Addition de cellules solaires
    invite20c28522
    Cool Addition de cellules solaires
    Bonjour tout le monde
    Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai obtenus 3 petits panneaux solaires: un de 1V 500ma ( en plein soleil biensur )
    et deux de 2V 200ma ( plein soleil )
    J'avais donc calculé qu'ils produiraient 0.9Watts ensemble.
    Mais en les mettant tous en série et en plein soleil, ils n'etaient même pas capable de faire fonctionner un petit moteur.
    Je les ai ensuites mis en dérivation et la, seulement les petits moteurs électriques fonctionnaient !
    J'aimerai donc savoir quel serai le montage le plus performant pour alimenter un assez gros moteur et s'il y a par la même occasion, une loi qui permet l'association de panneux solaires ( comme les condensateurs et les résistances).
    Merci de vos réponses
    invite65b6f7a7
    Re : Addition de cellules solaires
    tu peut utiliser un amplificateur additionneur
    2.4.Amplificateur additionneur
    http://crteknologies.free.fr/electro...ditionneur.gif
    Us = - R (U1/R1 + U2/R2 + Un/Rn)
    Zn = Rn
    L'amplificateur additionneur est lui une variante du montage inverseur, qui est utilisé comme son nom l'indique pour sommer des signaux en leur affectant un coefficient.
    2.4.1. Calcul de la tension de sortie
    On a toujours une différence de potentiel entre les entrées nulle, c'est à dire que les deux entrées sont à un potentiel nul.
    En appliquant la loi d'Ohm à chacune des entrées on a Un = Rn × In
    En appliquant la loi d'Ohm à la sortie, on a Us = -R × I
    D'après la loi des noeuds, on a I = I1 + I2 + In
    D'où Us = - R × (I1 + I2 + In) soit Us = - R × (U1/R1 + U2/R2 + Un/Rn)
    2.4.2. Calcul des impédances d'entrée
    En raisonnant de la même manière que pour l'amplificateur inverseur, on retrouve Zn = Rn.
    invite65b6f7a7
    biensur que la tension de polarisation doit etre superieure a la somme des tensions.
    vincent66
    Il est possible de brancher des petits panneaux en série pour autant qu'ils fournissent tous la même intensité, si tu as branché tes trois panneaux c'est les 2V 200mA qui ont imposé ce courant et le 1V n'a pas été en mesure de fournir ses 500mA.
    Un branchement en parallèle est aussi possible mais les tensions doivent être identiques et il faut prévoir des diodes antiretour de protection.
    Vincent
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par geniant Voir le message
    C'est vraiment une réponse "n'importe quoi"
    Un ampliOP n'a jamais additionné des tensions d'alimentation !
    Tu l'alimentes comment ton ampliOP ?
    invite936c567e
    vincent66 a raison.
    Pour comprendre ce qui se passe lorsque tu branches tes cellules en série, voici un graphe tension/courant pour un éclairement donné sur lequel tu peux voir :
    - la courbe caractéristique du moteur à l'arrêt, en noir ( VM(I) )
    - la courbe caractéristique de la cellule de 1V, en rouge ( V1(I) )
    - la courbe caractéristique des cellules de 2V, en bleu ( V2(I) )
    Les valeurs nominales sont entourées d'un carré.
    Les points de fonctionnement sont entourées d'un cercle.
    On a VM(I) = V1(I) + 2 x V2(I)
    Du fait du déséquilibre entre les cellules, le courant qui les traverse fixe le point de fonctionnement :
    - à I≈200mA,
    - dans la portion descendante de la courbe pour la cellule de 1V,
    - à une valeur de tension négative pour les cellules de 2V.
    Au bout du compte, la cellule de 1V produit beaucoup moins de puissance qu'espéré, les cellules de 2V ne se comportent plus que comme des consommateurs d'énergie, et le moteur est sous-alimenté.
  1. cellules solaires à colorants solides
    Par invite970a1610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2010, 09h38
  2. Fonctionnement cellules solaires
    Par invitec8535965 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2010, 12h45
  3. Caractéristiques des cellules solaires ?
    Par invite415c13d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2010, 19h51
  4. cellules photolotaïques (panneaux solaires)
    Par inviteed5cf7ab dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/01/2008, 08h32
  5. Cellules solaires
    Par invite79f9149c dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 29/01/2007, 08h52
