choix d'un relais adapté
    inviteb7268b6b
    Hello,
    je voudrais mettre en marche un moteur (d'aspirateur, 1600W, 230V) branché sur le secteur, à distance à l'aide d'un émetteur radio .
    J'ai déjà un circuit sous la main qui me permet pour l'instant de mettre en marche à distance un moteur DC alimenté en 6V et 2A. Mais pour le moteur d'aspiro il est nécessaire de changer le relais. J'aimerai donc savoir si quelqu'un pouvait m'aider à choisir un relais adapté, et à adapter le circuit au nouveau relais...
    Merci d'avance !
    le circuit que j'ai déjà :
    invitee05a3fcc
    Re : choix d'un relais adapté
    Un relais avec des contacts pour 230V AC et au moins 15A
    http://www.conrad.fr/relais_de_puiss..._218766_218768
    remplace la 1N4148 par une 1N4004
    inviteb7268b6b
    Merci pour la réponse ! Un détail que je voudrais éclaircir toutefois : avec ces modiffs je ne devrais donc pas avoir à changer l'alimentation du relais (toujours une pile 9V) ?
    Merci !
    inviteb7268b6b
    Je fais simplement remonter le sujet, au cas où quelqu'un passant par là pouvait répondre à mon petit doute...
    invitee05a3fcc
    Si ton relais à une bobine de 12V, tu alimentes en 12V
    Si ton relais à une bobine de 5V, tu alimentes en 5V
    Si c'est une pile, vérifie le courant pompé par le relais ...
  1. choix de chauffage "propre" adapté à l'ancien
    Par invite84dc8bbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/06/2008, 14h37
  2. Choix d'un relais
    Par invitec8a926e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 07h41
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 16/02/2008, 21h59
  4. choix d'un relais
    Par invite79806298 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 08h59
  5. Aide pour le choix d'un relais
    Par invite92a05f35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2005, 13h59
