Carte de développement d'Altera (CycloneII) VHDL
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
    invite00e5225f
    Bien le bonjour à tous et toutes,
    Comme indiqué dans l'intitulé je possède une carte de développement de chez Altera (que vous pouvez voir en PJ).
    J'ai donc commencé à m'amuser avec (chacun son trip)..Pour des choses "simples" aucun problème, c'est quand j'ai voulu afficher du texte sur les 7segments que ça a commencé à m**der, après plusieurs semaines de travail et de recherches acharnées je m'en remet donc à vous
    Je vais vous montrer le code que j'ai fais parce que là franchement, j'vois pas..Les problèmes sont les suivants, lorsque "clk_rapide" est dans la bande audible (jusqu'à environ 30kHz) on entend un sifflement, plutôt désagréable.Second problème le message s'affiche (jusque là ça va..) mais on voit, plus ou moins clairement, le même message qui s'affiche mais décalé d'un afficheur vers la gauche Là où c'est encore plus vicieux c'est qu'avec il y avait des exemples de codes, dont un qui affiche les nombres de 0 à 7 et ben la aucun soucis, pas de dédoublement de message, et pas de sifflement j'ai bien tenté de décrypter leur code mais franchement j'y ai (presque) rien pigé..Pour comprendre ma méthode d'affichage, se référer au scéma en PJ.
    Pour info je programme en VHDL sous Quartus 10.1, et mon programmateur est le "USB Blaster".Bon je pense pas avoir oublié quelque chose dans le doute vous pouvez toujours me poser des questions.
    Voilà mon code, ce qui est en commentaire n'est pas primordial pour le bon fonctionnement du programme.
    Code:
    library ieee;
    use ieee.std_logic_1164.all;
    use ieee.std_logic_unsigned.all;
    entity affichage is
    	port(
    		clk: in std_logic;  --quartz 50MHz
    		--led: out std_logic;
    		segments, sel: out std_logic_vector (7 downto 0);
    		--leds_off: out std_logic_vector (1 downto 0)
    end affichage;
    architecture arch_affichage of affichage is
    	signal selection, sept: std_logic_vector (7 downto 0);
    	signal clk_lente, clk_rapide: std_logic;
    	signal A,B,C,E,F,G,H,I,J,L,O,P,S,U,Y,blank: std_logic_vector (7 downto 0);
    	signal sel1,sel2,sel3,sel4,sel5,sel6,sel7,sel8: std_logic_vector (7 downto 0);
    	signal compt_def: integer range 0 to 7;
    	begin
    		H_lente: process(clk)  --1Hz
    			variable compt_lent: integer range 0 to 49999999;
    			begin
    				if (rising_edge(clk)) then
    					compt_lent:=(compt_lent+1);
    				end if;
    				if (compt_lent>24999999) then clk_lente<='1';
    				else clk_lente<='0';
    				end if;
    		end process;
    		H_rapide: process(clk) --30kHz
    			variable compt_rapide: integer range 0 to 1666;
    			begin
    					compt_rapide:=(compt_rapide+1);
    				end if;
    				if (compt_rapide>833) then clk_rapide<='1';
    				else clk_rapide<='0';
    				end if;
    			end process;
    		aff_lettres: process(compt_def,I,S,A,B,E,L)
    			begin
    				case compt_def is
    						when 0=>sept<=I;
    						when 1=>sept<=S;
    						when 2=>sept<=A;
    						when 3=>sept<=B;
    						when 4=>sept<=E;
    						when 5=>sept<=L;
    						when 6=>sept<=L;
    						when 7=>sept<=E;
    					end case;
    			end process;
    		sel_afficheur: process(compt_def,sel8,sel7,sel6,sel5,sel4,sel3,sel2,sel1)
    			begin
    				case compt_def is
    					when 0=>selection<=sel8;
    					when 1=>selection<=sel7;
    					when 2=>selection<=sel6;
    					when 3=>selection<=sel5;
    					when 4=>selection<=sel4;
    					when 5=>selection<=sel3;
    					when 6=>selection<=sel2;
    					when 7=>selection<=sel1;
    				end case;
    			end process;
    		incr_def: process(clk_rapide,compt_def)
    			begin
    				if (rising_edge(clk_rapide)) then
    					compt_def<=(compt_def+1);
    				end if;
    			end process;
    	--led<=clk_lente;
    	segments<=sept;
    	sel<=selection;
    	--leds_off<="11";
    	--Alphabet
    	A<="10001000";
    	B<="10000000";
    	C<="11000110";
    	E<="10000110";
    	F<="10001110";
    	G<="11000010";
    	H<="10001001";
