Activer une lumière LED avec un signal de 15MV
    invitecb464c57
    Exclamation Activer une lumière LED avec un signal de 15MV
    Pour l'un de mes projets, je veux à l'aide d'une pince ampère-métrique faire allumer une lumière LED avec un signal de 15MV/A.
    Je vais avoir un signal de 15MV à la sortie de mon appareil, comment fais-je?
    invitee05a3fcc
    Re : Activer une lumière LED avec un signal de 15MV
    Bonjour Gilles et Bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Gilles Lafleche Voir le message
    ....... faire allumer une lumière LED avec un signal de 15MV/A.
    15 MégaVolt? ..... ça fait beaucoup!
    Et c'est quoi des MV/A ?
    Tu ré-écris ton message en étant plus clair et plus précis sur la finalité de ton montage. Merci
    invitecb464c57
    En faite, je voulais dire 15mV, désoler pour le petit malentendu.
    C'est peut-être parce que je vis au Québec, mais MV/A je crois signifie aussi mA .
    <<je veux à l'aide d'une pince ampère-métrique faire allumer une lumière LED avec un signal de 15mA.
    Je vais avoir un signal de 15mV à la sortie de mon appareil, comment fais-je? >>
    Si cela peut faire plus de sens.
    Désoler pour les imprécisions.
    invitef097acfb
    Tu peux te tromper dans les chiffres... Mais faut éviter avec les unités...
    15 mV et 15 mA...
    Faut voir si les circuits dit d' "energy harvesting" (je me permet l'anglais comme vous êtes canadien) peuvent convenir (je parierai que oui)..
    Edit : A priori oui... Par exemple le LTC3108.. cf ici (Premier lien de cette requête)
    Tropique
    Une sortie externe d'un appareil de mesure est généralement protégée contre les court-circuits par une résistance de ~1K. Il ne faut pas espérer en extraire de la puissance.
    Tu n'as pas d'alim disponible?
  1. Circuit integré pour Jeux de lumiere avec LED
    Par invite80a694e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2010, 10h58
  2. Spot à led avec lumière résiduelle
    Par invite468a1524 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2010, 19h41
  3. Lumière émise par une LED
    Par invite6340d1a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2009, 22h46
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 14/08/2009, 23h45
  5. gradateur de lumiere avec led
    Par invitefc1a095c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 19h32
