fabrication µAmpére mètre numérique
    invitee5da1686
    salut
    je suis en train de chercher comment fabriquer un µampére mètre numerique pour la mesure de courants en µA et aussi la consomation en µAh
    les carracteristiques voulue:
    résolution : 1µA voir 0.1µA
    précision : au moin 5% pour les valeurs entre 1 et 50 µA
    plage de mesure en 1 seule gamme de :0,1 µA -> 100 mA obligatoire
    je pense utiliser un Shunt > AOP > ADC > PIC > Afficheur
    la fonction qui m’intéresse est surtout la mesure de la consommation moyenne en µAh de montages fonctionnant sur batterie qui une partie du temps sont en sommeils conso (~10 µA pendant 1 minute) et en mode fonction conso (~ 20 mA pendant 10 ms) et de manière cyclique
    le but et de pouvoir comptabiliser la consommation du cycle et d'en calculer la consommation en µAh d'un montage
    je pense utiliser un ADC 24 bits pour l'acquisition mais lequel ?
    pour l'AOP j aimerai être conseiller sur le choix (linéaritée ... etc)
    j'en profite aussi pour demander si des personnes on déjà utiliser des "step up converter" MAX 1724 qui d’après la doc ne consommerai que 1.5 µA sans charge
    mon but est de transformer du 1,5 V pile AAA ver 3,3 V (~30 mA en marche et 10 µA en sommeil) avec le moins de pertes possible
    voila j’espère avoir était asse clair
    merci d'avance
    invitea3c675f3
    Re : fabrication µAmpére mètre numérique
    Je comprends que tu as un μContrôleur avec un mode sommeil que tu veux alimenter par pile ou batterie et tu voudrais estimer le type de batterie pour fonctionner disons 8 heures.
    La méthode bébête consiste à mesurer le courant en sleep, le courant moyen en fonctionnement; calculer avec le rapport Sleep/awake le courant total et en déduire l’ordre de grandeur de la pile qu’il te faut. Ensuite, tu fais marcher ton bousin avec une vraie pile et tu confirmes/infirmes le résultat théorique.
    Pour faire tout ça, un bête ampèremètre de labo fait la job.
    Naturellement, ça peut sembler enthousiasmant de se monter un ampèremètre qui reste exact de 0,1μA à 100mA avec une résolution de 5 ηA (24 bits) le planter à un PC et espérer trouver un résultat exact, mais d’abord on rentre ici en métrologie pointue, là où bruit de toute sorte, offset en température ou dans le temps doivent être pris en compte.
    Mais surtout, s’il est vrai qu’une pile/batterie déchargée à C/10 fonctionnera en gros dix heures; il n’en est pas de même de la même pile/batterie déchargée à C/1000, laquelle durera bien plus que 100 heures. Aussi, moyenner une consommation dans un rapport de 1 à 2000 et en déduire des mAh est totalement abstrait, ou si tu veux le faire, le mieux est de négliger la consommation basse et tu tomberas pas loin de 20% de la vérité.
    invitee5da1686
    salut
    merci pour ta réponse
    jais deja effectuer mes mesures comme tu dit (a chaque stade de fonctionnement) mais le probleme c'est que le temp de marche du processeur est plus ou moin variable et meme que je connait pas vraiment le temp total de fonctionnement
    mais mon but est de me faire un ptit appareil de mesure de consomation qui puisse comptabiliser sur 24 heures par example
    car mesurer le courant instantané ne m'apprend rien sur la possibilitee de l'autonomie du fait que le temp de marche est variable
    meme si la prescision serait a 1µA pret sa me conviendrait ,pour l'etaloner jutiliserai mon multimetre qui est censé etre preci a 5% il me semble
  1. ph mètre numérique
    Par inviteb8df7a91 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2010, 14h55
  2. ph mètre numérique et utilité
    Dernier message: 13/11/2010, 14h48
  3. Fabrication d'une hologe numérique à matrice
    Par invite947c2c97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2009, 07h49
  4. Gauss - Ampere
    Par invite88b41b43 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2007, 14h50
  5. volt - ampère
    Par invitea301fcd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2005, 13h20