    	I<="11111001";
    	J<="11100001";
    	L<="11000111";
    	O<="11000000";
    	P<="10001100";
    	S<="10010010";
    	U<="11000001";
    	Y<="10010001";
    	blank<=X"FF";
    	--Selection des afficheurs
    	sel1<=X"7F";
    	sel2<=X"BF";
    	sel3<=X"DF";
    	sel4<=X"EF";
    	sel5<=X"F7";
    	sel6<=X"FB";
    	sel7<=X"FD";
    	sel8<=X"FE";
    end arch_affichage;
    et voilà le code proposer par le constructeur pour afficher des nombres de 0 à 7, en soit ça à pas l'air compliqué mais je comprends pas pourquoi avec leur code y a aucun sifflement du tout..
    Code:
    library IEEE;
    use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
    use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
    use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
    ENTITY seg2 IS
       PORT (
          clk                     : IN std_logic;
          rst                     : IN std_logic;
          dataout                 : OUT std_logic_vector(7 DOWNTO 0);   --¸÷¶ÎÊý¾ÝÊä³ö
          en                      : OUT std_logic_vector(7 DOWNTO 0));  --COMʹÄÜÊä³ö
    END seg2;
    ARCHITECTURE arch OF seg2 IS
    signal cnt_scan : std_logic_vector(15 downto 0 );
    signal data4 :    std_logic_vector(3 downto 0);
    signal dataout_xhdl1 : std_logic_vector(7 downto 0);
    signal en_xhdl : std_logic_vector(7 downto 0);
    begin
      dataout<=dataout_xhdl1;
      en<=en_xhdl;
     process(clk,rst)
     begin
       if(rst='0')then
       cnt_scan<="0000000000000000";
       elsif(clk'event and clk='1')then
       cnt_scan<=cnt_scan+1;
       end if;
     end process;
     process(cnt_scan(15 downto 13))
     begin
     case cnt_scan(15 downto 13) is
         when"000"=> en_xhdl<="11111110";
         when"001"=> en_xhdl<="11111101";
         when"010"=> en_xhdl<="11111011";
         when"011"=> en_xhdl<="11110111";
         when"100"=> en_xhdl<="11101111";
         when"101"=> en_xhdl<="11011111";
         when"110"=> en_xhdl<="10111111";
         when"111"=> en_xhdl<="01111111";
         when others=> en_xhdl<="11111110";
      end case;
     end process;
    process(en_xhdl)
    begin
     case en_xhdl is
       when "11111110"=> data4<="0000";
       when "11111101"=> data4<="0001";
       when "11111011"=> data4<="0010";
       when "11110111"=> data4<="0011";
       when "11101111"=> data4<="0100";
       when "11011111"=> data4<="0101";
       when "10111111"=> data4<="0110";
       when "01111111"=> data4<="0111";
       when others => data4<="1000";
      end case;
    end process;
    process(data4)
    begin
      case data4 is
             WHEN "0000" =>
                      dataout_xhdl1 <= "11000000";
             WHEN "0001" =>
                      dataout_xhdl1 <= "11111001";
             WHEN "0010" =>
                      dataout_xhdl1 <= "10100100";
             WHEN "0011" =>
                      dataout_xhdl1 <= "10110000";
             WHEN "0100" =>
                      dataout_xhdl1 <= "10011001";
             WHEN "0101" =>
                      dataout_xhdl1 <= "10010010";
             WHEN "0110" =>
                      dataout_xhdl1 <= "10000010";
             WHEN "0111" =>
                      dataout_xhdl1 <= "11111000";
             WHEN "1000" =>
                      dataout_xhdl1 <= "10000000";
             WHEN "1001" =>
                      dataout_xhdl1 <= "00011001";
             WHEN "1010" =>
                      dataout_xhdl1 <= "00010001";
             WHEN "1011" =>
                      dataout_xhdl1 <= "11000001";
             WHEN "1100" =>
                      dataout_xhdl1 <= "01100011";
             WHEN "1101" =>
                      dataout_xhdl1 <= "10000101";
             WHEN "1110" =>
                      dataout_xhdl1 <= "01100001";
             WHEN "1111" =>
                      dataout_xhdl1 <= "01110001";
             WHEN OTHERS =>
                   dataout_xhdl1 <= "00000011";
          END CASE;
       END PROCESS;
    end arch;
    Bon voilà merci beaucoup de votre attention, j'vais continuer à chercher en attendant une âme charitable..
