Débutant : Problème avec un PIC18F4550
    invited67456b2
    Je débute avec les pics et j'ai une carte EasyPic 5 pour faire mes essais.
    J'ai réalisé un petit programme pour afficher un texte sur un LCD sur un PIC18F452. Cela marche bien. ensuite, j'ai changé mon uc par un 18F4550. Je regenère mon soft et lorsque je le lance, plus rien ne fonctionne....
    A votre avis, cela pourrait venir de ou.
    Merci pour votre réponse et votre indulgence car je suis franchement débutant...
    Tchao,
    Mike
    invitea2d82c8f
    Re : Débutant : Problème avec un PIC18F4550
    Salut
    Tu n'utiliserais pas par hasard la broche C3 ?? qui n'existe pas sur le 18f4550 !
    invite4671370c
    Quand t'as changé le 18F452 par le 18F4550, t'as pensé a adapter ton code pour le 18F4550?
    invited67456b2
    Merci pour votre aide.
    Je n'utilise pas la l'entrée RC3. Je n'utilise que B en sortie pour le LCD et D en entrée... Je ne sais pas ce que cela veut dire adpater mon code. J'ai juste modifier le type de processeur lors de la génération
    Voici mon code :
    main:
    oldstate = 0
    TRISB = 128
    TRISD = 0
    PORTD = 0x0F
    Lcd_COnfig(PORTB,3,2,1,0,PORTB ,4,6,5)
    LCD_Init(PORTB)
    LCD_Cmd(LCD_Clear)
    while true
    portd=not(portd)
    if (Button(PORTB, 7, 100, 1)) then
    oldstate = 1
    Lcd_Out(1,1,"Rien ")
    end if
    if (oldstate and Button(PORTB, 7, 100, 0)) then
    LCD_Out(1,1,"coucou")
    oldstate = 0
    end if
    wend
    invite4671370c
    Citation Envoyé par Mikelamenace Voir le message
    Par adapter je veux dire est ce que tu as modifié les configuration bit (Code protection, LVP, Restet On/Off, comparateur etc...)
    Et puis ce quoi ce code de fou il y a des then, end if C'est ça le Pascal???
    invited67456b2
    Hello,
    Je programme avec MikroBasic. Je vais chercher dans ce coin là. Merci
    C'est vrai que je débute en programmation, et c'est aussi vrai que je rame...
    Encore merci,
    Mike
  1. Débuter avec un PIC18F4550 USB
    Par invitefa17a68f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 22h40
  2. Probleme PIC18F4550 et USB
    Par invite89303051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2008, 23h59
  3. Débutant: Petit problème avec un HP...
    Par invite30e3c3d6 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 12/01/2008, 10h31
  4. Gestion LCD avec PIC18F4550
    Par invite7f5cbb01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2008, 17h36
  5. Probleme pic18f4550
    Par invite43d0193b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2006, 09h18
