Commande U/F
Commande U/F
    invite6da6250e
    Commande U/F
    J'ai compris l'utilité de la commande U/F=constante.Cependant comment peut on savoir la valeur de cette constante?
    gcortex
    Re : Commande U/F
    Je suppose que c'est pour un moteur (a)synchrone
    E= jwL.I ou Kw
    invite6da6250e
    Re : Commande U/F
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    E= jwL.I ou Kw
    Oui c'st bien le cas d'un moteur asynchrone.
    E=jwL.I donc E=2.PI.F.L.I et donc E/F=2.PI.L.I
    Je suppose que c'est pour un Inominale?
    gcortex
    Re : Commande U/F
    non c'est le courant magnétisant
    E = 400V F=50Hz donc tu as le rapport
    à faible vitesse, tu as la résistance du fil qui intervient
    et donc tu peux augmenter la tension avec une ventillation externe
    invite6da6250e
    Re : Commande U/F
    Je prend donc la fréquence et la tension composé nominale du moteur,le tour est joué?
    Je pensais qu'il fallait prendre un E et un F afin d'avoir un flux max.
    Je n'ai pas compris ton <tu peux augmenter la tension avec une ventillation externe>.J'ai chercher sur internet,je n'ai rien lu de telle.Je sais qu'au démarrage la tension juste et qu'il faut essayé de la limité pour ne pas trop faire chuter le couple.
    Pourquoi la résistance du fil intervient qu'en faible vitesse?
    Merci de ton aide.
    invite6da6250e
    Re : Commande U/F
    Je reprends ma phrase écrit avec les pieds,désolé:
    Je n'ai pas compris ton <tu peux augmenter la tension avec une ventilation externe>.J'ai chercher sur internet,je n'ai rien lu de telle.
    Je sais qu'au démarrage la tension chute de 3% environ et qu'il faut essayer de la limité, pour ne pas trop faire chuter le couple.(proportionnelle au carré de la tension)
    gcortex
    Re : Commande U/F
    A faible vitesse, il y a 2 choses :
    la résistance du fil n'est plus négligeable devant l'inductance
    U = (r+jwl)I (pour w=0, U différent de 0)
    il faut une ventillation car celle du moteur ne suffit pas
    3ème point :
    ventillation d'autant plus forte que le courant approche de sa valeur nominale
    invite6da6250e
    Re : Commande U/F
    3ème point :
    U=(r+jwl)I
    Pour une faible vitesse w=0 donc U=RI
    On doit donc tenir compte de la résistance,ca c'est compris
    Mais à grande vitesse,pourquoi on n'en tient plus compte?De plus on ajoute la résistance de la bobine !
    Pourquoi faudrait il augmenter la ventilation quant les pertes sont mininum avec un courant nominale.Je veux dire par la que le courant est inférieur en régime permanent qu'en régime transitoire.
    Merci !
    gcortex
    Re : Commande U/F
    Citation Envoyé par karibuu Voir le message
    C'est clair
    10+1 est plus proche de 10 ou de 1 ?
    gcortex
    Re : Commande U/F
    non courant nominal = pertes maxi
    Je t'ai répondu sans tenir compte du régime transitoire
    gcortex
    Re : Commande U/F
    PS : courant = magnétisant et utile + pertes (pythagore)
    Merci !
    invite6da6250e
    Re : Commande U/F
    Gcortex,je te souhaite le meilleur,que du bonheur en remerciement.
    Je me permet de te poser une dernière question pour commencer cette année : D
    A la base,il y a déjà un ventilateur présent dans les moteurs asynchrones.Pourquoi a t-on besoin d'en ajouter un alors.....Ou bien c'est spécialement la commande U/F qui fait chauffer le tout?
    Encore merci
    stefjm
    Re : Commande U/F
    A basse fréquence, petite vitesse.
    Le ventilateur embarqué sur le rotor du moteur tourne donc doucement.
    Si le courant est nominal (parce que le moteur est chargé), il y a des pertes joules qu'il faut évacuer et que le ventilo du moteur n'évacue pas!
    D'où la solution de rajouter une ventilation indépendante.
    invite6da6250e
    Re : Commande U/F
    C'est logique en plus,le ventilateur tourne en fonction de la vitesse du rotor....
    Cependant,il me semble que le ventilateur est déjà présent à l'intérieur du moteur.Il faut donc ajouter une autre ventilation à la sortie d'air du premier ventilateur?C'est faisable ou il est prudent d'en acheter un déjà fait?Un sèche cheveu peut suffire?(en enlevant les résistances..)
    Tout plein de bonheur à toi aussi stefjm,merci !
    gcortex
    Re : Commande U/F
    la ventillation du moteur est suffisante à vitesse nominale
    mais pas en dessous d'une certaine valeur
  1. fonctionnement de la commande d'un hélicoptère radio-commande
    Par invite65a2d9e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2012, 13h21
  2. JAA => JAVA et Commande => Commande.
    Par invitee5fedd72 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/04/2009, 09h31
  3. [Onduleur] Commande décalée VS Commande symétrique
    Par invite6656c8c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2009, 11h49
  4. Moteur DC : commande en PWM ou commande linéaire?
    Par invite5735c9fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 11h01
  5. Convertir une commande tension en commande courant
    Par invite83d9e951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 07h45