    Bonnes fêtes de fin d'année à tous et toutes et encore merci!
    invite00e5225f
    Re : Carte de développement d'Altera (CycloneII) VHDL
    AH oui d'ailleurs le décalage décrit ci dessus n'apparait que lorsque "clk_rapide" est supérieur à 15kHz..Ca vous aide peut être pas plus mais c'est juste pour dire que lentement ça marche pas trop mal (à par le sifflement..)
    C'est bien joli de déclarer des integer range x to y pour les compteurs mais qui les fait recycler lorsque leur valeur dépasse le range déclaré?
    Nobody ,zéro pointé!
    Il faudrait aussi un reset pour initialiser tout çà, de la logique sans reset c'est un double zéro pointé.
    Par ailleurs tel qu'écrit, les horloges sont générées de façon purement combinatoire, par décodage de valeur, ceci est une usine à glitch, triple zéro pointé.Il faut inclure la génération des horloges dans le if rising_edge(clk).
    Pour les valeurs fixes(A,B,C...) utilise plutot des constantes, c'est plus joli et cela permet quelquefois de gagner de la logique.
    Dommage que le Père Noël soit déjà passé car voila un garçon qui aurait eu ses petits souliers bien vides!
    inviteec7e9182
    Déjà pour commencer pourquoi tu ne fais pas un diviseur de fréquences a partir de l'horloge clk??comme çà avec des boutons poussoirs tu fais varier la fréquence
    Ensuite, entre leurs codes de démo et le tiens ce n'est pas codés de la même façon.
    cordialement.
    invite00e5225f
    Mes horloges ont l'air de fonctionner j'ai donc penser que les compteurs se remettent à 0 automatiquement..
    J'vois pas bien l'intérêt du reset, une petite explication?..
    J'vois pas bien l'intérêt non plus..
    J'ai appris le VHDL sur le tas donc merci pour l'info!
    zéro pointé
    Comme précisé au paravent j'ai appris sur le tas mais cela n'empêche pas un minimum de respect .Toute merci beaucoup pour ta contribution!
    Si t'as question est "pourquoi ne fais-tu pas varier clk_rapide avec des boutons poussoirs?" et bien tout simplement parce que je l'ai déjà fais..Comme je l'ai écris dans mon premier post l'affichage fonctionne bien de 200Hz à 30kHz par contre y a un sifflement au delà de 30kHz l'affichage déconne..
    Merci également pour ta contribution!
    invitee05a3fcc
    Moi, j'aimerais voir le cablage des afficheurs 7 segments (la partie soft, ce n'est pas mon domaine!)
    Ta recopie d'un afficheur sur l'autre à haute vitesse montre une durée de commutation trop faible des drivers de l'afficheur. Pour éviter ça, on met un blanking (un non affichage entre le changement d'affichage) plus long que le temps de commutation. Il y a un blanking dans ton soft?
    invite00e5225f
    Le cablage des afficheurs 7 segments est donné dans le pdf en PJ de mon premier post.Je n'ai pas mis de "blanking" j'essaye de ce pas et je vous tiens au courant des avancements!
