MCP1640 - Problème Iout
    invite0b985a93
    Bonjour a tous,
    Voila mon problème
    J'ai acheter le MCP1640 qui est une booster de tension de microchip. Je l'utilise pour élever la tension d'un élément lithium (3.2 à 4.2V) pour obtenir une tension de sortie de 5V.
    Dans la datasheet, il dise que l'on peut tirer jusque 350mA pour 5V de sortie. Mais le souci est que quand je met une charge de moin de 47 ohm (+ de 100mA) la tension de sortie chute brutalement à 4V voir plus bas.
    Qqun a déja utiliser ce circuit ?
    Une Idée sur la source du problème ?
    Merci de votre aide
    Bernibernouille
    Gérard
    Re : MCP1640 - Problème Iout
    Si tu tires 100mA sur 5V, tu vas en tirer plus sur la source vu que la tension est plus faible.
    Est ce que ta source tient le coup ?
    invite0b985a93
    j'aimerai pouvoir tirer 300mA a la sortie de MCP1640.
    Mais les test que j'ai effectuer en modifiant le charge sont que la tension chute trés fort des que je dépasse 100mA en courant de sortie.
    Voici la datasheet du MCP1640
    oui la source tien le coup pcq j'ai toujours 4.2V sur ma batterie
    invite0b985a93
    La problème n'est pas a cause d'inductance de 4.7µH?
    Comment choisir cette inductance?
    Merci pour vos réponse
    invitee05a3fcc
    Quelle est la spécification de cette inductance ? Au pif, il faut qu'elle ne se sature pas avant 500mA
    invite0b985a93
    L'inductance est celle recomander dans la datasheet p16.
    C'est une de 1.72A mais voici le lien pour plus d'info
    Mais dans la datasheet, il parle aussi d'une de 10µH ? la quelle choisir ?
    invitee05a3fcc
    Ton MCP1640 il est soudé sur quoi ? il est en l'air?
    Tu as bien C1=4,7µF ?
    invite0b985a93
    J'ai raliser une PCB pour tester l'alim donc il est soudé en respectant le schéma plus haut.
    Donc oui j'ai bien le condo 4.7µF Tental (C2 sur le schéma) et aussi celui de 10µF alu (C4 sur le schéma)
    invitee05a3fcc
    Et le PAD de refroidissement est conforme à la spécification figure 5-2 page 17 ?
    invite0b985a93
    Non pas particulièrement (le boitier que j'ai est plutot celui de la firgure 5.1)
    Disons que j'ai un plan de masse mais j'ai de composant devant le CI
    Donc il n'est pas entièrement plane prés du CI.
    Mais voici une image du PCB en pièce jointe.
    En fait j'ai voulais réaliser une alim 3.3V et 5V avec le MCP1640. mais au final, j'ai changer les valeurs des R et j'ai essayer de faire une seul alim 5V avec le schéma de droite.
    C'est ca la cause du problème ?
    RISC
    Il existe apparemment une petite carte avec le MCP1640 qui possèdent les specifications que tu recherches. Les fichiers gerbers et autres sont dispo ici.
    a+
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Bernibernouille Voir le message
    mais ton circuit imprimé ne ressemble pas du tout à celui du 5.1 ....
    Ces p'tites bêtes sont très susceptible !
    invite0b985a93
    Merci pour votre aide précieuse ^^,
    Je ne pensais pas que ca pouvait etre aussi sensible ces chose là!
    Mais je me demande si je n'ai pas avantage à passer sur un MAX1797 ?
    C'est pas moin sensible ? si je respecte bien ce qui est marquer à la page 11 (PC Board Layout and Grounding)
    Je doit vraiment prendre les condo qu'il conseille ? ou des condo moin cher mais de même valeur peuvent convenir ? (µF et Volt)
    invitee05a3fcc
    C'est le même genre de circuit. respecte les condensateurs conseillés. Par contre, pour le circuit imprimé, ils conseillent mais ne donnent pas le layout.
    invite0b985a93
    Mais le MAX1797 à l'aire mieux que le MPC1640.
    Et comme il est dispo en Sample alors on en va pas se faire prier ^^,
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 13h27
  2. Problème Equa diff sur problème physique
    Par invite8f59deab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2010, 21h45
  3. problème d'équation et aussi un autre problème de maths
    Par invitefab47bfd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2009, 20h08
  4. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 17h53
