théorème de Millman
théorème de Millman
    invite5739e55c
    théorème de Millman
    Bonjour à tous!
    Comment appliquer le théorème de Millman en P , avec une masse en M dans le cas suivant? Merci d'avance pour vos réponses.Nom : théorème millman.jpg
Affichages : 1202
Taille : 42,7 Ko
    invite5637435c
    Re : théorème de Millman
    c'est l'application directe du cours, sur le forum on aide mais on ne fait pas l'exo à ta place, il faut montrer un minimum de travail personnel quand même.
    invite5739e55c
    Oui je sais c'est l'exercice de base mais dans le cour la formule et donné sans presque aucune explication, et aucun exercice n'a été fait dessus. J'ai essayé de faire quelque chose avec les potentiels mais j'arrive pas à les manipuler, donc si quelqu'un pourrait juste me dire comment on résoud cette exercice ça m'aiderai beaucoup pour avancer ensuite dans un travail plus compliqué toujours sur le même théorème. Merci!
    invite0a9ee853
    déjà faudrait qu'on ait l'exercice ^^
    invite5739e55c
    en fait il est au dessus groluk
    invite0a9ee853
    en fait quand je t'ai dit ça, il était pas encore accepté
    invite5637435c
    Au point P, on a:
    invite5739e55c
    Merci beaucoup, ça me dépanne bien. En fait j'avais déjà la ligne du bas qui n'est vraiment pas compliqué à trouver mais j'avais quelques problèmes pour les potentiels au numérateur. En tout cas ça m'aide beaucoup! merci
    invite5739e55c
    J'ai une autre petite question, si on a à la place du générateur de tension et de la résistance dans la première branche un générateur de courant, faut-il utiliser la transformation de thévenin por avoir un générateur de tension? Parce ce que sinon je vois pas trop comment on peut faire.
    invite5637435c
    Millman est une représentation de la loi des noeuds au sens des potentiels, puisqu'on fait intervenir les conductances (ou les admittances dans le cas des impédances).
    Il serait possible d'écrire la même formule en faisant apparaitre un générateur de courant au numérateur, mais pour une question pratique on préfèrera rendre homogène le tout en passant au modèle tension.
    invite5739e55c
    D'accord ok merci beaucoup. Je comprend mieux maintenant.
  1. Théorème de Millman
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2010, 22h20
  2. theoreme millman et superposition
    Par invitee79266a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2006, 11h03
  3. Theoreme de Millman
    Par invite47810f95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2006, 17h16
  4. Le théorème de Millman... de l'aide svp
    Par invite1fc405aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2006, 16h10
  5. Théorème de Millman
    Par invite2ea5f7a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2005, 22h05
