prob millman
prob millman
    invite763f30c6
    prob millman
    Bonjour tout le monde,
    je sèche depuis quelques heures sur un problème vraiment basique, je vous ai joint le schéma en pièce jointe.
    Mon problème est simple, je souhaite calculer ib Nom : montage.JPG
Affichages : 102
Taille : 15,0 Ko
    la simulation en dc sous pspice donne ib =15µa
    les données du prob sont les suivantes :
    béta = 180 Vbe = 0,7v Vcc = 10v
    R1=22k R2=R3=10k
    R4=1k R5=2,2k
    Ma méthode a été de trouver Vbo par Millman pour ensuite déduire ib et tout le reste, mais j'ai beau me vérifier je tombe tjrs sur un résultat illogique... J'obtiens tjrs Vbo = Vpo = 3,125v ... Je ne vois pas du tout d'où vient mon erreur, vous avez une idée?
    La réponse est sûrement très bête mais je ne vois pas... Merci d'avance
    Jack
    Re : prob millman
    Montre ton calcul pour voir comment tu as procédé.
    Jack
    Re : prob millman
    j'ai l'impresion que tu as négligé le courant circulant dans R3 pour calculer Vpo. Du coup, si ce courant est considéré comme nul, ça expliquerait pourquoi tu tombes sur Vbo = Vpo.
    On dirait qu'il manque une donnée à ton énoncé.
    invite763f30c6
    Re : prob millman
    D'abord merci de ton aide, voilà mon calcul:
    (j'utilise les conductances en espérant que ça te soit plus lisible...)
    Vpo= [Vcc.G1 - Vbo.G3] / [G1+G2+G3]
    (j'ai voulu appliqué Millman en Vpo pour tirer Vbo)
    après réduction j'ai:
    Vbo=[Vcc.G1 - Vpo(G1+G2+G3)]*R3
    Vbo= -3.125 v (résultat faux)
    Jack
    Re : prob millman
    comment peux-tu calculer Vbo si tu ne connais pas Vpo?
    invite763f30c6
    Re : prob millman
    C'est un pont diviseur sur Vcc j'ai trouvé Vpo = 3,125v = Vcc R2/(R1+R2)
    Jack
    Re : prob millman
    Citation Envoyé par bosseur13 Voir le message
    Ce n'est vrai que si le courant dans R3 est nul, d'où ma remarque du message #3
    Jack
    Re : prob millman
    je viens d'essayer de résoudre ton exercice. Il ne manque finalement pas de données.
    Tu devrais commencer par remplacer Vcc, R1, R2 et R3 par leur modèle équivalent de thévenin.
    Tu écris ensuite l'équation de la maille d'entrée. La seule inconnue sera ib. Il ne te restera qu'à la calculer et à la comparer avec la valeur fournie par le simulateur.
    Jack
    Re : prob millman
    je trouve ib = 19,4/(1603.103) (sans calculatrice et sans rien négliger, si je ne me suis pas trompé)
    ce qui donne environ 12,1 µA
    invite763f30c6
    Re : prob millman
    ah oui ! Je trouve comme toi 12µa pour ib mais je voudrais être sûre d'avoir bien compris un détail, à l'étape du schéma équivalent pour R1,R2,R3 est ce que c'est juste de considérer Rth=R1//R2 série avec R3? J'ai du mal à voir Rth dans la maille d'entrée... On peut mettre Rth dans les 3 mailles? Comment fais tu pour ne pas être gêner par la forme du montage?
    Voilà mon calcul dans la maille d'entrée (maille inférieure)
    Vcc.R2/(R1+R2)= Ib[(Béta +1).R4 + R3 + Rth] + Vbe
    je trouve comme toi 12µa =ib mais du mal à voir la place de Rth
    Jack
    Re : prob millman
    oui si on veut le modèle équivalent entre base du transistor et masse.
    quelles trois mailles?
    Thévenin permet de travailler avec une schéma équivalent permettant justement de simplifier l'étude du circuit.
    Tout dépend entre quels points tu appliques thévenin. On peut aussi incorporer R3 dans Rth comme tu l'as proposé.
    Jack
    Re : prob millman
    le schéma suivant est tout de même plus simple à étudier, avec Eth = Vcc.R2/(R1+R2) et Rth=R3+((R1.R2)/(R1+R2))
    invite763f30c6
    Re : prob millman
    Merci pour la précision de tes réponses. Ton dernier schéma m'a bien aidé. J'ai une dernière question à te poser, j'ai lu que Eth était la tension aux bornes de la charge que l'on se fixe à vide. Içi si on se donne comme charge la partie entre la base du transistor et la masse (R5 T1 et R4 = charge) comme i dans R3 est nul dans ce cas là Eth=VccR2/(R1+R2) et Rth s'obtient en calculant Req vue de la charge, en passivant Vcc. Donc Rth = R1//R2 + R3
    C'est bien comme ça que t'as raisonné? Merci
    Jack
    Re : prob millman
    Non, pas aux bornes de la charge mais aux bornes du générateur équivalent à vide.
    c'est exact.
    Bon noël
    invite763f30c6
    Re : prob millman
    oui bonnes fêtes !!
    invite763f30c6
    Re : prob millman
    si tu regardes le début tu t'aperçois que ma première tentative était avec millman... d'où le titre! Enfin je ne vois pas pourquoi je perds mon temps! Bonne continuation et merci Jack.
  1. Théorème de Millman
    Par inviteea218ab5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2010, 00h50
  2. millman
    Par invitef06b6daf dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2009, 22h51
  3. Millman
    Par inviteecebb826 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2009, 07h27
  4. Millman
    Par invite8192696f dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2009, 14h54
  5. Superposition / Millman
    Par invite7ad888d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2008, 08h32
