Mauvais transfo, ou mauvais montage :S
    invitec84b592d
    Talking Mauvais transfo, ou mauvais montage :S
    Voulant réaliser une alimentation 0-12V capable de switcher en 0-6V pour le contrôle de ventilateur (pour avoir deux vitesses disponible), j’ai acheté un transfo~230 (V) vers 2* 0-6 (V) (du moins, c’est ce qui est marqué dessus) , et j’ai réalisé le montage montré en pj.
    Malheureusement ca ne marche pas.
    Même en multipliant par racine(2) (si c’est bien cela qu’il faut faire)pour avoir les « véritables » valeurs redressées, on est loin du compte.
    Avec l’interrupteur en position S2, j’ai un courant redressé de 12V (à la place des 8.5V espérés), en position S1, j’ai pas moins de 23V (à la place des 17V espérés).
    Apres avoir vérifié le montage plusieurs fois, je mesure aux bornes du secondaire (avec toujours le circuit monté) :
    - entre 0V (1) et 6V(1), j’obtiens 9V
    - entre 0V (2) et 6V(2), j’obtiens 9V
    - entre 0V (1) et 6V(2), j’obtiens 18V
    Si maintenant on compare les valeurs redressées :
    - 12V redressé /racine(2)=8.5V soit approximativement 9V
    - 23V redressé /racine(2)=16V soit approximativement 2*9V
    Bien que je ne sois pas sur de mon circuit, ni de la réalisation de celui-ci, ni encore de la fiabilité de mon multimètre (surtout en alternatif), est-il possible que les informations du transformateur soit erronées, et qu’il soit en fait un 2* 0-9V ?
    Merci d’avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Mauvais transfo, ou mauvais montage :S
    Bonjour isda et bienvenue sur FUTURA
    Sans voir ta pièce jointe, un transfo de faible puissance est donné pour une tension de sortie en charge. Donc, à vide, il donne beaucoup plus ... Mesurer 9V AC sur une sortie 6V AC, ce n'est pas anormal
    gcortex
    2x6V en charge
    2x9V à vide c'est possible
    les 3V de différence sont perdus dans l'impédance série du transfo
    Edit : grillé par Daudet
    invitec84b592d
    De fait, en mettant le système en charge, on tombe à 7.0 et 11.7V volt, au erreurs du multimètre près, on est bon...
    Merci beaucoup.
    Le 'problème' est-il diminué lorsque l'on prend des transfos plus important genre 2*12V 24VA point milieu ?
    Parce que j'ai déjà manipulé plusieurs transfos de ce type, et j'ai n'ai jamais remarqué des différences en charge/pas en charge de cette ampleur...
    gcortex
    Citation Envoyé par isda Voir le message
    tant que çà reste au dessus de 6 c'est bon
    Essaye en 12V
    oui forcément mais çà coute + cher
  1. Mauvais positionnement
    Par invite355e076e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/07/2009, 09h39
  2. [Blanc] mauvais debridage !
    Par invite9cf7ad3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2008, 22h48
  3. porte NOR capricieuse ou mauvais montage?
    Par invited149ea8c dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/05/2008, 08h41
  4. [Blanc] mauvais ,lavage
    Par inviteb1003d93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 16h02
  5. bon ou mauvais
    Par invite3cf2113e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/01/2006, 12h38