    Merci pour la piste
    invite00e5225f
    Bon le "blanking" a pas arrangé les choses j'dirais même que le sifflement s'est amplifié et que le décalage de message est plus prononcé..
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par peter pan666 Voir le message
    C'est que tu n'as pas mis un vrai blanking ....
    Il faut :
    • Sélectionner l'afficheur "N"
    • Envoyer le blanking sur tous les segments du "N" (extinction par désélection de l'afficheur)
    • Attendre
    • Envoyer la valeur sur tous les segments du "N+1"
    • Sélectionner l'afficheur "N+1" (allumage)
    • etc etc etc
    inviteec7e9182
    Ok ... pour ta réponse, moi je me souviens déjà mais un reset tu es obligé ensuite synchronise tout événement sinon tu auras un tps de propagation à grande vitesse car ton code dans le composant est traduit en porte logique et bascules (séquentiel)... Après a toi de voir.
    peter pan666 tu as le sens de l'humour c'est bien.
    Le reset cela permet à ton design de partir d'un point connu, ici cela n'a pas trop d'importance mais lorsque tu passeras à plus savant cela sera indispensable. C'est également incontournable en soft cela se nomme : initialisation des variables.
    as tu corrigé ton code pour avoir ceci
    Code:
    		H_lente: process(clk,reset)  --1Hz
    			begin
                               if reset = '1' then
                                 compt_lent  <= 0;
                                 clk_lente<='0;
    			   elsif (rising_edge(clk) then
                                  if (compt_lent= 49999999) then
                                    compt_lent  <= 0;
                                  else
    	                      end if;
                                     clk_lente<='1';
    			      else
                                     clk_lente<='0';
    			       end if;
    			  end if;
    		end process;
    Tu ne peux pas faire un simple décodage combinatoire sans mettre une bascule en aval car ici tu as 26 bits en jeu sur un cyclone cela demande le cascadage d'au moins 6 ou 7 LCELL et comme nous faisons du VHDL et pas du soft (Daudet ) nous sommes dans la vraie vie là ou rien n'est parfait => glitch.
    Comme tu as appris sur le tas (moi aussi) retiens cette règle : logique synchrone toujours revenir à un étage synchrone.
    invite00e5225f
    Merci énormément pour toutes ces précisions!!J'essairai de renvoyer mes résultats dans l'après midi
    stefjm
    Bonjour Daudet,
    Il n'y a pas de soft quand on parle de VHDL.
    Le VHDL est un langage de description de composant, pas de programmation.
    Quand on lit un code VHDL, on "voit" les blocs fonctionnels de logique séquentielle ou combinatoire.
    invitee05a3fcc
    Non, pour un non initié (comme moi, j'en suis resté à PALASM IV), on ne voit rien et je suis bien incapable de voir si il y a un blanking dans son soft .... pardon, dans sa programmation !
    Le VHDL est un langage qui ne décrit pas une suite d'instructions, mais une suite de portes logiques. On programme le câblage entre les entrées et les sorties
    stefjm
    Dans sa description.
    Après, c'est un problème de connaissance du langage. (comme pour tout)
    C'est bien du hard.
    invitee05a3fcc
    C'est bien du hard.
    je n'ai jamais affirmer le contraire ! Le VHDL (et autres de même fonctionnalité) sont des logiciels (donc du soft) qui servent à câbler des fonctions logiques comme KICAD est un logiciel de description du câblage d'un circuit imprimé
    stefjm
    Oui, mais c'est du soft qui tourne sur un PC et pas sur la cible composant.
    Je pense qu'il vaut mieux éviter le terme soft (et tout ceux qui s'y rapportent) pour éviter la confusion. (qui est très courante...)
    PS : Le pire, c'est quand on décrit un processeur en VDHL et qu'ensuite on le programme en C!
    invitee05a3fcc
    Comme KICAD, comme un compilateur C ou Pascal........ Ceux sont des outils logiciels, des softs !
    stefjm
    Pas tout à fait!
    Un compilateur C génère du code exécutable (soft) qui tourne sur la cible.
