Choix d'un relais
Choix d'un relais
    invite3f32fd67
    Choix d'un relais
    voila je voudrais piloter un relai avec une carte d'acquisition NI USB 6009 qui permet de délivrer une tension de 5V. Le relais me permettrai de couper l'alimentation 12V d'une electrovanne.
    J'ai donc essayé un relais du commerce (Radiospares) mais ca ne fonctionne pas.
    La tension délivrée par la carte est 5V / 10mA /150 Hz.
    Pouvez vous me conseiller un relais qui fonctionnerai directement sans electronique supplémentaire
    Merci à vous
    invitee05a3fcc
    Re : Choix d'un relais
    Avec 27 ohms de résistance bobine, il consomme 185mA ......
    C'est normal que ça ne fonctionne pas !
    Tu as un lien WEB sur la notice de la carte NI USB 6009 ?
    invite29971eb1
    C'est quoi ces specs? A quoi correspond la fréquence? C'est une sortie qui oscille à 150Hz ou c'est la fréquence à laquelle on pourrait la faire bagoter?
    Bon, sinon, elle peut fournir 10mA et ton relais en demande.... 185. Ton problème est là.
    Il faut trouver un relais qui demande moins de 10mA sous 5V soit une résistance de bobine de..... je te laisse calculer et trouver la bonne référence
    invitee05a3fcc
    http://www.datasheetcatalog.org/data.../LCA710STR.pdf
    http://fr.farnell.com/clare/lca710/r...pst/dp/1653758
    • Mettre une résistance série avec l'entrée de 470 Ohms
    • Mettre une diode 1N4004 en inverse sur la bobine de l'électrovanne
    invite3f32fd67
    Merci de vos réponses,
    le lien vers les spec de la carte est le suivant
    http://sine.ni.com/ds/app/doc/p/id/ds-218/lang/fr dans lea section Analog output
    Mon montage est une application industrielle et j'aimerai si possible trouvé un relais qui se branche avec des cosses Faston par exemple (comme le premier lien proposé). J'aimerai au maximum éviter tout montage electronique avec des diodes et des résistances qui au niveau maintenance seront plus difficile à gérer.
    Malheureusement pour moi je ne trouve pas de relais qui demande moins de 10 mA sous 5 V... Vous avez peut etre un lien vers un produit qui me conviendrait ?
    Encore merci de votre aide
    invite5f3df1f4
    bonjour moulefrite
    De tels relais existent encore ... dans les musées !
    Ca s'appelle "relais télégraphiques" Siemens était le principal fabricant.
    J'en ai utilisé sous 50 /u A: il y a 4 bobinages que l'on pouvait combiner pour la sensibilité et pour une certaine logique.
    C'est un relais primaire à combiner avec un de puissance pour la commande finale.
    Par contre, il doit encore exister des "relais amplifiés" monobloc (Chauvin Arnoux nous fournissait ça ... dans les années 60.
    Si c'est pour un usage unique: j'ai encore quelques relais Siemens et je peux t'en fournir un. Pour une réalisation industrielle, il te faudra interposer un ampli permettant d'alimenter un relais avec une capacité de contacts suffisante.
    Si nécessaire, envoie moi un MP
    invite3f32fd67
    merci de ta réponse,
    Bon alors il n'existe aucun moyen direct de piloter un interrupteur avec ma tension de 5 V...
    Quelqu'un pourrai t il me spécifier un montage simple qui conviendrait
    pour ce que je veux faire ?
    Ampli op ? resistance + diode + relais ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par moulefrite03 Voir le message
    En #4 je t'ai donné une référence de relais
    invite8fea8dd3
    La solution de Daudet étant la meilleure mais si tu ne veux rien souder je n'ai pas trouvé de relais a cosses mais a bornes :
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...duct&R=6137287
    ref:613-7287 radiosp...
    Le relais consomme 7 mA sous 6 V mais la tension min est a 5 Volts.
    Donc tu peux l'utiliser, tu n'es pas obligé de mettre de résistance sur la bobine mais ce serai mieux.
    Et je te conseille aussi de mettre une diode en sortie.
    Je crois que j'en avais déjà vu avec diode intégré mais je n'ai pas retrouvé.
    invite3f32fd67
    Merci beaucoup pour le lien ^^ je vais tester tout ca...
    Je pense je vais tout d'abord essayer sans rien (Ni diode ni resistance) ce qui faciliterai le montage...
    Par contre je comprend pas tout, quel est le role de ces deux composants dans le montage ?
    Ajouter une résistance en série avec le relai augmente la résistance globale d'entrée mais j'ai toujours 5V d'alim.... Du coup encore moins de courant ? peut être je ne comprend rien
    et la diode elle sert à quoi ?
    merci de vos réponse
    Bjr à toi,
    Le relais que te conseille DAUDET fonctionne avec un MAXI de....1.4V et 10 mA
    Donc DAUDET te conseille de rajouter une résistance en série AVEC la bobine de CE relais si tu alimentes en ....5 volts.
    Une partie de la tension sera "perdue" dans cette résistance et tu n'auras PAS......5 volts ..........sur la bobine.
    Une résisatnce sert dans 99.99% des cas à faire "perdre" de la tension.
    Bien sur DAUDET ne t'as pas dis d'utiliser TON relais de ...185 mA.
    Prends le temps de LIRE les réponses !
    La diode est là pour protéger la bobine contre les surtensions.
    invite8fea8dd3
    Bonjour, pour ma solution tu n'es pas obligé de mettre de résistance mais par contre la diode est obligatoire sinon tu vas vite griller la sortie du relais.
    L'anode au moins de la sortie et la cathode au plus de la sortie.
    Par contre je crois pas que tu nous ai donné la puissance de ton electrovanne, attention au courant d'appel...
    invite3f32fd67
    Bjr à toi,
    Merci f6bes mais je répondait au lien de jeff123...
    Donc dans ce cas LA je n'ai pas besoin de mettre de résistance...
    Pour la diode est ce qu'une diode 1N4004 ferait l'affaire, la encore je n'y connait pas grand chose....
    invitee05a3fcc
    1N4004 ? aucun problème
    Bjr à toi,
    Il est toujours BON lorqu'on réponds:
    de répondre à une citation (au moins on SAIT à qui cela s'adresse)
    OU
    d'INDIQUER que l'on réponds à ...x ou y.
    Ex: Bonjour X ou Y , etc....etc...
    Là on sait à qui TU t'adresses.
    Ca évite toute confusion !
    invite3f32fd67
    Merci à tous pour votre aide,
    ça fonctionne impec avec le relais radiospares que j'ai acheté...
    encore merci
  1. choix d'un relais adapté
    Par inviteb7268b6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2008, 17h17
  2. Choix d'un relais
    Par invitec8a926e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 06h41
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 16/02/2008, 20h59
  4. choix d'un relais
    Par invite79806298 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 07h59
  5. Aide pour le choix d'un relais
    Par invite92a05f35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2005, 12h59
