soudure et carte electronique
    invitecdd55d08
    Salut ,
    Voila je suis en train de réaliser une carte électronique mais le probleme c'est que j'ai quand même un nombre de composant assez grand même si il n'est pas non plus enorme et avec les fils je me perd et c'est assez long.
    Est ce vous n'auriez pas une idée pour simplifier ma construction?
    Et est ce que faire fondre de l'etain entre 2 composant peur realiser le role dun fil conducteur ?
    invite01caa1a5
    Re : soudure et carte electronique
    Si tu veux moins de fils , il faut graver un circuit imprimé, en simple ou double face
    invite92d4510f
    Oui effectivement pour simplifier réalise un circuit imprimé. Pour l'étain entre deux composants oui cela fera contact mas il faut que la soudure soit bien faite, sinon il peut y avoir des perturbations.
    invite3ed79361
    salut
    tu peux aussi utiliser des plaques a trous ou a bande moi c'est ce que je fait pour un exemplaire ca suffit et ca economise du temps par rapport a un c i
    si c'est un petit circuit tu peut meme le cabler en l'air les composants soudés entre eux sans support
    meme sans ci essaye de bien orienter les composants au plus simple si c'est joli a l'oeil ca marche mieux
    travail bien
  1. info soudure sur carte
    Par beta dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2012, 07h49
  2. carte électronique
    Par invitee7aec21b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2009, 14h53
  3. Soudure sur une carte à pastille
    Par invited02a36e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2009, 20h31
  4. Réutilisation des résidus de soudure electronique
    Par invite44fa1c46 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/06/2008, 23h47
  5. carte électronique
    Par invite18eca001 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 13h47
