Superposition / Millman
    invite7ad888d8
    Unhappy Superposition / Millman
    Salut !! J'ai un méga gros problème j'arrive pas a faire mon exercice d'électronique que je dois rendre lundi j'ai demandé de l'aide a plusieurs personne mais personne y arrive donc es ce que quelqu'un ici pourrait venir a moi secour svppp ^^
    donc voici mon énoncé:
    Soit la fonction FP7 de l'objet technique Générateur de Fonction . Isolons le montage de l'entrée notée - de IC6. Nous savons que les courants d'entrée d'un tel composant sont nuls (i sur la broche 2 vaut 0A). Nous savons donc le schéma équivalent suivant :
    (voir pièce jointe ^^ )
    a) Redessiner le montage en décomposant P2 en deux résistors delta P2 et (1-delta).P2 , delta étant le réglage de P2.
    b) Donner l'expression de V- en fonction de delta, P2,R13 et R14 et des alimentations en utilisant le théorème de superposition.
    c) Que vaut V- si delta=0,5?
    d) A quoi sert ce réglage pour l'utilisation de l'appareil?
    e) Retrouver la relation de la question b) en utilisant le théorème de Millman.
    gcortex
    Re : Superposition / Millman
    a) alpha.P2 en dessous et (1-alpha)P2 au dessus
    b) fais un schéma en remplaçant le +12 par la masse
    et un en remplaçant le -12 par la masse
    additionne les 2 résultats
    c) symétrie donc 0V
    d) ?
    e) V=[G1(U+)+G2(U-)]/(G1+G2) avec G=1/R
    gcortex
    note qu'il est plus facile de calculer le courant I
    puis de calculer (U-)+(R2+aP2)I
    invite7ad888d8
    merciii c'est cool j'ai a peu prés tout compris ^^ en fait c'était pas si compliqué enfin dommage pour la réponse d) je vais encore cogité la dessus ..
  1. Théorème de Millman
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2010, 22h20
  2. théorème de Millman
    Par invite5739e55c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2007, 18h20
  3. theoreme millman et superposition
    Par invitee79266a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2006, 11h03
  4. Theoreme de Millman
    Par invite47810f95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2006, 17h16
  5. Théorème de Millman
    Par invite2ea5f7a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2005, 22h05
