et que cela fonctionnait normalement avant cette constatation.
    inviteb17c62e0
    Bonjour, et merci de votre accueil.
    Oui lorsque je l'ai eu il n'avait pas ce problème.
    Vous pouvez m'expliquer pourquoi sa viendrai de l'interrupteur ??
    je ne pense pas pouvoir le remplacer il es integré au transformateur.
    je peux poster une photo si besoin.
    invitee05a3fcc
    Une photo nette fera avancer le schmilibilik
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    inviteb17c62e0
    Lorsque j'enlève le fil de masse ( terre ) il fonctionne sans problème.
    Le courant doit passer quelque part ce qui coupe le néon ?
    pensez vous que j'ai raison?
    EDIT:la photo arrive
    inviteb17c62e0
    bon je ne peut plus éditer mon post précédent. je post ici
    Je met un lien comme sa, sinon l'image est trop grande si je l'affiche ici.
    Lien vers serveur tiers supprimé.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 20/12/2010 à 17h06. Motif: Lien vers serveur tiers supprimé
    invitee05a3fcc
    Tu n'as qu'a réduire la résolution et la mettre en pièce jointe
    Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a dans la boite noire
    ... Vous pouvez m'expliquer pourquoi ça viendrait de l'interrupteur ? ...
    Oui, je peux.
    Ta description montre un comportement qui a lieu quand le luminaire est éteint, et que l'on manœuvre l'allumage.
    Comme la seconde manœuvre a le même effet que la première, j'en conclus que le luminaire est initialement éteint.
    CQFD.
    inviteb17c62e0
    Re : [Dysfonctionnement] Luminaire
    Pour l'image j'ai etait lire le post épinglé, mais lorsque je clic sur message en mode avancé rien ne se passe chez moi... c'est pour cela que je suis passé par une autre hebergeur
    Il ne fonctionne pas si il es en position fermé.
    Exemple:
    clic d'allumage -> ( fonctionne 5 a 30s )
    clic d'extinction -> rien vu qu'il l'es déja.
    clic d'allumage -> ( idem )
    je vais voir pour ouvrir la boite, mais c'est un système a clips.
    inviteb17c62e0
    la boite est ouverte, c'etait a Vis.
    Cependant a l'intérieur grande surprise. les élément son tous ( engloutis ) dans une sorte de résine d'un coté blanc de l'autre noir.
    je vais vous mettre une photo
    Edit: personne a répondu a ma question a propos de la masse ^^ quand elle es débranché il fonctionne sans problème ( mais on prend des chateignes sur l'armature en fer )
    invitee05a3fcc
    Parce que c'est incompréhensible comme situation ... c'est pour ça que je voulais voir les boyaux.
    inviteb17c62e0
    ^^ Ok j'ai rien dit
    des boyaux en voila ! Et merci déja pour votre investissement dans se post
    inviteb17c62e0
    Up du sujet
    invitee05a3fcc
    C'est un ballast électronique, donc , si tu débranches la terre, il est normal que ça "chatouille". Il y a des condensateurs antiparasites qui laissent passer quelques milliampères sur la terre.
    Par contre, l'interaction entre l'absence de terre et le bon fonctionnement de l'interrupteur est incompréhensible et n'a pas d"explications plausibles.
    Bonsoir Yopyop26 et tout le groupe
    Joyeux Noël à tous.
    Exemple:
    clic d'allumage -> ( idem ) ...
    Là, "je comprends" fonctionnement, mais dans mon esprit, je pensais état de l'interrupteur, le vrai, que les tripes montrent bien. Il me semble que deux fils y arrivent (un blanc, c'est sûr, et sûrement un autre invisible).
    J'ignore si tu peux accéder, hors tension, à ces deux fils, pour sonner (à l'ohmmètre) la résistance du contact. Je soupçonne un problème mécanique/électrique/électromécanique/? qui "fait croire" que le contact est fermé, mais n'y est pas. Je n'exclus pas que cet aléa de fonctionnement soit lié à la position (verticale ou non) de cette partie.
    ... personne a répondu a ma question a propos de la masse ... quand elle est débranchée il fonctionne sans problème ( mais on prend des châtaignes sur l'armature en fer )
    Les châtaignes c'est normal et dangereux sans terre, il ne faut surtout pas le faire ou le laisser.
    Mais, sans savoir comment c'est fait, et où va au juste la terre par rapport à tous les éléments, c'est impossible de répondre.
    inviteb17c62e0
    Bonsoir Gienas, merci pour le joyeux noël
    Alors je viens de me rendre compte qu'un mot peut conduire a l'erreur
    l'interrupteur n'a aucun problème, le néon s'allume en position Fermé et vis versa. il n'y a pas de disfonctionnement sur celui ci.
    Lorsque le néons est allumé on entend comme un bourdonnement, on entend le courant. ( c'est peut être normal avec les néons )
    Je pense que la perte est la cause de la coupure du néon, j'ai bien regardé si il y avait des fils coupés ou autre. Je n'ai malheureusement rien trouvé :'(
    pour répondre a ton autre question. je n'ai pas de Ohmètre :/
    invite197b6c62
    Bonsoir à tous.
    Le problème disparaissant sans terre vient peut-ètre du transfo,en chauffant,celui-ci se dilate et si l'isolant(genre silicone blanc)n'est pas
    parfaitement en recouvrement des tores du transfo,arrivé à température plus ou moins élevée,viens toucher le boitier.
    Si celà est vérifiable,il serait bon de le faire,à tout hazard.
  1. produit luminaire
    Par invite31578ddd dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/04/2009, 12h56
  2. montage led luminaire
    Par invitef1eeca47 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/03/2009, 21h39
  3. remplacement de luminaire à néon
    Par inviteed5945db dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/07/2007, 14h20
  4. Luminaire à détecteur de présence
    Par invite80c11ef6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 16h00
  5. alimentation luminaire
    Par invite52c63b89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2006, 18h31
