calcul consommation electrique
    invite8b75ed11
    Bonjour a tous ! j'ai un probleme mon projet de stage se base sur un calcul de consommation electrique!
    il mon mi a disposition dune pince ampere metrique enregistreuse qui enregistre les ampere sur un temp donné et fait une moyen !
    mon probleme et sur une instalation tri la moyen est de 74 ampere sur 24 h ! le prix du kilowatt/h est de 0.57 euro!
    j'aimerai savoir le cout sur une journée ?
    invitee05a3fcc
    Re : calcul consommation electrique
    Bonjour bigboss1730 et bienvenue sur FUTURA
    Une mesure de courant est insuffisante pour mesurer une puissance ... il faut faire intervenir le cos(phi)
    P=U x I x cos(phi) -> en monophasé, en triphasé la formule est similaire)
    invite74b5b8f7
    C´est aussi mieux d´utiliser le kWh et non le kW/h comme unité d´énergie!
    invite936c567e
    Si tu n'as pas moyen de mesurer le « cos φ » en temps réel, peut-être que le type de consommation que tu mesures permet tout de même de l'évaluer.
    Si le « cos φ » ne varie pas (parce que le « cos φ » des appareils n'évolue pas au cours de leur fonctionnement, et parce qu'on allume toujours simultanément les appareils s'ils ont des « cos φ » différents), alors tu pourrais déterminer sa valeur par mesurage à un moment donné, ou bien par calcul d'après les caractéristiques électriques des appareils branchés.
    Dans le cas où le « cos φ » de tes appareils ne varie pas et que tu peux mesurer leur consommation au compteur pendant une courte période, alors tu pourrais mesurer le courant moyen avec ta pince enregistreuse et déterminer son rapport avec la consommation correspondante (constante P/I = U.cos(φ) ).
  1. consommation électrique d'un chauffage électrique
    Par invitecd043768 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 08/09/2013, 21h15
  2. Calcul consommation électrique ABCD...
    Par invitecbf8dbfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2009, 12h28
  3. Calcul de consommation de chauffage électrique à partir des DJU.
    Par invite2abb2eb0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/04/2009, 10h04
  4. calcul de consommation électrique
    Par invite40a69cba dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/12/2008, 11h39
  5. Calcul de la consommation d'énergie électrique
    Par invite9445124a dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/11/2008, 15h16
