concevoir un appareil bluetooth
    invitee7ec936a
    Question concevoir un appareil bluetooth
    Bonjour à tous!
    Tout d'abord merci à tous ceux qui font vivre ce forum car ça fait longtemps que je le consulte et que j'y trouve la solution à nombre de mes problèmes!
    Je vous envoie ce message car j'ai besoin de concevoir un prototype d'appareil bluetooth qui sera connecté à un smart phone. Pour l'instant, mon application pour smartphone (sous android) est en cours de développement et sera bientôt prête mais je ne sais pas vraiment par où commencer pour concevoir l'appareil bluetooth. J'ai eu des cours d'électronique en école d'ingénieur mais je ne suis pas un spécialiste...
    Pour détailler un peu plus mon projet, j'aurais besoin que cette appareil soit autonome en énergie, qu'il puisse établir une connexion bluetooth avec un smart phone (avec une consommation minimale d'énergie) et qu'il puisse sonner à la demande du smart phone.
    Pour l'instant, j'ai une documentation sur le bluetooth qui vient du site technique de l'ingénieur mais cette doc reste assez évasive sur les composants d'un appareil bluetooth, je crois juste comprendre que j'allais avoir besoin d'un module bluetooth, d'une batterie et d'un buzzer pour le son.
    Mes questions sont donc les suivantes:
    -aurais-je besoin d'autres composants électroniques comme un micro-contrôleur par exemple?
    -quel protocole bluetooth est le plus adapté à mon projet?
    -aurais-je besoin d'un kit de développement pour mettre au point mon prototype?
    -comme dois-je m'y prendre concrètement pour créer ce prototype?
    Je vous remercie par avance pour votre aide!
    invite070e230b
    Re : concevoir un appareil bluetooth
    Je suis très intéressés par les réponses qui te seront données car je suis un peu dans le même genre de projets (Android & Bluetooth).
    A mon avis, tu va devoir en dire un peu plus sur ton projet (d'un point de vue fonctionnel).
    Sauf erreur de ma part, le bluetooth c'est un peu comme un port série, du coup y brancher un buzzer directement n'a pas trop de sens.
    invitee7ec936a
    J'ai peut-être mal expliqué mon problème...
    Mon but c'est d'acheter des composants électroniques pour réaliser un prototype. Ce prototype doit être autonome, pouvoir se connecter à un téléphone et enfin, le téléphone doit pouvoir faire sonner le prototype.
    Je ne sais pas par où commencer... vous n'auriez pas un conseil de base pour débuter?
    invite29971eb1
    tu peux commencer par regarde ça par exemple:
    http://www.sena.com/products/industr...etooth/esd.php
    un monostable relié sur le RX....quand ton téléphone envoie un caractère sur la liaison série, ton appareil sonne pendant un temps déterminé par le monostable.
    On peut faire encore plus simple....si ce module accepte de transmettre à 2400 bauds, et que tu envoies des 0xAA sur la ligne, tu as un joli signal carré en sortie à 5kHz, qu'il ne reste plus qu'à amplifier par un transistor pour attaquer le buzzer...
    C'est à creuser, mais à mon avis, tu peux te passer de microcontrôleur
    invitee7ec936a
    Merci pour ta réponse ftorama!
    J'ai l'impression de mieux comprendre les entrés et les sorties du module bluetooth.
    Donc si j'ai bien compris, j'alimente mon module bluetooth avec une batterie, je relie une sortie data du module à un ampli puis à un buzzer et je programme mon application pour que la data envoyé corresponde à un signal qui fera bien sonner mon buzzer. (ça m'a l'air d'être la meilleur solution).
    J'aurais juste une dernière question, comment se passe la connexion entre le module et le téléphone?
  1. Fabrication appareil bluetooth
    Par invited886c215 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2009, 12h13
  2. petit appareil bluetooth et vibreur
    Par invite9d79eba7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 21h54
  3. Montage a concevoir
    Par invite47810f95 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/02/2006, 11h27
  4. concevoir un réseaux
    Par invite0172d289 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/07/2004, 14h15
