Ou trouver de la soudure KOKI sans plomb ?
    invite8182365d
    Je suis à la recherche de soudure KOKI référence S03X7C-56M
    Ou trouver cette soudure pour particulier ?
    Merci à tous
    abracadabra75
    Re : Ou trouver de la soudure KOKI sans plomb ?
    Qu'a-t'elle de spécial ta KAKA sans plomb?
    Si c'est pour un usage standard (électronique) n'importe quel épicier dans ton coin te fournira de la sans plomb dite ROHS....
    Bonnes soudures.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite8182365d
    Cette soudure fond à 370°C et n'abime pas les pannes ou très peu, on peu l'utiliser avec des fers classiques, on à impressions de souder avec de la soudure au plomb, vraiment très bien.
    Il m'en reste un peu que l'on m'a donné, mais j'aimerais en racheter ?
    Voici un lien.
    http://www.electronique-mag.com/article96.html
    Stéphane
    abracadabra75
    En effet, si la pub est vraie, (sur le papier c'est toujours mieux qu'en réalité, hélas: on n' a jamais vu un commerçant vous dire:'Achetez mon produit il est dégueu....), cette brasure est mieux que la standard....
    Pour la trouver? tu as tout sur le doc, notamment le nom du fabricant, qui a un site, et auquel tu pourras demander soit de t'en fournir, soit l'adresse de revendeurs au détail.
    Forhorse
    Mais je crois qu'on peut encore trouver de la soudure au plomb. Il me semble en avoir vu chez Radiospares ou Farnell.
    Si c'est pour un usage amateur, je vois pas le probleme (on en a bien utilisé pendant des années) on connait maintenant le danger donc les précautions à prendre.
    Leur soit disant interdiction du plomb c'est un peu bidon, bon ok c'est nocif pour ceux qui bossent tous les jours avec, mais on continue bien d'en utiliser massivement dans pas mal de domaines (batteries par exemple)
    abracadabra75
    Tout à fait d' accord, Forhorse; et je ne suis pas près de mettre ma brasure au plomb à la poub..., pardon déchetterie. La réglementation ne serait-elle pas faite pour justifier la présence de ceux qui la font? mais ceci est un autre problème bien plus polluant que ma soudure!
    thundertom
    Salut à tous,
    pour ce qui est de la soudure au plomb, il est toujours possible de s'en procurer, d'après une réponse d'un de mes prof, il semblerait qu'on ait le droit de faire des proto avec du plomb, mais pas de série.
    Il y a encore une exception qui est l'avionique, eux ont toujours le droit d'utiliser du plomb tant qu'on ne connais pas les résultats à long termes de la soudure sans plomb...
    Fabricando fit faber
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par thundertom Voir le message
    Salut à tous,
    L'étain est dispo pour pouvoir réparer des cartes non-RoHS et il est effectivement interdit de commercialiser des séries avec de la soudure au plomb.
    Pour les protos, on ne peut t'obliger à rien, mais je crois que le RoHS est fortement recommandé
    Je crois plutôt que c'est parce qu'on les connait trop bien qu'ils ont des dérogations. C'est en tout cas ce que m'avait expliqué un prof. Les soudures RoHS sont beaucoup trop fragiles pour être utilisées dans un système aussi sensible qu'un avion
    invitee5da1686
    moi jais vu des pannes de fer a souder pas tenir longtemp avec ces soudure
    dans une entreprise de montage de cartes electronique defois sa panne ne lui durer que 1 moi ... alor que la mienne doit avoir 5 ans bon c'est sur je men sert moin que le mec qui soude toute le journee.
    elle sont peut moin nocives pour lhomme mais je pense pas pour les panne de fer a souder ...
  1. electronique sans soudure
    Par invite6e058bd8 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/02/2010, 13h46
  2. Sans plomb réellement sans effets nocifs ?
    Par invite227aef76 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/05/2006, 23h31
  3. Choix d’une station de soudage /suite/ soudure sans plomb
    Par invitebca82e41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2004, 16h56
