mosfet faible inversion, forte inversion
    invite2da25054
    Je viens de lire qu'un mosfet ( prenons un canal n) pouvait être en mode de faible ou forte inversion.
    Si la tension Vgs est juste inférieur à la tension de seuil le mos se comporte un peu comme un bipolaire et suivant la valeur de Vds on a une zone de saturation et ohmique.
    Si Vgs est supérieur à la tension de seuil on a également une zone ohmique et de saturation.
    Quelqu"un pourrait il m'expliquer l'avantage de sa placer en faible ou forte inversion ( niveau consommation, rapidité...)
    gcortex
    Re : mosfet faible inversion, forte inversion
    Citation Envoyé par frenchy Voir le message
    le mos est bloqué
    Si Vgs est supérieur à la tension de seuil on a une zone ohmique et de saturation.
    oui
    vincent66
    Les NMOS sont le plus couramment utilisés pour commuter de fortes puissances, il vaut mieux alors les saturer pour être sur d'avoir le moins de pertes, rds minimum; en mode linéaire non saturé ils sont parfois utilisés dans des amplis hi-fi.
    Vincent
    invite2da25054
    Donc en faible inversion le est suffisement faible pour considérer le transistor ouvert et en forte inversion la tension drain-source déterminera si on est en régime ohmique ou linéaire
    gcortex
    oui mais le seuil peut varier du simple au triple pour le même mos
    Il suffit de prendre un mos au pif (ex BS170) et de regarder les courbes
    Antoane
    Responsable technique
    "oui mais le seuil peut varier du simple au triple pour le même mos"
    Je saisi pas : tu veux dire que pour une même référence, deux composants différents peuvent avoir des seuils allant du tier à l'unité (histoire de ne pas répéter du simple au triple ) ?
    gcortex
    Et même plus que çà
    voir page 2 : http://www.datasheetcatalog.org/data...r/DS011379.PDF
    0,8 -> 3
    Antoane
    Diable !
    bien reçu, merci.
    PS : 'Quand à la Saint Medard il tombe des pierres de la neige et de la suie mélangées, alors on ne peut pas dire le temps qu'il fera le lendemain parce qu'on a jamais vu ça.' Pierre Dac
    ce que signale, à juste titre, gcortex explique la difficulté qu'il y a à polariser des MOS dans un ampli linéaire.
    Antoane
    Cette tension de seuil est constante au cours du temps, ou à peu près, non ?
    Dans ce cas, pourquoi ne suffit-il pas d'un potentiomètre et d'un ajustage manuel (ou robotisé) ?
    re
    Robotisé car la température et les variations d'alim jouent, jette un oeuil sur un étage final d'ampli classe B à MOS et tu comprendra.
    gcortex
    Est ce que çà vaut la peine de se compliquer la vie ?
  1. Inversion de la Guanine
    Par invite247cc3ab dans le forum Maladies génétiques et maladies orphelines
    Dernier message: 21/04/2009, 14h05
  2. Inversion de la gravité
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 03/04/2008, 12h21
  3. inversion de matrice
    Par invite5411484d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/01/2008, 17h06
  4. acide faible/fort base faible/forte
    Par invite9f31e17a dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/12/2007, 20h51
  5. [Divers] inversion porte
    Par invite08108e1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2007, 15h48
