Equivalence composant ?
    ibtihel
    par quoi remplacer le NM422A ?
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...C2/NM422A.html
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitee05a3fcc
    Re : Equivalence composant ?
    Il n'y a pas la spécification, mais c'est un interface RS232<->RS422
    donc un MAX232+MAX489 est équivalent
    ibtihel
    Re
    donc,le NM422A seul fait le job de "MAX232+MAX489" réunis ??
    avez vous sous la main un schéma => RS232<->RS422 et qui réunis MAX232+MAX489 ?
    invitee05a3fcc
    Voilà la spécification du NM422
    en fait, ce n'est pas du RS422 mais du RS485 (donc half duplex)
    L'équivalent serait MAX232+MAX48y (y=1 3 5 ou 7)
    Pas besoin de schéma. tu mets les deux circuits RS232---MAX232/MAX48y ---RS485
    ibtihel
    pas clair pour moi
    ibtihel
    pour etre + clair,je veux réalisé çà :
    http://www.iufmrese.cict.fr/liste/Do.../cable_tsx.pdf
    mais pas avec le NM422,car pas disponible .
    invitee05a3fcc
    RS232 vers RS485
    Le MAX232 transforme le niveau RS232 en niveau TTL
    Le MAX48y transforme le niveau TTL en niveau RS485
    RS485 vers RS232
    Lz MAX48y transforme le niveau RS485 en niveau TTL
    Le MAX232 transforme le niveau TTL en niveau RS232
    invitee05a3fcc
    Mon jour de bonté ......
    PS : j'ai un doute sur le sens d'utilisation des pins 6 ou 7 du MAX481
    ibtihel
    vous êtes tjrs like this .....
    je vais voir ce que çà donne , merci encore .
    Ps: pour les valeurs des condo en // entre la pin 16 et le GND, je m'inspire des datasheets ??
    invitee05a3fcc
    et d'oublis .....
    0,1µF // 47µF
    ibtihel
    OK......... merci
    ibtihel
    je n'ai pas trouvé de MAX48y,mais l'épicier ma proposé le SN75176BP.
    ferra t'il l'affaire à la place du max48Y ?
    http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn75176b.pdf
    Forhorse
    Et tu as trouvé où acheter la fiche mini-din 8 broches ?
    A un epoque je voulais moi aussi fabriquer ce genre de cable, mais impossible de trouver le connecteur.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    Et à ton avis, en comparant les spécifications ?
    Kissagogo27
    bsr, un doute m'habite
    ce n'est pas MAX48Y qu'il faut lire mais 4 modèles :
    de 481 483 485 487
    ( cela me semblait clair dans le message de Daudet ^^ )
    ibtihel
    MAX48Y avec y=5
    je dirais que oui,mais j'attend votre confirm...
    ps : pour Forhorse j'ai une dans mes tiroirs (récupéreé... .
    invitee05a3fcc
    Si tu regardes les specs, tu vois que c'est la même fonction et compatible RS485. Donc c'est bon
    ibtihel
    Donc c'est bon
    merci Daudet ^^
  1. equivalence composant
    Par yopyop dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2012, 16h48
  2. Equivalence
    Par invite75dc7659 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/09/2010, 20h10
  3. [Divers] équivalence composant Yokogawa
    Par invite59c0665c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 17h25
  4. Equivalence de composant
    Par invite793bbaed dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2007, 22h38
  5. Equivalence de composant...
    Par invite069654d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2003, 01h15
