Calcul consommation
Calcul consommation
    invitec285b6bc
    Calcul consommation
    Mon père a achetai une machine de décorticage de riz (industriel)
    d*après le manuel = 300kw (ce qui me parait impossible )
    Sachant que moi et mon père veut la faire tourner 10h par jour
    300kw x 10h = 3000kw x 30 = 90000kw par mois ? ( ca me parait impossible )
    Merci de votre aide
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Calcul consomation :D
    Bonjour et bienvenu,
    300kW, c'est beaucoup mais pas impossible pour une machine industrielle (une photo ou lien vers un fiche technique permettrait d'en être plus sûr).
    Supposant que ton abonnement EDF te permette de tirer une telle puissance sous la bonne tension :
    Multipliant une puissance (en kW) par un temps (en h), tu obtiens une energie. Ici, on a donc effectivement :
    E=P.t=300kW*30*10=90000 kW.h par mois.
    PS : c'est un beau cadeau de Noël
    invitec285b6bc
    Salut
    Voici le lien : http://www.hs158.com/en/ProductView.asp?ID=247
    Ps : mon pere croit pas que cette machine consomme du autant energie
    Sinon joyeux noel
    C*est pas mon cadeaux le business
    invitec285b6bc
    en tout cas merci de ton aide
    inviteede7e2b6
    y'a bien un modèle qui consomme un peu moins de 300 kW
    capacité : 4 tonnes à l'heure... c'est de la grosse machine !
    inviteea7f6e82
    Ah ouais quand même, l'abonement EDF de dingue (j'ai 12kw chez moi =D )
    Ca va pas couter un peu chère en éléctricitée ca?
    a 14c le kw/h ca va faire:
    90 000 x 0.14 = 12600€ par mois
    151'200€ par an???
    Forhorse
    a cette gamme de puissance ce n'est plus du tarif bleu, donc le prix du kWh est un peu plus faible.
    N'empêche, quand on traite plusieurs tonnes de riz à l'heure, 10h par jour, c'est forcement qu'on en fait le commerce, du coup on integre le cout de l'energie (entre autre) dans le prix de revente (je pense que j'apprend rien à personne là...)
    Tout ça pour dire que 300Kw pour une machine complete c'est rien. Je travail régulièrement sur des machines ou 300kw c'est la puissance d'UN moteur... auquel il faut ajouter plusieurs centaine de kilowatt de chauffage et tout les moteurs auxiliaires.
  1. calcul consommation electrique
    Par invite8b75ed11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 08h06
  2. Calcul de consommation
    Par invite07e6ae86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2009, 15h03
  3. Calcul Consommation
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2008, 12h25
  4. calcul de consommation
    Par invite4b88f194 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2006, 07h51
  5. aide calcul consommation
    Par invite1b2a9cbe dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2006, 14h22
