electronique sans soudure
    invite6e058bd8
    Bonjour, connaissez vous une solution pour raccorder 2000 leds de 5 mm sans soudure ? C'est à propos d'une galerie d'aquarium.
    invitee05a3fcc
    Re : electronique sans soudure
    Non
    Pourquoi sans soudure? c'est ce qu'il y a de plus fiable ...
    invite6e058bd8
    parce que 2000 led ça fait énormément de boulot
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par marduk Voir le message
    Autant que de souder 2000 supports
    Par curiosité, tu as quel schéma pour ton projecteur ?
    invite6e058bd8
    ce n'est pas un projecteur mais une plaque de 1m50 sur 0,50m, le shéma je peux l'avoir facilement sur le site aquaohm. J'ai dans l'idée de me servir d'une plaque d'isorel pour avoir les trous déjà fait et et de relier le led avec je ne sais pas quoi qui pourrait servir de contact.
    invitee05a3fcc
    1/ tu donnes un lien sur le schéma
    2/ tu soudes tes fils
    invite6e058bd8
    Je n'ai de lien pour ce shéma mais tu peux facilement en trouver un sur le site aquaohm. Pas de fil et pas de soudure, y'a pas truc qui clipserait les tiges des leds et ferait ainsi le contact ? Je ne me préoccupe pas du schéma parce qu'il n'est pas dur à trouver sur le web.
    invite6e058bd8
    1636 LEDs dont 936 blanches, 468 blanches chaudes, 91 bleues et 140 rouges pour une conso 131W
    led de 5mm
    invite7a49d0d5
    Cool Re : electronique sans soudure
    j'en ai soudé une petite* récemment (8x8 leds),
    il faut pas de fils, mais se servir des pattes des leds
    pour faire les connexions par lignes/colonnes...
    en pliant les pattes, exemple les anodes au "ras" du
    dessous de la plaque, et les catodes quelques millimètres
    au dessus...
    c'est très bien expliqué, avec photos, vers le milieu de cette page
    http://sjeffroy.free.fr/new/index.ph...d=31&Itemid=65
    vede
    ;O]
    * matrice de leds
    invitee05a3fcc
    Moi, je ne me fatigue pas à chercher ! on me donne le lien ...
    Il est probable (certain !) que ton schéma sur un site aquariophile ne soit pas bon.
    invite6e058bd8
    Je n'ai pas de shéma pour l'instant mais ce n'est pas le problème, je m'en occuperais après, je m'occupe d'abord de la faisabilité. Ce que je voudrait savoir c'est si il existe un clips ou je ne sais quoi d'autre pour relier les leds entre elles. Merci pour le du site Vede.
    invite6e058bd8
    le schéma se trouve à cette adresse http://aquaohm.xooit.fr/portal.php?pid=5
    invitee05a3fcc
    Je bas ma coulpe .... le schéma est impeccable !
    mortaurat
    C'est vrai que le schema est abusé...
    invite6e058bd8
    Bonjour tout le monde, pourquoi abusé ?
    Ca ne ne me donne toujours pas la solution pour raccorder les leds sans soudure. Pourtant, rendez vous compte, 1636 trous qu'il faut absolument percer droit sinon le rayon par n'importe ou puisqu'il y'a 50cm de distance entre le sol et les leds (peut-être résolu avec l'utilisation de l'isorel ). Et 3272 soudures sans compter les résistances. C'est un véritable boulot de dingue !
    invitee05a3fcc
    C'est ce qu'a fait ton copain ........
    NB: pour percer droit, une perceuse à colonne
    invite6e058bd8
    Je n'ai pas de perceuse à colonne, tu vois vraiment pas comment faire pour les jonctions sans soudure ?
    invitee05a3fcc
    Non, et tu auras plein de mauvais contact. Une ambiance d'aquarium, c'est une atmosphére à 100,001% d'humidité
    invite2de7076a
    4000 soudures
    10s par soudure
    => 40 000s
    soit 11h de travail...
    Donc deux jours ....
    Ça ne me parait pas insurmontable?!?
    EDIT: "Que l'étain coule à flots!!! " se justifie ici!!
    Antoane
    Responsable technique
    Et au four à refusion ?
    mortaurat
    Citation Envoyé par maximilien Voir le message
    4000 soudures
    10s par soudure
    => 40 000s
    Faut tenir le rythme quand même =)
    A ce niveau là, c'est de l'esclavage
    Celon moi ca fait parti des choses qu'il vaut mieux acheté, tu peut aussi utiliser des rouleau de led !
    genre ca http://cgi.ebay.fr/Rouleau-strip-de-...item1c10909656
    wizz
    Redescends sur Terre, puis fais un pas en arrière afin d'avoir un peu plus de recul sur ton projet
    Parce que j'ai comme impression que tu pars avec ce POSTULAT que tu considères comme VRAI: "on peut raccorder 2000 led sans soudure"
    alors:
    -peut être que c'est vrai dans l'absolu, sans aucun inconvénient par rapport à une solution soudée
    -peut être que c'est vrai, mais il y aura plein de faux contacts
    -peut être que c'est vrai, mais que tu vas passer autant de temps à tordre les broches des LED pour bien les fixer (alors autant les souder)
    -etc...
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par mortaurat Voir le message
    ça c'est une bonne idée...
    restera plus qu'à souder les "bandes" "entres elles"...
    vede
    ;O]
  1. Poste a soudure electronique
    Par dvb_gsm dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2009, 00h06
  2. soudure et carte electronique
    Par invitecdd55d08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2009, 22h48
  3. Réutilisation des résidus de soudure electronique
    Par invite44fa1c46 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/06/2008, 23h47
  4. depannage d un appariel electronique sans shema
    Par invitef0ac5deb dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2006, 22h30
  5. Choix d’une station de soudage /suite/ soudure sans plomb
    Par invitebca82e41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2004, 16h56
