Le théorème de Millman... de l'aide svp
    invite1fc405aa
    Unhappy Le théorème de Millman... de l'aide svp
    j'ai un gros soucis, je n'arrive pas à appliquer le théorème de Millman dans le cas suivant :
    En faite, il faut trouver la fonction de transfert, en utilisant le théorème de Millman aux points A, B et C. Le problème est que je ne sais pas appliquer la formule générale dans ce cas.
    Pourriez vous me donner la marche à suivre pour un seul de ces points pour que je puisse comprendre.
    Merci d'avance.
    b@z66
    Re : Le théorème de Millman... de l'aide svp
    Une question au préalable. Ton montage prévoit t'il d'être chargée avec une résistance de sortie ou pas? Car le résultat peut alors aussi dépendre de cette charge (une résistance de sortie par exemple). Dans le cas où il n'y aurait pas de charge (ou une résistance infinie), je te conseille d'appliquer Millman au point A, puis B et enfin C (Sortie du montage). Tu as alors 3 équations avec 4 inconnues (Ve, Vs, Va, Vb). Tu n'as plus alors qu'à te débarasser de deux inconnues (Va et Vb) en utilisant deux des équations pour te retrouver avec la relation liant Ve et Vs, c'est à dire ta fonction de transfert.
    b@z66
    Citation Envoyé par Alik2305
    Merci d'avance.
    Pour le point B, tu considères toutes les impédances qui y sont reliées (2 capa de valeur C et une résistance de valeur R/2) et les potentiels respectifs associées à leur autre extrémité (ici, respectivement: Ve,Vs et 0).
    Enfin, tu appliques bêtement la formule de Millman:
    Vb=(Ve*jCw + Vs*jCw + 0*(2/R))/(jCw+jCw+2/R)
    Vb=(jCw*(Ve+Vs))/(2*(jCw+1/R))
    invite1fc405aa
    Merci de vos réponses. En faite, c'est pas trop compliqué (du moins ça en a pas l'air). Je vais essayez grace à vos réponses.
  1. Théorème de Millman
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2010, 21h20
  2. théorème de Millman
    Par invite5739e55c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2007, 17h20
  3. theoreme millman et superposition
    Par invitee79266a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2006, 10h03
  4. Theoreme de Millman
    Par invite47810f95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2006, 16h16
  5. Théorème de Millman
    Par invite2ea5f7a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2005, 21h05
