Descriptif d'un transistor
    invitedc1a0d2c
    Je suis néophyte en la matière.
    Je me lance dans la réparation d'un chassis d'écran pour borne d'arcade KORETK KTN 20.
    Me voilà arrivé au niveau des transistors, certains d'origine sont introuvables ou ont un tarif prohibitif, donc je recherche les équivalents.
    Un problème se pose avec les données constructeur, je ne sais pas si les valeurs doivent être supérieures ou inférieures à l'original quand elles ne sont pas égales.
    Je présume que les valeurs en Volt et en Ampères sont celles supportées par le transistor et par conséquent plus elles sont élevées mieux c'est.
    Je demande confirmation avant de commander n'importe quoi.
    Exemples de comparatif:
    2SC2555 ET 2SC3042 2SD1399 ET BU508D
    Vceo 400 V 400 V 1500 V 1500 V
    Vcbo 500 V 500 V 800 V 800 V
    Vebo 7 V 7 V 7 V 6 V
    Ic 8 A 12 A 6 A 5 A
    Icp 10 A 25 A 16 A 16 A
    Pd : 80 W 100 W 120 W 50 W Celui ci étant la dissipation la valeur la plus élevée sera la mieux, enfin je présume. Cette différence de dissipation peut elle causer un problème?
    gcortex
    Re : Descriptif d'un transistor
    Citation Envoyé par rctmdd72 Voir le message
    oui mais sans exagérer sinon le gain risque d'en patir
    gcortex
    oui
    c'est probablement pas le même format pour 120W que pour 50
    PS : fais bien attention au type et au brochage
    invitedc1a0d2c
    http://www.datasheetcatalog.org/data...NGS/BU508D.pdf
    http://www.datasheetcatalog.org/data.../495154_DS.pdf
    Ils ont l'air identique, j'espère qu'avec une bonne pâte thermique ça va compenser un peu la différence.
    Mon petit schéma est il bon concernant l'emplacement de la pâte thermique, c'est à dire des 2 côtés de l'isolant?
  1. Statistique descriptif a un seul variable
    Par invitea2924f07 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2010, 15h44
  2. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 19h57
  3. Descriptif des composants de mon ordinateur
    Par invite370862b0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/03/2010, 17h12
  4. tableau descriptif du système à l'équivalence
    Par invited273bd3a dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/02/2009, 21h59
  5. seuil descriptif
    Par invite3569df15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/04/2004, 17h34
