Comptage de score sur afficheur 7 segments
    invitec4980c8b
    Je suis en train de construire un petit jeu sur une carte pré-trouée et je me rend compte que je ne vais pas avoir assez de place pour mettre tout mes composants dessus. J'ai donc besoin d'un peu d'aide ..
    Mon jeu compte les scores de deux joueurs et affiche leur point sur un afficheur 7 segments. Pour cela, j'utilise, pour chaque joueur, un compteur 4 bits, un decodeur BCD->7segments, un afficheur 7 segments et des portes "OR". Ces portes "OR" me servent à pouvoir faire un reset sur le score à n'importe quel moment et à ce que le compteur ne compte que jusqu'à 9.
    N'y a t il pas une manière plus simple de compter ce score ? A la base, j'utilisais un signal sur 4 bits dans ma PAL pour chaque joueur et tout était plus simple ! Mais ma PAL commence à être trop chargée que pour gérer ça .. Ici mon objectif est d'envoyer une impulsion sur une sortie pour augmenter le score du joueur 1, une autre sur une autre sortie pour augmenter le score du joueur 2 et une autre pour "RESET" les deux score en même temps.
    Voila, j'espère que j'ai été assez clair.
    Bonne soirée !
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Comptage de score sur afficheur 7 segments
    tu peux déja essayer par intégrer compteur + décodeur 7s dans un même circuit http://www.datasheetcatalog.org/data...loso7s8cyy.pdf
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitec4980c8b
    Merci ! C'est parfaitement ce que j'espérais trouver !
    Seulement, c'est un "High-voltage type" et je n'ai que du 3.3V ...
    invite29971eb1
    C'est le projet-type pour s'initier aux microcontrôleurs.
    Avec un micro moderne, tu peux même te passer d'interface de puissance
    invitec4980c8b
    Excusez-moi, mais ça ne m'aide pas vraiment ..
    Je n'arrive pas à déterminer d'après la datasheet si avec mon 3.3V d'entrée ca sera OK. Je suis totalement NOVICE dans le domaine donc j'ai un peu de mal à comprendre les datasheets par endroit ..
    Qristoff
    Le 40110 peut s'alimenter entre 3V et 18V. Pourquoi ne pas passer le circuit complet en 5V ? tu nous as pas tout dit ?
    invitec4980c8b
    Ma PAL doit être alimentée en 3.3V ..
  1. Réponses: 29
    Dernier message: 05/03/2012, 15h59
  2. Afficheur 7 Segments
    Par dvb_gsm dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2010, 00h18
  3. Câblage Afficheur 7 segments sur 8051 via un décodeur BCD 7 Segments
    Par invite79668502 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 19h53
  4. afficheur 7 segments
    Par invitef2a242e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2009, 21h13
  5. PPE : Comment brancher un PIC16F88 a un afficheur 7 segments sur ISIS
    Par inviteaf59520b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2008, 18h07