    Un compilateur VHDL ne génère pas un code exécutable.
    Quand on dit soft, on pense logiciel qui tourne sur la cible.
    Maintenant, ça dépend peut-être du "on"!
    invitee05a3fcc
    Moi, j'utilise des softs (logiciels) pour faire du dessin ... il ne tourne pas sur ma feuille de papier !
    Le soft qui donne la vie à un microprocesseur est un cas particulier d'une généralité.
    VHDL comme Verilog sont des langages de description hardware cela ne sert pas qu'à définir des liaisons cela infère aussi certaines fonctions(memoire, bascule, multiplieur, etc etc), ce sont les outils de base utilisés pour développer des asics car il y a bien longtemps que ceux ci ne sont plus conçu "a la mano".
    çà n'est pas du soft stricto sensu, la preuve 99% des softeux n'y comprennent rien!
    Au final si tu n'es pas fondamentalement électronicien cela ne fonctionne pas trop bien.
    Daudet tu devrais t'y mettre cela te plairais j'en suis sur.
    invite00e5225f
    C'est bon ça marche nickel!!
    J'pense que le problème venait bien du blanking (que je n'avais pas du tout mis)
    Pour les générations futurs () je mets mon code en libre service, on sait jamais
    Code:
    library ieee;
    entity affichage is
    	generic(
    			--Alphabet
    		constant A: std_logic_vector (7 downto 0) :="10001000";
    		constant B: std_logic_vector (7 downto 0) :="10000000";
    		constant C: std_logic_vector (7 downto 0) :="11000110";
    		constant E: std_logic_vector (7 downto 0) :="10000110";
    		constant F: std_logic_vector (7 downto 0) :="10001110";
    		constant G: std_logic_vector (7 downto 0) :="11000011";
    		constant H: std_logic_vector (7 downto 0) :="10001001";
    		constant I: std_logic_vector (7 downto 0) :="11111001";
    		constant J: std_logic_vector (7 downto 0) :="11100001";
    		constant L: std_logic_vector (7 downto 0) :="11000111";
    		constant O: std_logic_vector (7 downto 0) :="11000000";
    		constant P: std_logic_vector (7 downto 0) :="10001100";
    		constant S: std_logic_vector (7 downto 0) :="10010010";
    		constant U: std_logic_vector (7 downto 0) :="11000001";
    		constant Y: std_logic_vector (7 downto 0) :="10010001";
    		constant blank: std_logic_vector (7 downto 0) :=X"FF";
    		constant sel1: std_logic_vector (7 downto 0) :=X"7F";
    		constant sel2: std_logic_vector (7 downto 0) :=X"BF";
    		constant sel3: std_logic_vector (7 downto 0) :=X"DF";
    		constant sel4: std_logic_vector (7 downto 0) :=X"EF";
    		constant sel5: std_logic_vector (7 downto 0) :=X"F7";
    		constant sel6: std_logic_vector (7 downto 0) :=X"FB";
    		constant sel7: std_logic_vector (7 downto 0) :=X"FD";
    		constant sel8: std_logic_vector (7 downto 0) :=X"FE"
    	port(
    		led: out std_logic;
    end affichage;
    	signal compt_def: integer range 0 to 15;
    	begin
    			begin
    					if (compt_lent>49999999) then compt_lent:=0;
    					else compt_lent:=(compt_lent+1);
    					end if;
    					if (compt_lent<24999999) then clk_lente<='1';
    					end if;
    				end if;
    		end process;
    		H_rapide: process(clk) --1MHz
    			variable compt_rapide: integer range 0 to 50;
    			begin
    					if (compt_rapide>50) then compt_rapide:=0;
    					else compt_rapide:=(compt_rapide+1);
    					end if;
    					if (compt_rapide<25) then clk_rapide<='1';
    					end if;
    				end if;
    			end process;
    		aff_lettres: process(compt_def)
    			begin
    				case compt_def is
    						when 0=>sept<=I;
    						when 2=>sept<=S;
    						when 4=>sept<=A;
    						when 6=>sept<=B;
    						when 8=>sept<=E;
    						when 10=>sept<=L;
    						when 12=>sept<=L;
    						when 14=>sept<=E;
    						when others=>sept<=blank;
    					end case;
    			end process;
    		sel_afficheur: process(compt_def)
    			begin
    				case compt_def is
    					when 2=>selection<=sel7;
    					when 4=>selection<=sel6;
    					when 6=>selection<=sel5;
    					when 8=>selection<=sel4;
    					when 10=>selection<=sel3;
    					when 12=>selection<=sel2;
    					when 14=>selection<=sel1;
    					when others=>selection<=X"FF";
    				end case;
    			end process;
    			begin
    				end if;
    			end process;
    	led<=clk_lente;
    	segments<=sept;
    	sel<=selection;
    	leds_off<="11";
    end arch_affichage;
    Bon bien je pense que mon code est loin d'être parfait, aussi si une âme charitable pouvait m'aider à l'arranger un peu..
