Fabriquer un convertisseur peu commun
    invite629d144c
    j'aimerais fabriquer un convertisseur un peu special...
    A partir de mon alim 230Vac je voudrais avoir en sortie soit du 24,48,110,230VAC ou du 12,24,48Vdc...
    Tension que je pourrais selectionner a l'aide d'un premier switch AC/DC et ensuite un ou deux boutons ( ou potar) pour selectionner ma tension...
    Sachant que j'aimerais eviter d'utiliser des transfo car il m'en faudra autant que j'ai de tension ( cela risque de me couter un bras sachant que je vis en nouvelle caledonie)...
    Donc avec de simples composants ( pont de diodes, resistances, condos...) pouvez-vous m'aider SVP ????
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Fabriquer un convertisseur peu commun
    Bonjour jejeremz,
    et Bienvenue sur les Forums FUTURA...
    pour le VDC...
    sans "gros" transfos... ça induit une alim à découpage...
    du type celles des ordinateurs PC ... ATX...
    delà... en générant une PWM... et avec un potard...
    tu devrais pouvoir générer ces tensions...
    pour le VAC...
    un pont diviseurs de tension à base de résistances...
    enfin...
    ça va aussi beaucoup dépendre de la puissance (A ou W)
    que tu veux qu'elle puisse encaisser... l'alim...
    vede
    ;O]
    invitea3c675f3
    Bonjour Jejeremz et bienvenue à FUTURA,
    Avec un transfo 48V à point milieu eu un second transfo 110-230 tu peux faire toutes les tensions AC dont tu parles.
    Pour ce qui est du DC, un unique pont de diode avec un condensateur haute tension te donnera 1,414 fois les tensions AC obtenues plus haut avec de l’ondulation; si tu veux des tensions régulées, le LM317 devrait là encore faire des miracles.
  1. deux aimants qui se repousses perde peu a peu leur magnétisme?
    Par invitea01ec05b dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2009, 11h44
  2. tronc commun
    Par inviteb801cbae dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/11/2008, 17h13
  3. Collecteur commun Zs ?
    Par invite1d656ca6 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2007, 14h28
  4. Quelqu'un peu m'expliquer un peu les métiers de l'infographie
    Par invite05d928a2 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/02/2007, 17h15
  5. Emetteur commun ou collecteur commun?
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 14h34
