Fabrication d'une hologe numérique à matrice
    invite947c2c97
    Bonjour tout le monde.
    Je sors d'une terminale science de l'ingénieur et je souhaite réaliser une horloge à leds.
    Pour afficher l'heure, je vais utiliser 4 afficheurs-matrices 5x7 verts, donc le multiplexage sera le bienvenue.
    J'utiliserai un pic 16F877 .
    Je vais mettre tout autour des diodes au nombres de 60 pour les secondes.
    Je m'y connais très peu en programmation (language C):
    Danc un premier temps je cherche à allumer une diode par seconde.
    Comme il y a 60 diodes, je cherche une solution pour allumer une diode par seconde en utilisant le moins de sortie possible.
    Comment feriez-vous?
    Merci pour votre réponse
    inviteede7e2b6
    Re : Fabrication d'une hologe numérique à matrice
    60 se code sur 1+2+4+8+16+32 : 6 Bits... à décoder vers 60 aprés...
    c'est la soluce basique , y'a plus astucieux ... mais un zingénieur ingénieux doit savoir résoudre les problèmes d'ingénierie , ce me semble...
    invite947c2c97
    Salut Pixel.
    Brillante idée, j'aurai dû trouver cette solution moi-même mais bon... Je vais me renseigner sur la manière de programmer ceci en C sur mon PIC.
    Par contre là ça se complique, j'utilise des afficheurs-matrices pour afficher l'heure. Je sais qu'il faut multiplexer, mais je ne vois pas comment faire avec un seul PIC. J'ai entendu parler d'un MAX6952 qui est une inteface pour controller des matrices par le biais du code ASCII mais il est hors de prix pour moi ( une trentaine d'euro)
    Là j'ai vraiment besoin d'informations sur ce sujet.
    Merci pour votre aide
    inviteede7e2b6
    je ne connais pas les afficheurs matrice....
    moi j'aurais fait ça avec des leds qui tournent , façon :
    http://www.avls.fr/data/img/avls-hor...digitale-1.jpg
    quand à faire ça en C.... c'est le marteau pilon pour écraser une mouche !
    l'ASM sera bien suffisant...
    invite947c2c97
    Je reviendrai sur ce problème un peu plus tard.
    Pour les 60 leds, il faut 6 bits, mais je ne vois pas comment cabler mes leds pour que mes diodes s'allument l'une à la suite de l'autre. C'est à partir de la 3e diode que ça coince, car pour afficher 3 en binaires, il faut que j'active 2 ports
    Gérard
    Pour 60 LED : tu les cables en matrice de 8 x 8.
    Tu auras 8 lignes et 8 colonnes.
    Ceci occupera 16 I/O du µC.
  1. Fabrication d'une mini éolienne...
    Par invite62c7f8c4 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 01/02/2013, 15h21
  2. Fabrication d'une carte d'acquisition
    Par invite695696e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2010, 18h44
  3. fabrication d'une cellule photovoltaïque
    Par invite3520be91 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 01/10/2008, 17h00
  4. Inverse d'une matrice sous la forme d'une expression polynomiale.
    Par invited89c0c70 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/05/2006, 14h12
  5. fabrication d'une capa
    Par invite1173380c dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2006, 15h20