    Encore merci à tous!
    invitee05a3fcc
    C'est pour ça qu'il faut bien définir le hard que l'on veut faire avant de pisser de la ligne de soft VHDL. On a le résultat que de ce qu'on dit (à l'aide du VHDL) de câbler.
    invite00e5225f
    Par contre y a quand même un problème qui persiste et qui est plutôt étrange c'est le sifflement..ça le fait même jusqu'à 100kHz!
    Personne n'a idée?
    invitee05a3fcc
    La carte est alimentée avec quoi?
    A priori, rien sur ta carte peut faire du bruit
    invite00e5225f
    Pour l'instant j'ai souder les deux fils d'alim d'une prise usb dessus (j'avais pas d'adaptateur sous la main) donc l'alim vient du port usb de mon macbook..
    invitee05a3fcc
    Tu veux tuer ton MacBook ? Une prise USB pour alimenter une bidouille !
    Commence par mettre une alimentation correcte!
    Je crois que l'Arduino a une alimentation interne à découpage ( a vérifier sur la doc) et qui demande au moins 9V externe..... C'est elle qui n'est pas contente et qui siffle.
    stefjm
    Dans ce cas, il n'y a pas de risque de confusion, donc tu peux dire ce que tu veux, tu sera compris.
    Je ne le vois pas comme cela car dans ce cas, il y a deux softs.
    Celui qui permet d'obtenir l'exécutable (compilateur sur PC) et l'exécutable lui même qui tourne sur la cible.
    (plus l'éditeur de texte, l'éditeur de lien, le débuggeur (et son bootstrap éventuel sur la cible), le dowloader, etc...)
    Tout ceci est bien du soft, mais bon...pas de l'exécutable.
    On a d'ailleurs du mal en français avec les circuits programmables et programmés. (Un circuit programmable qui a été programmé ne devient pas un circuit programmé... )
    Je suis assez d'accord avec jiherve : Daudet adorerait le VHDL.
    (C'est un langage très fortement typé, donc très rigoureux, et très proche du hard par définition)
    invitee05a3fcc
    Tu crois que tes problèmes métaphysiques de soft ou de sofT passionnent notre ami peter pan666?
    J'ai ma position sur le sujet, tu as la tienne et basta
    • Il avait un problème de Blanking ... c'est réglé.
    • Pour info, on est maintenant sur son alimentation qui siffle
    Ceci dit à la lecture de son code il n'y a toujours pas de blanking, ce qui supposerait un écart temporel entre activation des segments et celui de l'afficheur actif!
    Par contre c'est maintenant synchrone et les compteurs recyclent!
  1. code VHDL à propos le VGA sur la carte Spartan-3
    Par invite8c6f844d dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 24/05/2013, 16h34
  2. Vhdl mapper entree de carte avnet
    Par inviteb7c572de dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2010, 16h40
  3. Vhdl mapper entree de carte avnet
    Par inviteb7c572de dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/08/2010, 15h22
  4. Recherche carte de développement
    Par invitec3cfbbba dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2010, 23h47
  5. [Recherche] Carte de developpement à µP
    Par invited7b0f3c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2010, 23h53
